[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Como posso ligar 3 acelerometro MMA7361 em apenas um "Arduino MEGA"  (Lida 13540 vezes)
Offline megamartinelle
Galera gostaria de uma pequena ajuda :D
Meu objetivo é conectar 3 acelerometros MMA7361 no arduino mega para controlar 9 servos. tenho o código para controle de 3 que no caso é apenas um acelerometro. Como posso fazer para controlar os 3 no mesmo arduino?
Código:
#include <Servo.h>
Servo Servo_Y;
Servo Servo_X;
Servo Servo_Z;
int Eixo_X,Eixo_Y,Eixo_Z;
int Medicao1[15],Media_X;
int Medicao2[15],Media_Y;
int Medicao3[15],Media_Z;
int i,j,l;
int Pino_Sleep = 8;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(Pino_Sleep, OUTPUT);
digitalWrite(Pino_Sleep, HIGH);
Servo_Z.attach(11);
Servo_X.attach(10);
Servo_Y.attach(9);
i=0;
j=0;
l=0;
void loop()
Eixo_X = analogRead(0);
Medicao1=Eixo_X;
Media_X=(Medicao1[0]+Medicao1[1]+Medicao1[2]+Medicao1[3]+Medicao1[4]+Medicao1[5]+Medicao1[6]+Medicao1[7]+Medicao1[8]+Medicao1[9]+Medicao1[10]+Medicao1[11]+Medicao1[12]+Medicao1[13]+Medicao1[14])/15;
i++;
if(i>=15)i=0;
Media_X=map(Media_X,171,499,180,0);
Servo_X.write(Media_X);
Eixo_Y = analogRead(1);
Medicao2[j]=Eixo_Y;
Media_Y=(Medicao2[0]+Medicao2[1]+Medicao2[2]+Medicao2[3]+Medicao2[4]+Medicao2[5]+Medicao2[6]+Medicao2[7]+Medicao2[8]+Medicao2[9]+Medicao2[10]+Medicao2[11]+Medicao2[12]+Medicao2[13]+Medicao2[14])/15;
j++;
if(j>=15)j=0;
Media_Y=map(Media_Y,184,511,180,0);
Servo_Y.write(Media_Y);
Eixo_Z = analogRead(2);
Medicao3[l]=Eixo_Z;
Media_Z=(Medicao2[0]+Medicao2[1]+Medicao2[2]+Medicao2[3]+Medicao2[4]+Medicao2[5]+Medicao2[6]+Medicao2[7]+Medicao2[8]+Medicao2[9]+Medicao2[10]+Medicao2[11]+Medicao2[12]+Medicao2[13]+Medicao2[14])/15;
l++;
if(l>=15)l=0;
Media_Z=map(Media_Z,184,511,180,0);
Servo_Z.write(Media_Z);
Serial.print(" Eixo X: ");
Serial.print(Media_X);
Serial.print(" Eixo Y: ");
Serial.println(Media_Y);
Serial.print(" Eixo Z: ");
Serial.println(Media_Z);
delay(1);
Re: Como posso ligar 3 acelerometro MMA7361 em apenas um "Arduino MEGA"
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2015, 19:01 »
Primeiro que tudo acho completamente desnecessário o SPAM de estar a criar dois tópicos exactamente iguais em secções distintas do forum, seria de "bom tom" pedires a um moderador para apagar um dos tópicos.
Quanto à tua pergunta não sei ajudar-te directamente e nem sequer me darei ao trabalho de abrir um tab no navegador para pesquisar que acelerómetro é esse e como comunicar com este, pesquisar para aprender acho que deves ser tu a fazê-lo já que o projecto é teu.
A ajuda que te posso dar é muito simples:
- Precisas realmente de ler 3 acelerómetros distintos? Se é por falta de eixos existem acelerómetros de 9 eixos.
- Sabes ler os dados de um acelerómetro individualmente e processar correctamente os seus dados?
- Sabes accionar correctamente um servomotor individualmente?
- Sabes controlar mais que um servo num mesmo código correctamente?
Só quando puderes responder afirmativamente a estas 4 perguntas é que te deves preocupar em ler 3 acelerómetros, antes disso é escusado avançares mais.
Nota que eu perguntei se sabias correctamente, não se já tinhas copiado o código necessário de outro lado. Isto não é uma crítica destrutiva mas sim construtiva, não dizes concretamente qual o teu projecto, mas controlar 9 servos com dados de acelerómetros não me parece um projecto simples e ideal para primeiros projectos, é importante que percebas realmente todos os bocados individuais do teu código e não apenas copiá-los de outro lado, isto será depois muito importante quando aparecerem os primeiros erros e tiveres de descobrir de onde eles vêm.
Se dominares os pequenos passos que necessitas para o teu projecto, comandar um servo e ler correctamente um acelerómetro, depois é só uma questão de os replicares várias vezes no projecto ao chamar a função respectiva quando esta for necessário, para isso aconselho-te a tentares desenhar um fluxograma para teres claro em que condições necessitas de ler o(s) acelerómetro(s) e accionar os servos.
P.S.: A leitura de vários acelerómetros não será nenhum bicho de sete cabeças, lê bem a datasheet para perceberes como funciona a comunicação com este, provavelmente será I2C ou SPI portanto ou tens de activar o pino "chip select" do acelerómetro que queres ler ou tens de definir endereços independentes para os acelerómetros e na comunicação enviar o endereço respctectivo (não sei de cabeça a que protocolo corresponde cada um dos métodos mas de qualquer das maneiras estuda bem a datasheet que vem lá isto bem explicado)
Editado para rasurar as passagens onde depois do alerta do senso e de analisar mais friamente a minha resposta reconheço que errei
« Última modificação: 27 de Setembro de 2015, 20:06 por artur36 »
« Responder #2 em: 27 de Setembro de 2015, 19:34 »
Que arrogância, é mesmo preciso esse tom?
Por mim era já uma semana de férias só pela PDM que demonstras nesse post
Pelo analogRead obviamente que é um acelerómetro com saida analógica.
Basicamente é só replicar o código 3 vezes e mudar os pinos do analogRead para os outros 2 acelerómetros e adicionar mais servos em pinos diferentes.
Re: Como posso ligar 3 acelerometro MMA7361 em apenas um &quot;Arduino MEGA&quot;
« Responder #3 em: 27 de Setembro de 2015, 20:04 »
Senso desde já peço desculpa a ti e a qualquer outro membro que tenha interpretado a minha resposta como arrogante ou de qualquer maneira menos própria para o fórum, não foi de todo essa a minha intenção.
Analisando friamente a minha resposta talvez tenhas alguma razão.
Mantenho em parte a minha resposta em especial no que se refere ao tópico duplicado  má reconheço que podia ter dado ao menos uma olhadela ao código apresentado e realmente teria percebido rapidamente que a saída do acelerometro seria analógica e não um qualquer protocolo digital como erradamente pressupôs.
De qualquer das maneiras Mantenho as perguntas que deixei, acho muita dificuldade em perceber o básico, neste caso afinal apenas ler mais que uma entrada analógica, para quem quer fazer mover 9 servos através de acelerometros.
P.S.: Quanto ás férias cabe aos moderadores decidirem, sendo tu um deles se assim o decidires aceito-o perfeitamente, como disse acima reconheço agora que podia ter tido outra postura...
« Responder #4 em: 27 de Setembro de 2015, 21:16 »
Arthur, eu criei em outra sessão por engano e não tem como eu apagar. Então não tem como remover meu post da outra sessão!
E Senso, eu fiz o que você falou antes mesmo de postar aqui no forum, mas deu erro na hora de fazer a compliação.
« Responder #5 em: 27 de Setembro de 2015, 21:34 »
Pelo que sei do fórum só um moderador pode apagar um tópico.
Se já tentas-te mas deu erro coloca aqui as alterações que fizeste ao código e que erro deu
« Responder #6 em: 28 de Setembro de 2015, 03:58 »
Bem vou mandar duas partes de como eu fiz.
PRIMEIRA:
#include <Servo.h>
Servo Servo1_Y;
Servo Servo2_X;
Servo Servo3_Z;
Servo Servo4_Y;
Servo Servo5_X;
Servo Servo6_Z;
Servo Servo7_Y;
Servo Servo8_X;
Servo Servo9_Z;
int Medicao1[15],Media1_X;
int Medicao2[15],Media2_Y;
int Medicao3[15],Media3_Z;
int Medicao4[15],Media4_X;
int Medicao5[15],Media5_Y;
int Medicao6[15],Media6_Z;
int Medicao7[15],Media7_X;
int Medicao8[15],Media8_Y;
int Medicao9[15],Media9_Z;
int i,j,l;
int Pino_Sleep = 8;
void setup()
Serial.begin(9600);
//Acelerômetro 1
Servo1_Z.attach(2);
Servo2_X.attach(3);
Servo3_Y.attach(4);
//Acelerômetro 2
Servo4_Z.attach(5);
Servo5_X.attach(6);
Servo6_Y.attach(7);
//Acelerômetro 3
Servo7_Z.attach(8);
Servo8_X.attach(9);
Servo9_Y.attach(10);
i=0;
j=0;
l=0;
SEGUNDA PARTE NÃO CONSIGO COLOCAR MAIS 2 CÓDIGOS SEM QUE FIQUE DANDO ERRO. ENTÃO VOU MANDAR ELA AQUI DE COMO ELA REALEMNTE É COM APENAS UM ACELERÔMETRO:
void loop()
Medicao1[j]=Eixo_X;
i++;
if(i>=15)i=0;
Medicao2[j]=Eixo_Y;
j++;
if(j>=15)j=0;
Medicao3[l]=Eixo_Z;
l++;
if(l>=15)l=0;
delay(1);
AGORA NÃO ESTOU CONSEGUINDO ACRESCENTAR MAIS SEM QUE DE ERRO
« Responder #7 em: 28 de Setembro de 2015, 12:37 »
E que erro é que dá?
« Responder #8 em: 28 de Setembro de 2015, 20:30 »
Mesagem de erro: Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Placa:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
c_digo_teste_aceler_metro.ino: In function 'void setup()':
c_digo_teste_aceler_metro:64: error: 'Servo1_Z' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:66: error: 'Servo3_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:69: error: 'Servo4_Z' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:71: error: 'Servo6_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:74: error: 'Servo7_Z' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:76: error: 'Servo9_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro.ino: In function 'void loop()':
c_digo_teste_aceler_metro:94: error: 'Media_X' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:108: error: 'Media_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:116: error: 'Servo3_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:124: error: 'Media_Z' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:132: error: 'Servo1_Z' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:146: error: 'Servo6_X' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:162: error: 'Servo5_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:178: error: 'Servo4_Z' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:192: error: 'Servo9_X' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:208: error: 'Servo8_Y' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:224: error: 'Servo7_Z' was not declared in this scope
  Este relatório deveria ter mais informações
  "Mostrar saída verbosa durante a compilação"
  habilitado em Arquivo > Preferências.
Como está o programa:
void loop()
///////////////////////////////////// ACELERÔMETRO 1
Medicao1[j]=Eixo_X;
i++;
if(i>=15)i=0;
Servo2_X.write(Media_X);
Medicao2[j]=Eixo_Y;
j++;
if(j>=15)j=0;
Servo3_Y.write(Media_Y);
Medicao3[l]=Eixo_Z;
l++;
if(l>=15)l=0;
Servo1_Z.write(Media_Z);
///////////////////////////////////// ACELERÔMETRO 2
Eixo_X = analogRead(3);
Medicao1[j]=Eixo_X;
i++;
if(i>=15)i=0;
Servo6_X.write(Media_X);
Eixo_Y = analogRead(4);
Medicao2[j]=Eixo_Y;
j++;
if(j>=15)j=0;
Servo5_Y.write(Media_Y);
Eixo_Z = analogRead(5);
Medicao3[l]=Eixo_Z;
l++;
if(l>=15)l=0;
Servo4_Z.write(Media_Z);
///////////////////////////////////// ACELERÔMETRO 3
Medicao1[j]=Eixo_X;
i++;
if(i>=15)i=0;
Servo9_X.write(Media_X);
Medicao2[j]=Eixo_Y;
j++;
if(j>=15)j=0;
Servo8_Y.write(Media_Y);
Medicao3[l]=Eixo_Z;
l++;
if(l>=15)l=0;
Servo7_Z.write(Media_Z);
delay(1);
« Responder #9 em: 28 de Setembro de 2015, 20:38 »
O erro diz que as variáveis não estão declaradas ou não estão acessíveis na função indicada. No primeiro código que apresentas-te tens as variáveis declaradas fora das funções imediatamente a seguir ao include, assim são variáveis globais e acessíveis em todas as funções, está assim agora, é que neste excerto não aparece sequer o include?
P.s.: estou a ver no tapatalk pelo que pode ser erro de interpretação porque este não apresenta o código devidamente formatado...
P.S.2: Caso as variáveis estejam declaradas no sítio correcto vê se por acaso não te esqueceste nessa zona de algum ponto e Virgula, é um erro que me acontece com alguma frequência (o bem do MpLab é que sublinha as zonas em erro)
« Última modificação: 28 de Setembro de 2015, 20:59 por artur36 »
« Responder #10 em: 28 de Setembro de 2015, 21:01 »
Vou analisar com mais calma, em tornoi de 3 dias falo se ta normal ou não. Por favor,não bloquei essep ost para que eu não venha ter que criar outro se necessario. Desde já agradeço pela ajuda!
« Responder #11 em: 28 de Setembro de 2015, 21:28 »
Tenta perceber o que se passa com a declaração das variáveis pois todos os erros apresentados relacionam-se com isso, se depois não existirem mais erros partes para os testes "físicos" a ver se funciona
« Responder #12 em: 28 de Setembro de 2015, 22:38 »
Já agora dá uma vista ao comando "for". Quando num código se vê o mesmo bloco repetido n vezes, o programador está a fazer algo mal.
Por exemplo:
Fica muito mais legível, fácil de detetar erros e fazer alterações se for:
#define AMOSTRAS 15
MediaX=0;
for (int cnt=0;cnt<AMOSTRAS;cnt++) {
    MediaX=MediaX+Medicao1[cnt];
MediaX=MediaX/AMOSTRAS;
« Responder #13 em: 29 de Setembro de 2015, 07:20 »
Vou analisar com mais cuidado. Então você me recomenda subistituir essa parte:
Pela a que você me enviou?
« Responder #14 em: 29 de Setembro de 2015, 09:09 »
Não adianta substituíres o exemplo sem compreender o que ele faz, até porque tens mais sítios onde podes aplicar  a mesma simplificação. Se não conseguiste compreender o exemplo estuda um pouco do ciclo FOR, é muito útil sempre que quiseres repetir uma mesma tarefa um número definido de vezes, seja uma soma matemática seja um movimento de um servo.
