Autor Tópico: Escolher transistor  (Lida 13469 vezes)
Offline joaopedrocmp
Escolher transistor
« em: 30 de Abril de 2010, 21:17 »
Boas, tenho um rele (nais jw2sn dc6v) e queria por um transistor para o fazer atracar com os 5v do arduino, o que axam que devo por?
Re: Escolher transistor
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2010, 00:48 »
Depende da corrente que o relé consome (no lado da bobina).
« Responder #2 em: 01 de Maio de 2010, 01:01 »
Podes usar um BC547/8/9 sem problema. A resistência da base 330 ohms.
« Responder #3 em: 03 de Maio de 2010, 00:01 »
alguem sabe dizer ke amperagem o arduino pode debitar por um pino digital? ha algum rele que possa ser ligado directamente?
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2010, 01:22 »
o arduino consegue fornecer-te 40mA por pino digital ;)
Tiago Custódio,
« Responder #5 em: 03 de Maio de 2010, 14:49 »
o Arduino consegue 40mA num só pino?  nunca vi um microcontrolador a conseguir 40mA num pino de I/O...  ???
Tem algum driver externo de saída?
« Responder #6 em: 03 de Maio de 2010, 14:51 »
o ke faço pa controlar o rele com o arduino, bata juntar o transistor e mais nada certo?
« Responder #7 em: 03 de Maio de 2010, 15:02 »
um diodo em paralelo com o rele para proteger do flyback(penso que seja como na imagem, até agora usei sempre opto isoladores)
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDiecimila
aí diz 40mA, pensei que eram só 20mA, mas só no outro dia notei isso  :o
« Responder #8 em: 03 de Maio de 2010, 15:07 »
o transistor nao sera npn?
« Responder #9 em: 03 de Maio de 2010, 15:56 »
Olha que nessa configuração, o transistor deve ser NPN.
Se quiseres usar PNP, tens q pôr o relé no COLECTOR, e ainda uma resistência entre o EMISSOR e a BASE.
« Responder #10 em: 03 de Maio de 2010, 20:37 »
logo.. assim deve resultAR
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #11 em: 03 de Maio de 2010, 21:27 »
Isso.
A resistência de base, baixa para 1k, para dar mais liberdade ao relé.
« Responder #12 em: 04 de Maio de 2010, 22:28 »
ali o diodo e nesse sentido?
ou seja, com o risco do componente virado para o vcc?
« Responder #13 em: 04 de Maio de 2010, 22:32 »
isso mesmo !
« Responder #14 em: 05 de Maio de 2010, 00:14 »
ora, depois de fazer as ligações  e soldar as cenas todas, e tal, nao funcionou
mas depois de ligar o data a uma resistencia e tokando no vcc, ja deu.
voltei a kigar ao arduino, mas sem a resistencia, e nao deu nada na mesma :X
