Autor Tópico: Desenvolvimento de página para Domótica  (Lida 5077 vezes)
Offline kast
« em: 04 de Janeiro de 2013, 19:30 »
Boas Pessoal
Como já tinha referido noutros posts, tenho um sistema de domótica montado em minha casa e até se encontra a funcionar melhor do que esperava.
Neste momento já tenho um arduino com um ethernet shield ligado á minha lan, e envia  os dados que pretendo registar para uma base de dados mySQL que tenho num Raspberry Pi.
Até aqui está tudo a funcionar como deve de ser.
Agora queria fazer uma página toda catita, que pudesse servir para visualizar os dados que tenho tenho registados, e também poder ligar e desligar algumas coisas através da web.
Estou a fazer isto em php e funciona, mas dá um trabalhão para fazer uma pagina com alguma apresentação, uma vez que não estou a utilizar nenhum software para ajudar, apenas estou a utilizar o notepad.
Alguém conhece algum software tipo Visual Studio Express for Web, mas que funcione com php ?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Desenvolvimento de página para Domótica
« Responder #1 em: 04 de Janeiro de 2013, 19:57 »
domotica? isso é bue fixe. o meu pai que é engenheiro civil anda a pedir-me ajuda para lhe explicar algumas coisas disso que ele nao sabe mas eu simplesmente não sei.
o melhor que lhe conseguir fazer para explicar é um ldr que diz que esta demasiado escuro e que tem de ligar as luzes (led) e baixar a persiana (apenas o motor por agora).
adorava ver que projectos andas a fazer  ;D
Tiva MCU é que é.
Offline jorge_rc
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:05 »
Boas amigo kast! e apresentar esse projecto aqui à malta? isso é que era!
Offline kast
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:06 »
A maioria dos projetos que fiz ou que estou a fazer têm tópicos aqui no LR.
Agora ando entretido num projeto de domótica/alarme/vigilância, do qual já falei aqui no LR (embora o tópico não esteja atualizado).
Basicamente serve para controlar e monitorizar tudo o que é elétrico em casa, consumos, ligar/desligar, aviso de consumo excessivo, aviso de consumo anormal para o periodo do dia, etc
E ainda para monitorizar temperatura, luminosidade e humidade (ainda falta pressão atmosférica)
Tenho já um shield montado para verificar quais as divisões em que se encontra alguém, mas ainda falta o software/firmware para isto. Falta também um shield com uns reed switches para registar a abertura e fecho de portas e janelas.
Como agora moro num apartamento estou a pensar em alargar esta rede ao carro, mas esta parte fica para segundas núpcias ...
Offline jorge_rc
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:08 »
Tenho que ir a procura desses topicos entao! tudo baseado em arduino+ethernet shield? o Rpi so utilizas para base de dados?
Offline kast
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:09 »
@jorge_rc
Já tenho tópicos aqui com isto, mas é verdade que não estão atualizados:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=5473.0
http://lusorobotica.com/index.php?topic=5472.0
Offline kast
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:10 »
Sim para já o RPi só para webserver.
Quanto aos arduinos ou kastduinos, comunicam com nrf24L01, ou seja sem fios.
Mas o sketch do arduino é demasiado grande e tive de "desligar" algumas funcionalidades.
Preciso é mesmo de ajuda com o php, ou com software para isto.
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2013, 20:15 por kast »
Offline jorge_rc
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2013, 21:18 »
Topico a acompanhar! estou agora tambem a iniciar-me mas com uma versao web para controlar os pinos do Rpi se futuro, tentarei adicionar o arduino e os modulos RF, vamos la ver...
Offline kast
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2013, 22:05 »
Não há ninguém que ajude com o soft para PHP ?
Offline poliveira1978
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2013, 22:13 »
ainda tou muito "verdinho" no php, mas vê se uma coisa deste género te serve: Link
O gráfico do histórico demora um pouco a carregar (é feito com uma api do google).
Offline kast
« Responder #10 em: 04 de Janeiro de 2013, 22:21 »
Ora ai esta !!!!
Alguém que anda no mesmo caminho.
Quantos sensores tens e com estás a transmitir os dados entre arduinos e para o RPi se e q e um RPI ?
O que quero Não e bem isso ... o que quero e tipo um portal.
Já encontrei um IDE para PHP, o NET beans.
Não sei se dá pra o que quero, mas parece-me que sim
Offline jorge_rc
« Responder #11 em: 04 de Janeiro de 2013, 22:23 »
Gostei muito! esses sensores (temp, humidade, etc) estao ligados ao Rpi? ou ligados a um arduino que depois esta ligado ao Rpi? se puderes fornecer algum "link" para o teu projecto, agradeço muito.
« Responder #12 em: 04 de Janeiro de 2013, 22:26 »
a página está preparada para N sensores, neste momento só tenho um dht11.
tenho um ethernet shield que se liga como cliente ao webserver que corre no Rpi.
Como IDE da maior parte do código usei o pico e o phpmyadmin para criar as tabelas no MySQL, depois instalei o Samba, partilhei a web root e comecei a usar o dreamweaver (só me irrita solenemente ter de reiniciar para o windows)...
Offline npereira
  • Abstuntis Majoris
    • Site Pessoal
« Responder #13 em: 05 de Janeiro de 2013, 01:00 »
Também já projectei algo idêntico. Neste momento está em standby.
Tem na DB registos da segunda quinzena de Novembro e primeira quinzena de Dezembro.
Com opção de vista das ultimas 6,12,24h. Vista diária, mensal e anual.
Posso disponibilizar o código, embora gostava de o fazer quando tivesse uma versão final.
Link: http://weather.nelsonpereira.netne.net/index.php?view=year
Nelson Pereira
Automação, Robótica e Controlo Industrial
« Responder #14 em: 05 de Janeiro de 2013, 10:34 »
se puderes divulgar o código era porreiro.
