Autor Tópico: URGENTE - display de 7 segmentos com backpack  (Lida 6275 vezes)
Offline helderjsd
« em: 19 de Setembro de 2017, 14:25 »
Viva pessoal,
Alguem tem para venda um (ou mais) display com 4 digitos de 7 segmentos, já com o backpack?
Um que tenho a uso foi partido, e nao tenho mais nenhum. Ate chegar do ebay ainda vai demorar de caraças...
Tenho sem o backpack, mas usar 12 fios em vez de 4 e refazer o codigo todo, não queria muito...
Re: URGENTE - display de 7 segmentos com backpack
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2017, 14:36 »
Não tenho nenhum.
Não podes usar um LCD 16x2 ou semelhante (HD44780)? Usas mais algumas linhas para o controlar, mas ficas com mais espaço para texto e são super fáceis de encontrar, até em equipamentos de sucata...
Offline helderjsd
« Responder #2 em: 19 de Setembro de 2017, 14:42 »
Não tenho nenhum.
Viva,
So existem 2 senãos.
Primeiro, nao tenho nenhum display desses :) :) Ate ficava mais bonito, mas nao tenho nada
Segundo, isso usa quantos fios ao arduino? Tenho aquilo ligado a um nano, e não tenho assim muitas portas livres...
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2017, 15:30 »
Precisa de 6 fios de dados, e há bibliotecas prontas para lidar com eles.
Tenho uns 2 ou 3 parados em casa, e são mesmo muito fáceis de encontrar, por exemplo em impressoras velhas de gamas melhores (HP Laserjets por exemplo) e aparelhos de FAX. Quase que apostava que se for a um ponto eletrão e der uma espreitadela que consigo encontrar um ;).
« Última modificação: 19 de Setembro de 2017, 15:35 por jm_araujo »
Offline helderjsd
« Responder #4 em: 19 de Setembro de 2017, 16:02 »
Já me convenceste :) :) :) :) :) :)
Vou tentar descobrir algum no monte de sucata que la tenho em casa
Vamos a ver no que dá...
« Responder #5 em: 19 de Setembro de 2017, 16:37 »
Se não encontrares para a semana que vem posso-te enviar um dos reciclados(oferecido).
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2017, 17:28 »
quais os modelos de impressoras é que nunca vi nehuma hp com displays 16x2 com serial.. e tenho mais de duma dezenas delas pra sucatar e das que ja desmanchei tb nao apanhei nenhum dessas (só a titulo de curiosidade)
helderjsd: esses displays sao da sparkfun ou da adafruit nao? na mouser.com há-os mas n tenho nenhuma encomenda prevista à mouser.com, tenho uma nos proximos dias à RS-amidata, mas assim rapido não os encontrei..
Qto aos lcds 16x2, tenho-os mas nao sao serial, pra serem serial tenho um kit duma board sparkfun destas que torna qualquer 16x2 ou 20x4 em serial de 4 fios.
« Última modificação: 19 de Setembro de 2017, 19:33 por Hugu »
« Responder #7 em: 19 de Setembro de 2017, 19:05 »
Larga o binho!
Só mesmo tu para entender "serial" quando se diz que são precisos 6 pinos do Arduíno para controlar o LCD :D
Claro que é paralelo, até disse que eram os com controlador HD44780! As muito populares e excelentes LaserJet da serie 4000 tem um LCD onde mostravam o famoso na net "PC LOAD LETTER", mas paralelo of course.
Edit: e por acaso essas impressoras apesar de ter o típico 16x2, até eram mesmo série:
https://kbiva.wordpress.com/2013/01/13/hp-laserjet-4000-front-panel/
Mas a maior parte dos dispositivos com esse gênero de LCDs são paralelos!
« Última modificação: 19 de Setembro de 2017, 19:16 por jm_araujo »
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #8 em: 19 de Setembro de 2017, 19:39 »
Pá, eu tenho aqui LCD's 16x2 novos a estrear.
Tenho este modelo WM-C1602N-1YLYh - U1 - Rev.2
o datasheet mais semelhante que consegui encontrar foi este:
http://www.adrirobot.it/datasheet/LCD/PDF/WM-C1602M-1YNNbV4.pdf
isto ja é um bocado antigo mas ainda serve para muita coisa.
tambem tenho aqui 4 ainda dentro so saco plastico destes VFD:
http://www.qscomp.cz/Pdf/CU20025SCPB-T20A-05.pdf
O LCD posso mete-lo amanha durante a manha no correio se se chegar a algum entendimento... ;)
« Responder #9 em: 19 de Setembro de 2017, 20:02 »
acho que nos estamos a confundir, pelo que percebi o helderjsd está a programar via serial por causa de ter ja o programa assim e por causa das poucas entradas disponiveis no arduino dele, só sugeri o lcd com serial ou conversora pra serial para ele continuar a ter o minimo de entradas para o lcd. Qdo perguntei pelos lcds nas impressoras HP só foi a titulo de curiosidade porque eu nunca apanhei nenhuma com lcd porque o mais habitual sao displays de 7 segmentos ou entao paineis personalizados com leds a sinalizar as opções ou botoes.. ok esquece, falaste nas laserjects mas eu estava a pensar nas inkjet, penso que é nas multifunçoes que começaram a incluir mais os lcds, mas nao sei o quao user friendly sao
« Responder #10 em: 20 de Setembro de 2017, 11:18 »
Viva,
Eu tenho destes, se quiser vir ao Porto buscar eu dou-lhe 1.
https://www.banggood.com/3Pcs-Keypad-Shield-Blue-Backlight-For-Arduino-Robot-LCD-1602-Board-p-1058358.html
Cumps,
André.
Offline helderjsd
« Responder #11 em: 20 de Setembro de 2017, 12:03 »
O unico que encontrei la por casa, foi este..
Mas usa 8 pinos de comunicação e so tenho mesmo 6 livres...
https://www.engineersgarage.com/electronic-components/graphics-lcd
Esta dificil, dassss
Offline helderjsd
« Responder #12 em: 20 de Setembro de 2017, 12:30 »
Acho que consigo afinal..
Vamos fazer aqui uns testes :) :)
