Autor Tópico: Ajuda ara fazer um ciclo no programa de arduino  (Lida 3926 vezes)
Offline Alentejo
« em: 06 de Agosto de 2009, 16:54 »
while(conf != '*'){ // Ler a trama até ao *
    conf = gps.read();//recebe as tramas vindas do GPS e mete no "conF"
    buffer=conf;//passa apenas o conteudo de conf para o buffer
    i++;
for(i=0; buffer!='*'; i++){ // para  o bufffer != do '*' vai correr a trama toda
    if(buffer==',')j++;//se o vector do buffer for igual á ','
    if(j==2 && buffer[i+1]=='A') //Entra no campo da segunda virgula e verifica se está conectad
    //ON=1;
    // Se tiver 'V' não está conactado
    if(j==9){// se for igual a nove(nona virgula)campo de data
      data=buffer[i+1];// o conteudo do vector do buffer vai inseri no vect data
      u++;
      if(u==6)j++; //este if serve para retirar a ultima virgula
ps: editei o codigo para ficar mais legivel, by tr3s
« Última modificação: 06 de Agosto de 2009, 17:03 por tr3s »
Re:Ajuda ara fazer um ciclo no programa de arduino
« Responder #1 em: 06 de Agosto de 2009, 16:56 »
Viva!
Desculpa... E o que queres é?
Offline Alentejo
« Responder #2 em: 06 de Agosto de 2009, 16:57 »
Esta parte do código é para ler a data vinda de uma trama RMC, mas o que acontece é que apenas me dá a data do Gps quando foi publicado!!E eu queria que o programa corre se até actualizar as Tramas e depois sim sai se e grava-se a data correcta!! Agradeço a ajuda
« Responder #3 em: 06 de Agosto de 2009, 17:07 »
Desculpa não consigo perceber o que estás a pedir  :-[
Na primeira análise que fiz ao teu código... e com outra pessoa ao lado... temos imensa dificuldade em perceber o que fazes... Não faz mesmo nenhum sentido!
Offline Alentejo
« Responder #4 em: 06 de Agosto de 2009, 17:13 »
Não percebes o código é!!Queres que te mande o código todo para perceber?
è que o que eu quero é apenas fazer um ciclo naquela parte para actualizar os dados das Tramas RMC vindas do GPs e dps de ter dado a data actual ele sair do ciclo e ir gravala no sd card!!
« Responder #5 em: 06 de Agosto de 2009, 17:14 »
deixa ver se eu percebi.. tu da trama só queres saber a data k vem na trama? que supostamente seria a data em k o gps registou as coordenadas k enviou pró arduino.. é isso?
Offline Alentejo
« Responder #6 em: 06 de Agosto de 2009, 17:16 »
Certo eu apenas quero registar a data das tramas RMC!! para grava-las num ficheiro e manda-la para o sd card!!
« Responder #7 em: 06 de Agosto de 2009, 17:18 »
então mete aí uns exemplos de tramas que recebes com o teu gps (eu digo vários exemplos pk pelo k percebi tu tentas fazer vários testes com elas) pra ver se te conseguimos ajudar.. ;)
« Responder #8 em: 06 de Agosto de 2009, 17:23 »
Já percebi o que queres fazer!!! Ai estas articulações...
Epá se é isso que queres fazer esse código não esta nada certo... Aliás esse código faz... NADA! Nem sei como ele compila ( :D :D )
Mas vá... mete o código completo para vermos o que tens aí!
« Responder #9 em: 06 de Agosto de 2009, 17:39 »
Offline Alentejo
« Responder #10 em: 06 de Agosto de 2009, 17:49 »
OK obrigado pela a ajuda na mesma!!Abraços
