Autor Tópico: Arduino - MOC3020 e BT136  (Lida 5657 vezes)
Offline BaNoBi
« em: 18 de Novembro de 2010, 22:32 »
Estou a fazer testes com este circuito para fazer on/off de equipamentos a 220v:
E com este código:
void setup() {
  pinMode(12, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(12, HIGH);
  delay(10000);
  digitalWrite(12, LOW);
  delay(10000);
Para os testes, liguei uma lâmpada de 220v ao BT136 e quando o arduino está a fazer o boot a lâmpada pisca umas 7 vezes, depois fica a trabalhar normalmente.
Existe alguma possibilidade de alterar este comportamento?
Re: Arduino - MOC3020 e BT136
« Responder #1 em: 18 de Novembro de 2010, 22:34 »
Mete uma resistência de 10Kohm a ligar o +Vin ao ground, isso acontece porque quando o bootloader do arduino é executado os pinos estão todos como entradas de alta impedância e qualquer ruído pode fazer o pino mudar de estado, a resistência actua como um pull-down para impedir isso
Offline BaNoBi
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2010, 12:11 »
Muito obrigado pela dica, mas não resolveu.
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2010, 12:23 »
"boot", para ti,  significa ligar a energia, ou significa fazer a programação?
Isso está de certeza nas inicializações internas do Arduino, que estão encobertas, ao utilizador, pelas bibliotecas.
Mas os experts em Arduino podem dar a solução, há aqui muitos!  ;D
Offline BaNoBi
« Responder #4 em: 23 de Novembro de 2010, 13:56 »
Ligar a energia ao arduino
« Responder #5 em: 23 de Novembro de 2010, 14:08 »
Quando o arduino é ligado primeiro corre o bootloader, e o pino 12 devia estar em alta impedância, não devia estar como saida e muito menos mudar de estado, mas tendo em conta as atrocidades que tenho visto no código do arduino já nada me espanta, experimenta ir baixando a resistência até aos 4,7K ver se resolve.
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2010, 14:29 »
Realmente este é o problema de não se ter controlo no chip. Confirma-se.
Tenta mudar de pino, a ver se faz a mesma coisa.
