Autor Tópico: Buck/Step-Down - Fabricantes  (Lida 6027 vezes)
« em: 15 de Julho de 2014, 11:25 »
Estou à procura de um step-down para converter uma tensão que pode variar entre 8V e 12V em 5V e necessito de cerca de 300mA. Ainda só vi no site da texas e estava inclinado para este http://www.ti.com/product/tps62160 têm uma versão com 500mA mas o package em wson é complicado para soldar. Têm procurado de forma a manter o BOM baixo assim como o custo.
Que outros fabricantes costumam pesquisar?
Offline andlig
Re: Buck/Step-Down - Fabricantes
« Responder #1 em: 15 de Julho de 2014, 12:00 »
nao sei se serve mas podia usar um lm2576
Offline ivitro
« Responder #2 em: 15 de Julho de 2014, 12:26 »
ou aqueles do carregadores de esqueiro
« Responder #3 em: 15 de Julho de 2014, 12:28 »
Não digo esse mas depois desse cheguei a este :) São tantos que não faço ideia de qual escolher lool
Não percebi :s
Offline jmiguelff
« Responder #4 em: 15 de Julho de 2014, 12:36 »
Eu costumo ver na Linear também. Basicamente eu tento sempre escolher os que necessitam de menos componentes externos, tendo também em conta o preço.
Buck para essa gama de tensões e potência acho que é mesmo infinito.
Offline ivitro
« Responder #5 em: 15 de Julho de 2014, 12:44 »
O carregadores de esqueiro usam um regulador comutado e podes usar.. tem lá tambem todos os componentes que precisas.
o pj34063.. aquilo nos chineses e super barato.
« Responder #6 em: 15 de Julho de 2014, 12:49 »
Esse TPS62160 parece fixe e tem package SOP que é fácil de soldar.
Eu diria que é dificil bater a TI neste aspecto. Tens o catalogo original deles e o antigo da National Semiconductor, portanto muita oferta, e free samples!
« Responder #7 em: 15 de Julho de 2014, 13:15 »
E o Power Designer, para se ter ideia dos componentes de suporte é bastante bom.
Da LT, tem muita coisa interessante, mas a Mouser não tem LT :(
Por 300mA até deves ter em packages sot23-6.
« Responder #8 em: 15 de Julho de 2014, 13:22 »
Tambem tinha ido à linear mas o BOM era relativamente maior. Procurar por preço nem sempre é muito simples pois o ic ate pode ser mais barato que outro mas depois o BOM de um já é mais barato que outro.
« Responder #9 em: 15 de Julho de 2014, 13:28 »
A minha ideia inicial era este TPS62173, preço mais baixo, BOM identico e a saida era fixa nos 5V mas o package wson para soldar em casa não é facil. Este TPS62160 só é pena no SOP a saida ser variavel e ter que lhe meter mais duas resistencias, mas acho que vai ser por ai.
« Responder #10 em: 15 de Julho de 2014, 14:33 »
O package não é assim tão complicado de se soldar, até tem os terminais à vista lateralmente.
« Responder #11 em: 15 de Julho de 2014, 14:49 »
Eu experimentei um e até consegui mas aquilo é super pequeno. Acho que na altura o problema era da solda que estava a usar que deixava um fluxo que depois ao soldar o resto da placa ficava com uma cena preta que passava a conduzir.
« Responder #12 em: 15 de Julho de 2014, 15:07 »
Já soldei package DFN 3x3mm, com solda 0.5mm da chipquik, no final não pude limpar por se tratar de um sensor mas também não vi vestígios de fluxo.
O PS62173 tem apenas 2x2mm com 8 pinos, 0.5mm entre pinos deve ser mesmo complicado de se soldar e tem de ficar encostado à pcb para dissipação, só mesmo com pistola de ar quente, ou forno.
« Responder #13 em: 15 de Julho de 2014, 15:13 »
Eu tenho soldado com a pistola de ar quente. Neste momento estou a usar pasta de soldar chipquik e os ultimos qfn têm corrido bem se calhar ainda arrisco outra vez.
