Autor Tópico: Carregador Regulador para bateria de Lithium  (Lida 3438 vezes)
Offline nunosilvarocha
« em: 19 de Outubro de 2013, 02:21 »
Preciso de um carregador e regulador para baterias de lithium.
A ideia é carregar a bateria pela porta USB ou uma ligação 5V externa. Para o carregador tenho para já como referencia o MCP73831 da TI.
Depois preciso regular a tensão da bateria para o sistema que trabalha a 3.3V e tem um consumo maximo de 500mA e não sei que regulador usar.
Queria desenvolver uma placa que me permitisse tudo isto e se possivel ainda fazer leituras da tensão da bateria.
Re: Carregador Regulador para bateria de Lithium
« Responder #1 em: 19 de Outubro de 2013, 03:18 »
O MCP73831 é da microhip..
Dado que a tensão minima de uma bateria de lipo em carga ronda os 3.2v, podes simplesmente usar um LDO e usar o cutoff como proteção(se bem que não deves só depender disso) para proteger contra descargas abusivas.
Medir voltagens envolve um micro, podes usar um bicho de 8 patas, dependendo de onde/como queres comunicar a voltagem.
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2013, 03:54 »
Sim, o MCP73831 é da microhip, erro meu. Não sei se é o melhor que devo usar, mas pareceu-me bastante simples.
Tenho que procurar um LDO que consiga fornecer uma corrente de pelo menos 500mA. Usar o cutoff como proteção é uma boa ideia.
As voltagens vão ser lidas por um micro e para já ainda não estou limitado a forma de leitura, mas se possivel digital.
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2013, 05:31 »
tipo isto?
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/671-usb-lipoly-liion-charger.html
« Responder #4 em: 19 de Outubro de 2013, 13:01 »
Se já tens um micro na placa, é um divisor resistivo e pino de adc, não precisas de mais nada para ler a voltagem..
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2013, 14:16 »
tipo isto?
A parte do carregador já está +/- definida, não quero uma placa ja feita pois quero implementar este sistema no placa final.
O meu problema para já é o regulador com suporte para 500mA e proteção da bateria.
Tambem falta o leitura da tensão da bateria, não sei se quero fazer com um divisor de tensão.
« Responder #6 em: 19 de Outubro de 2013, 14:17 »
Então, queres usar um adc externo só para issso?..
« Responder #7 em: 19 de Outubro de 2013, 14:30 »
Penso que foi no site da TI que já vi os integrados que fazem leitura da tensão corrente e temperatura e envião os dados por SPI/I2C e penso que seja uma boa solução.
O meu problema para já é o regulador de tensão e o sistema para proteção da bateria.
