[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Estação de soldadura "caseira"  (Lida 11595 vezes)
Re: Estação de soldadura "caseira"
« Responder #30 em: 24 de Agosto de 2015, 20:10 »
Marca "Tintinhas" anda por 6€, só existe em embalagens de 1L e diz "Álcool isopropílico, para limpeza em electrónica".
Fiquei admirado pela descrição, daqui a pouco estão a vender lá componentes  ;D
Mas fui ao Leroy Merlin procurar uma fechadura com chave para desbloqueio eléctrico, na tinham...
já era a 6ª loja, só encontrei na Servelec (perto de mim, Algueirão) a 5€.
« Responder #31 em: 24 de Agosto de 2015, 20:12 »
Voltando ao "tema" do tópico quero agradecer ao senso o link dado do dangerous prototipes. Demorou a ler mas as informações vão ser valiosas.
- O projecto lá apresentado foi pensado precisamente para ferros clones, e os resultados foram bons após algumas calibrações.
- O único problema que encontraram foi ao usar corrente contínua em vez de alterna.
- O firmware não precisa de ser nada de especial pois o posicionamento do sensor leva a uma resposta "lenta" da ponta de soldadura.
- A leitura do sensor de temperatura é fácil, é um PTC "específico" mas divulgaram uma tabela de temperaturas.
Acho que vou arrancar mesmo com o projecto...
« Responder #32 em: 25 de Agosto de 2015, 18:37 »
Se não quiseres re-re-re-re-inventar a roda, é só pegar na placa deles, montar e ligar um ferro, acho que nem perdia muito tempo em estar a desenvolver isso, mas isto é a minha nova visão de comodismo/não perder tempo com coisas desnecessárias..
« Responder #33 em: 25 de Agosto de 2015, 18:40 »
Provavelmente vou simplificar a placa uma vez que ela é "universal" e adaptá-la ao ferro que comprar e depois faço o mesmo ao código, neste caso o perder tempo permite-me também aprender
« Responder #34 em: 25 de Agosto de 2015, 18:49 »
O perder devia ter ficado entre aspas, obviamente que nunca é perder tempo!
« Responder #35 em: 25 de Agosto de 2015, 19:19 »
Sim eu percebi isso, nem que se perca tempo num falhanço ou num projecto que acaba por não avançar conseguimos sempre aprender alguma coisa
« Responder #36 em: 27 de Agosto de 2015, 14:48 »
Um granda like pra ti
Era bom que todos pensassem dessa forma, tirar ideias da internet mas aplicar as nossas por cima, mesmo que isso implique começar do inicio.
Online jm_araujo
« Responder #37 em: 02 de Setembro de 2015, 19:08 »
Um projeto divulgado hoje no Hackaday
http://www.zl2pd.com/SolderingStation.html
Gostei do progresso até uma solução minimalista.
