[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Ajuda num Display 20x4 caracteres estranhos  (Lida 5666 vezes)
Offline NunoAzevedo
« em: 21 de Março de 2015, 10:33 »
Bom dia, este e o meu primeiro topico no forum. Sou um estudante de 17 anos que esta a tirar o curso de eletronica e neste momento estou a fazer um pequeno projeto com um Leitor RFID 125KHz (SEN11425P), um RTC Relogio tempo Real DS1307 e um Display 20x4 Green com um arduino uno. O problema e que o Display escreve o que eu quero em sitios diferentes, as vezes nao aparece nada do que eu quero. Alguem me pode ajudar?
Codigo que estou a usar:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RFID(2, 3);
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
byte zero = 0x00;
 int segundos = 0;
 int  minutos = 0;
 int  horas = 0;
 int  diadasemana = 0;
 int  diadomes = 0;
 int  mes = 0;
 int  ano = 0;
void setup()
  Wire.begin();
  RFID.begin(9600);
  Serial.write(char(12));
  Serial.begin(9600);
  //SelecionaDataeHora();
  Serial.write(char(19));
  Serial.write(char(4));
int Tempo=0;
void loop()
 char i;
  if (RFID.available() > 0)
i = RFID.read();
if (i==2){
  Serial.print(char(1));
Serial.print(char(10));
Serial.print(char(10));}
if (i>47)Serial.print(char(i));
  //_____________________________________________//
  if(Tempo>1000 & !RFID.available()){
  Mostrarelogio();
  Tempo=0;
  Serial.print("    NUNO / TIAGO   ");
  Serial.print(char(0x01));
  Serial.print(horas);
  Serial.print(":");
  Serial.print(minutos);
  Serial.print(":");
  Serial.print(segundos);
  Serial.print("   ");
  Serial.print(diadomes);
  Serial.print("/");
  Serial.print(mes);
  Serial.print("/");
  Serial.print(ano);
  Serial.print(" ");
  delay(4);
  Tempo=Tempo+4;
void SelecionaDataeHora()   //Seta a data e a hora do DS1307
  byte segundos = 0; //Valores de 0 a 59
  byte minutos = 24; //Valores de 0 a 59
  byte horas = 11; //Valores de 0 a 23
  byte diadasemana = 4; //Valores de 0 a 6 - 0=Domingo, 1 = Segunda, etc.
  byte diadomes = 12; //Valores de 1 a 31
  byte mes = 2; //Valores de 1 a 12
  byte ano = 15; //Valores de 0 a 99
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.write(zero);
  Wire.write(ConverteParaBCD(segundos));
  Wire.write(ConverteParaBCD(minutos));
  Wire.write(ConverteParaBCD(horas));
  Wire.write(ConverteParaBCD(diadasemana));
  Wire.write(ConverteParaBCD(diadomes));
  Wire.write(ConverteParaBCD(mes));
  Wire.write(ConverteParaBCD(ano));
  Wire.write(zero); //Start no CI
  Wire.endTransmission();
byte ConverteParaBCD(byte val){ //Converte o número de decimal para BCD
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte ConverteparaDecimal(byte val)  { //Converte de BCD para decimal
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
void Mostrarelogio()
  Wire.write(zero);
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
   segundos = ConverteparaDecimal(Wire.read());
   minutos = ConverteparaDecimal(Wire.read());
   horas = ConverteparaDecimal(Wire.read() & 0b111111);
   diadasemana = ConverteparaDecimal(Wire.read());
   diadomes = ConverteparaDecimal(Wire.read());
   ano = ConverteparaDecimal(Wire.read());
« Última modificação: 21 de Março de 2015, 11:20 por NunoAzevedo »
Re: Ajuda num Display 20x4 caracteres estranhos
« Responder #1 em: 21 de Março de 2015, 10:56 »
Ajudar até podia ... mas não vou !
Este seu tópico é um exemplo acabado do que NÃO DEVE SER FEITO !
- Falta a educação para primeiro fazer a sua apresentação
- Este forum não é uma "oficina de reparações", não deve despejar para aqui
código e esperar que façam o trabalho por si.
Pela parte que me toca, tópicos de pessoas com esta atitude deviam ser sumáriamente
removidos !
É a tal coisa, arduino no seu melhor ... só serve para criar este tipo de situações, pessoas
mal educadas e preguiçosas !
...sim, acordei mal disposto  >:(
« Última modificação: 21 de Março de 2015, 11:00 por StarRider »
« Responder #2 em: 21 de Março de 2015, 12:41 »
Porque tal coisa não acontece com qualquer pessoa a usar qualquer micro quando agarra num display desses e numa biblioteca das internets.....
Que display é esse?
Certamente tem uma placa atrás para falar por serial.
« Responder #3 em: 21 de Março de 2015, 12:51 »
Display 20x4 Green
Tenta mudar para um Display 20x4 Red, funcionam melhores, creio ser esse o problema  ::)
Offline NunoAzevedo
« Responder #4 em: 21 de Março de 2015, 13:20 »
Que display é esse?
O display e este http://www.robot-electronics.co.uk/htm/Lcd05tech.htm
« Responder #5 em: 21 de Março de 2015, 13:24 »
Changing display type
Because there are four variations of the LCD display that the LCD05 connects to a software command can be used to switch between them.
Firstly a command of 24 must be issued, this is then followed by the display type attached:
Offline NunoAzevedo
« Responder #6 em: 21 de Março de 2015, 13:35 »
Tenho de mudar o tipo do display no setup?
« Responder #7 em: 21 de Março de 2015, 17:36 »
tenho um desses, mas uso o picaxe para o seu controlo, o código é diferente
Offline NunoAzevedo
« Responder #8 em: 21 de Março de 2015, 17:45 »
O problema e que apos alguns segundos ele começa a escrever letras ao acaso e tenho de fazer reset no arduino para voltar ao normal
« Responder #9 em: 21 de Março de 2015, 19:09 »
pode ser falat de corrente e ele começa a atrofiar, tens as resistências na comunicação i2c?
Offline NunoAzevedo
« Responder #10 em: 21 de Março de 2015, 19:20 »
estou a usar comunicação serial e nao i2c
« Responder #11 em: 21 de Março de 2015, 19:36 »
ah ok, eu na altura que andava a começar a tentar usar o lcd tambem me aparecia esses caracteres estranhos, mas era devido aos comandos que enviava para la
Offline NunoAzevedo
« Responder #12 em: 21 de Março de 2015, 19:44 »
mudei algumas coisas no codigo como podes ver
e aqui esta um video do funcionamento https://www.youtube.com/watch?v=LOEH346Uq8w&feature=youtu.be
#include "Wire.h"
byte zero = 0x00;
int segundos = 0;
int  minutos = 0;
int  horas = 0;
int  diadomes = 0;
int  mes = 0;
int  ano = 0;
void setup()
  Wire.begin();
  RFID.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  clearLCD();
Hidecursor();
backlightOn();
int Tempo=0;
int Tempo2=0;
void loop()
char i;
i = RFID.read();
if (i==2){
cursorSet(1,61);
if (i>47){
if(Tempo>1000){
  Mostrarelogio();
  Tempo=0;
if(Tempo2>1000){
  titulo();
  Tempo2=0;
delay(4);
  Tempo=Tempo+4;
Tempo2=Tempo2+4;
  Wire.write(zero);
  Wire.write(zero);
    cursorSet(1,21);
  Serial.print("   Hora: ");
  Serial.print(":");
  Serial.print(":");
  Serial.print(" ");
   cursorSet(1,41);
  Serial.print("   Data: ");
  Serial.print("/");
  Serial.print(mes);
  Serial.print("/");
  Serial.print(ano);
  Serial.print(" ");
void clearLCD(){
  Serial.write(12);
// start a new line
void newLine() {
  Serial.write(10);
// move the cursor to the home position
void cursorHome(){
  Serial.write(1);
// turn on backlight
void backlightOn(){
  Serial.write(char(19)); // use 0 minutes to turn the backlight on indefinitely
void Hidecursor(){
Serial.write(4);
void cursorSet(int xpos, int ypos){
  Serial.write(char(3));
  Serial.write(xpos);   //Column position
  Serial.write(ypos); //Row position
void titulo(){
   cursorSet(1,1);
  Serial.print("   NUNO / TIAGO");
« Responder #13 em: 21 de Março de 2015, 20:06 »
não seio como funciona o arduino, ve se não estas a escrever varias vezes por cima do que tens, ou tenta dar uma pausa entre cada escrita/ leitura na comunicação i2c para testar isso tipo 10ms
Offline NunoAzevedo
« Responder #14 em: 21 de Março de 2015, 20:26 »
Vou testar
