Autor Tópico: como ter um delay ou millis sem este interferir com o loop.  (Lida 8087 vezes)
Offline r16
« em: 27 de Dezembro de 2014, 19:49 »
vivas companheiros,
tenho o seguinte codigo:
tenho um sensor dht11, que le a temperatura e humidade, e quero ter no mesmo codigo um outro que me ligue um pin durante 5 segundos que espere 20 e volte a ligar o pin por mais 5 segundos e por ai adiante...
so que eu fiz com um delay... e este delay que fiz interfere com o resto do codigo e eu nao queria isso alguem me ajuda a modificar sff:
#include <DHT11.h>
int motor = 10; // Motor liga no pino 10 do mini pro
int fogger = 11; // fogger liga no pino 11 do mini pro
int sensor=4;
DHT11 dht11(sensor);
void setup()
    pinMode(fogger, OUTPUT);
   pinMode(motor, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
void loop()
digitalWrite(motor, HIGH); //Motor Liga durate 5 segundos
delay(5000);
digitalWrite(motor, LOW);
delay(20000); //Espera 20 segundos
  int err;
  float temp, humi;
  if((err=dht11.read(humi, temp))==0)
    Serial.print("temperatura:");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" humidade:");
    Serial.print(humi);
      Serial.println();
  if (humi<=40){
      Serial.print(" FOGGER LIGADO");
       Serial.println();
      digitalWrite(fogger,HIGH);
  if (humi>=50){
      Serial.print(" FOGGER DESLIGADO");
       Serial.println();
         digitalWrite(fogger,LOW);
  delay(DHT11_RETRY_DELAY); //delay for reread
Re: como ter um delay ou millis sem este interferir com o loop.
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2014, 19:59 »
Podes usar "multitasking cooperativo":
http://troniquices.wordpress.com/2010/05/24/arduino-a-fazer-varias-coisas-ao-mesmo-tempo/
Se aprenderes a técnica, que é simples, depois fazes qualquer coisa.
Quando já tiveres "pro" podes aprender mais umas coisas no 2º artigo, mas este só tenho em Inglês:
http://embeddeddreams.com/site/2011/07/23/more-on-doing-several-things-at-the-same-time/
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2014, 20:03 por Njay »
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2014, 20:07 »
Ou a solução básica, abrir o exemplo blink without delay no IDE do arduino, está lá, comentado e explicado, faz-me confusão como é que tanta gente nem para os exemplos olha  ::)
Offline r16
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2014, 20:17 »
senso foi a primeira coisa que fiz,...
no entanto esse exemplo faz com que o led pisque 1 em 1 segundo.
nao entendo como é que a partir dele consigo fazer com que ligue 5 seg e espere 20
obrigado
« Responder #4 em: 27 de Dezembro de 2014, 20:47 »
É mudar os tempos no if.
Introduz mais que um if, faz um if para meter on, outro para meter off.
Offline r16
« Responder #5 em: 27 de Dezembro de 2014, 22:10 »
ok,,,alterei para:
#include <DHT11.h>
    int motor = 13; // Motor liga no pino 10 do mini pro
    unsigned long time = 0;
    int sensor=4;
    int aciona = 0;
    void setup()
       Serial.begin(9600);
      while (!Serial) {
    void loop()
      if(millis() - time < 4999 && aciona ==0)
      digitalWrite(motor,HIGH);
      aciona = 1;
    if (millis() - time > 5000 && millis() - time < 20000 && aciona ==1)
    time = millis();
    aciona = 0;
      int err;
      float temp, humi;
        Serial.print(temp);
        Serial.print(humi);
          Serial.println();
      if (humi<=40){
           Serial.println();
      if (humi>=50){
           Serial.println();
no entanto o pino 10 fica ligado por 5 segundos depois desliga mas nao volta a ligar passado os 20 segundos.... onde estou a errar?
« Responder #6 em: 27 de Dezembro de 2014, 22:24 »
só fazes o update da variavel time num dos milis, para esse tipo de coisas prefiro usar uma variavel para cada if.
Offline r16
« Responder #7 em: 27 de Dezembro de 2014, 22:46 »
nao consigo atinar com isto.... ajuda -me  :o
Offline ralex
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2014, 23:29 »
Offline r16
Offline Srgiofonseca
« Responder #10 em: 28 de Dezembro de 2014, 02:58 »
Eu não percebi bem o que queres
mas se for o que penso teria resolvido assim,
**** Autor: Sérgio Fonseca
**** Data: 28-12-2014
**** Versão: 1.1
**** Descrição: Envia para a porta serial a temperatura a cada segundo e ao
**** mesmo tempo executa ciclicamente ligar um LED 5 segundos e desligar 20 segundos
**** Observações: Não tem grande precisão no tempo uma vez que cada instrução influencia o tempo
/*____Declarações e variáveis ________________________________*/
int led1=13;         //LED Que acende 5 segundos e esta apagado 20segundos (cíclico)
int sensor=4;       // Sensor de temperatura ligado no pin 4 (analógico)
int contador;        // contador que incrementa aproximadamente a cada 1 segundo
int temperatura;   //variável que guarda o valor da temperatura
/*________________Rotina de configuração ao iniciar o Arduíno______________________*/
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led1,OUTPUT);
  contador=0;
/*________________Programa____________________________________*/
void loop()
  if (contador <4)
    {ligaled();}       // se contador for menor que 4 chama a função ligaled
  desligaled();       // se for maior que 4 chama a função desligaled
/*_______________Função ligaled_______________________________________*/
void ligaled()
  digitalWrite(led1, HIGH);        // liga o led
  incrementa();                        // chama a função incrementa
/*___________Função desligaled_________________________________________*/
void desligaled()
  if (contador > 4)
  {digitalWrite(led1, LOW);}       // se o contador for maior que 4 desliga o led
  incrementa();                         // caso o contador seja inferior a 4 chama a função incrementa
/*___________________Função incrementa____________________________________________*/
void incrementa()                            // função que demora aproximadamente um segundo a ser executada
//____ trata os dados do sensor de temperatura e envia__________
  temperatura = analogRead(sensor);     //Coloca o valor analógico do pino na variavel
  Serial.println("sensor temperatura");   //envia o valor da variável para a porta serie com quebra de linha
  Serial.println(temperatura);
  Serial.println(contador);
// ________Fim do tratamento de dados a enviar___________
  contador = contador + 1;              // incrementa o contador
  delay(998);                                 // espera aproximadamente um segundo (1s)
  if (contador == 25)                     // 20 segundos + 5 segundos
  {contador = 0;}                           // inicia o contador
/*__________________________FIM____________________________________________________*/
Agradecia que comentassem o código, este é apenas um exemplo.
O fórum serve para (ajudar) aprender e ensinar.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2014, 12:10 por Srgiofonseca »
Offline samc
« Responder #11 em: 28 de Dezembro de 2014, 15:04 »
O link que enviaram acima está muito claro e deve ter sido só fazer copy paste para ter o problema resolvido
O teu código abaixo "não interfere" com o loop de uma forma um bocado relativa. Ou seja, não está na função principal mas quando é chamado utilizas delays e caso leias o link da adafruit vês que essa não é a forma mais "profissional" de fazeres as coisas
Simplesmente estás a dizer ao microcontrolador para durante esses milisegundos ficar em idle e não executar nenhuma tarefa (de forma simplista)
O ideal é usar a função milis e mais algum código para verificar a alteração no tempo em vez de utilizares delays. É claro que nesse exemplo simples e meio de experimentação não vale a pena elaborar muito o código. Em aplicações mais complexas, isso sim elimina o delay por completo (para mim a única função mais razoável que poderia ter seria na inicializacao do programa em que podes querer estabilizar as leituras de alguns sensores ou escrever algum texto via série para debug)
« Responder #12 em: 28 de Dezembro de 2014, 15:40 »
Com ifs e milis(ou implementação caseira do mesmo), por exemplo código retirado de um projecto adormecido para exemplo:
if(milis() - lastMilis > 250){
LEDPORT ^= ((1<<LED1));
lastMilis = milis();
//printEncoders();
encoder1Count += encode1_read4();
encoder2Count += encode2_read4();
setDac(0,0,1,encoder1Count);
getPowerData();
debug1();
updateScreen();
if(milis() - buttonsMilis > 10){
buttonsMilis = milis();
getBtnStatus();
if(milis() - measureMilis > 50){
measureMilis = milis();
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #13 em: 28 de Dezembro de 2014, 16:46 »
vou só aproveitar um pouco para perguntar uma cena.
Njay tive uma idea e gostava da tua opinião.
Para fazer tipo 2-3 programas a correr em paralelo poderia fazer isto?
Criar um interrupt periódico com um timer de 1 em 1 ms.
Programa1 começa.
Interrupt é chamado - salta para Programa2.
Interrupt é chamado - salta para Programa3.
Interrupt é chamado - salta para Programa1.
Por ai a fora.
A ideia é ter um interrupt handler que tem tipo um variavel que vai de 0-2, ou seja o numero do programa a correr (usando um if), e chama essa função.
O meu problema é que isto teria de ser de forma a que o interrupt chama-se a função mas era mesmo um Jump, não um jump and link para voltar. Não é?
Claro que teria de ter cuidados para os programas não se atropelarem mas isso é trabalho que teria de ser feito e cuidados a ter. Tambem algumas funções criticas podiam desativar o interrupt por momentos.
Isto seria para um ARM-M0 de 48Mhz ou um MCU mais rápido.
Se disser alguma asneira calem-me :p
Tiva MCU é que é.
« Responder #14 em: 28 de Dezembro de 2014, 17:15 »
Tens de guardar stack para garantir que não dás cabo das variaveis todas.
Tens tanto RTOS para micros que até doi, o mais comum actualmente é o ChibiOS, permite fazer o que queres, e muito mais.
