[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: ENERGIA EÓLICA  (Lida 5753 vezes)
Offline R.S.
ENERGIA EÓLICA
« em: 28 de Abril de 2009, 09:35 »
Pequeno tutorial que exemplifica como fazer um pequeno gerador eólico capaz de acender um led.
peças:
motor dc
LED
PÁS (LEGOS)
« Última modificação: 28 de Abril de 2009, 10:27 por TigPT »
Re:ENERGIA EÓLICA
« Responder #1 em: 28 de Abril de 2009, 10:28 »
Muito bom, adicionei apenas um texto para meter na primeira página, depois se poderes faz um texto a explicar para complementar o vídeo ;)
Offline norbanvs
Re:ENERGIA EÓLICA
« Responder #2 em: 28 de Abril de 2009, 19:41 »
Este "teste" também pode ser feito facilmente com as actuais ventoinhas para PC's, mais concretamente aquelas que vêm equipadas com led's.
E já que estamos com a mão na massa, suponhamos que temos uma ventoinha das boas com vento a favor, obviamente que a corrente é AC. Num hipotético robô ecológico, o que me faz falta para poder carregar-lhe as baterias?
Re:ENERGIA EÓLICA
« Responder #3 em: 28 de Abril de 2009, 20:06 »
num carro era o melhor.. davas-lhe um pontapé a favor do vento e nunca mais o vias.. ;D
Re:ENERGIA EÓLICA
« Responder #4 em: 28 de Abril de 2009, 21:52 »
fazia de caravela :P
norbanvs, todo o potencial que podes aproveitar, estas a desperdiçar com aerodinâmica, não se consegue inventar uma formula mágica que permita fazer com que fique com consumos nulos, de qualquer das formas, precisas de uma fonte de alimentação que rectifique a tensão de entrada de modo a que possa se utilizada para carregar, e depois depende das baterias, os carregadores variam de baterias para baterias.
Offline R.S.
Re:ENERGIA EÓLICA
« Responder #5 em: 30 de Abril de 2009, 23:02 »
boas, tenho este sistema de energia construido agora alguem me pode dizer como posso carregar uma pilha com isto?
abraços R.S.
Re:ENERGIA EÓLICA
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2009, 19:32 »
abraços R.S.
Deves primeiro medir a voltagem que sai do motor que fazes rodar. Depois, essa saída deve ser constante para carregares uma pilha e deve medir 1.2v - 1.5v
Por último, tem atenção, nunca carregues pilhas não recarregáveis.
