[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Display "grande" para uC  (Lida 5470 vezes)
« em: 29 de Abril de 2017, 15:50 »
Viva pessoal,
Tenho uma aplicação em mente onde queria utilizar um display touch com 10" mínimo. Já alguém utilizou algum bicho destes ligado a um uC (AVR, PIC, etc) por SPI, UART, I2C, etc? Ou tenho de ir para algo tipo FPGA ou um driver qualquer com OS?
Thanks
(nunca mexi nada de jeito em displays portanto o meu conhecimento nesta área é praticamente nulo)
Re: Display "grande" para uC
« Responder #1 em: 29 de Abril de 2017, 16:43 »
Viva pessoal,
Thanks
Eu iria para algo tipo RPi.
« Responder #2 em: 29 de Abril de 2017, 19:33 »
10", estás a olhar no minimo para 640x480, que te dá um framebuffer de 640x480x3 = 921600 Bytes, ou seja 900KBytes, com um SPI ai a 8Mhz são 115ms para mandar o frame buffer para o display..
Pensa em algo com bastante mais potência de processamento, ou com um interface MIPI, um RPi é um exemplo, se bem que caro..
Precisas de display grande, para ser grande, ou é grande porque precisas de resolução?
Um Cortex M4 ou um PIC32 terão alguma capacidade de processamento, mas RAM vai ser um factor limitador nas escolhas do uC.
« Responder #3 em: 29 de Abril de 2017, 22:35 »
Lembro-me ha tempos num "Mailbag" do EEVblog ver uns ecrãs para quem queria algo "descomplicado", uma interface série e um processador grafico próprio que permitia em micros mais pequenos usar um display grande sem preocupações de refresh, frame buffers e afins. Na altura fui ao site e aquilo aceitava comandos do género "desenha uma caixa ali, com texto tamanho 12 centrado a dizer xpto". Mas já foi há uns tempos e não me lembro da marca, alem que o preço não era muito simpático para hobby (mas para produtos profissionais compensam pelo que poupavam no desenvolvimento).
Nos dias que correm talvez seja mais simples e barato meter um RPi (a versão que der mais jeito) ligado a um LCD/monitor. Quer a tratar de tudo, ou só a tratar da interface de utilizador.
« Responder #4 em: 29 de Abril de 2017, 22:48 »
4DSystems, bem caros, ou mais baratos, mas só com dois ou 3 SKU's Nexion's da iTeadStudio.
« Responder #5 em: 30 de Abril de 2017, 22:01 »
Talvez isto te interesse: http://touchgfx.com/stmicroelectronics/
Talvez possas dar mais alguma info sobre o projecto.
« Responder #6 em: 30 de Abril de 2017, 23:48 »
Obrigado a todos pelas respostas.
O projecto consiste num equipamento de diagnóstico, em que o mesmo vai enviar sinais (PWM, analógicos,  SPI, I2C, etc) para um outro equipamento. Portanto a ideia é ter um touch em que o utilizador selecione o modelo a testar, de uma lista disponível, e depois pode habilitar/desabilitar saídas, configurar comunicações, etc. Como a ideia era não ter de ligar isto a um pc, estava a pensar num display grandito... secalhar um de 7" já me chega, mas como ainda não tenho o design da aplicação a mostrar no display, é incerto. Comecei a analisar o problema pelas possibilidades que tenho no mercado a nível de dimensões.
« Responder #8 em: 05 de Maio de 2017, 00:35 »
Faz as contas á velocidade de refrescamento que vais conseguir, por i2c esquece, é segundos entre frames, ou paralelo ou SPI(que esse display suporta).
Offline xmatias
« Responder #9 em: 06 de Maio de 2017, 18:38 »
E uma coisa assim, alguém tem feedback disto?
http://www.ebay.com/itm/9-inch-LCD-Module-TFT-Display-w-Touch-Panel-I2C-Serial-Breakout-Board-Tutorial-/291865989658?hash=item43f491921a&tfrom=291878600090&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal
thanks
Por acaso chegou-me na semana passada este display/modulo: http://www.ebay.co.uk/itm/291039825694?euid=be68500cafa94d3c89f56f9121413de5&bu=44230546694&cp=1&sojTags=bu=bu
modelo ER-TFTM070-5, 7" 800x480, controller RA8875, capacitive touch com FT5206 e já fiz um teste basico com SPI (I2C para o touch).
Nunca trabalhei com RA8875 antes por isso ainda nao sei dar uma opiniao sobre ele, só testei mesmo para ver se dava imagem e se o touch reconhecia alguma coisa.
Para a semana devo começar a trabalhar na aplicação, que também é de "diagnostico", como board de desenvolvimento uso um arduino Due(também é a primeira vez uso o sam3x8e).
Assim que o começe a usar digo mais alguma coisa.
« Responder #10 em: 07 de Maio de 2017, 22:25 »
Xmatias, obrigado pelo teu post. Então nem de proposito pois estava para comprar o que postei mas assim vou aproveitar a tua experiência com esse display e depois decidir ;) muito obrigado
