Autor Tópico: aerogerador  (Lida 14242 vezes)
Offline Gonçalo Laranjeira
aerogerador
« em: 15 de Outubro de 2009, 20:01 »
viva sou aluno de ciencias e tecnologias do 12º este ano tenho uma nova disciplina (area de projecto) na qual tenho de criar um projecto, pensei em fazer um aerogerador, bem sei que o aerogerador nao se enquadra muito na tematica do vosso forum mas  vi que voces tem alguns tutorias sobre mecania e electrecidade. gostava de saber se voces me podem disponibilizar alguma coisa sobre induçao, electromagnetismo, construçao de bobines, tudo o que sei sobre electrecidade e magnetismo aprendi em fisica e quimica por isso nao sei muito , ja li alguns dos vossos tutorias e textos de apoio. se voces podes me podessem ajudar com mais informaçao  era fixe.
Re: aerogerador
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2009, 20:30 »
Queres gerar energia a partir do vento? É isso? é que não existe nenhum gerador de ar xD (aerogerador).
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
Offline kast
Re: aerogerador
« Responder #2 em: 15 de Outubro de 2009, 20:47 »
O termo correcto creio que é aerogerador ....
Offline Raul
Re: aerogerador
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2009, 22:51 »
Muito bom microbyte, eu também tenho aqui umas coisas sobre isso, mas pelo que vi da partilha do microbyte não vale a pena colocar.
Quando tive apr também pensei nisso e dei a proposta à turma mas os Professores disseram que não queriam gastar dinheiro.
Mas esse projecto é excelente e não é caro mas os profs arranjam sempre desculpas.
No fim fizemos um aquário  que era suposto ser de água salgada mas também ficava caro ficou por água doce no principio quase morreram todos os peixes XD
Boa sorte, tens lá o circuito e tudo é só comprar e montar.
Re: aerogerador
« Responder #4 em: 17 de Outubro de 2009, 10:44 »
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=gerador+eolico&uni=1
pensei em fazer uma deste genero, gostava de saber se é uma boa ideia se pode funcionar ou nao,queria obter mais informaçoes sobre a construçao de bobines, e os imans ao passar pelas bobines desmagnetizam?
Offline joao rexinho
Re: aerogerador
« Responder #5 em: 21 de Outubro de 2009, 15:15 »
tenta  com um motor de uma impressora e um ventoinha fazes uma base com madeira.Eu  tirei o motor de uma impressora velha e quiz ver se e verdade que consegue gerar os 24voltes mas n tinha nenhuma ventoinha e ligei o ferro que passa no meio do motor a um mais pequeno,depois com 3 pilhas de 4,5voltes liguei ao motor pequeno.Peguei no meu multímetro e liguei as saidas do motor da impressora e obtive 24.890voltes.
eu ainda vou fazer um video e por no youtube.
Re: aerogerador
« Responder #6 em: 21 de Outubro de 2009, 18:57 »
Bolas que faz uma ventania no sitio onde esse vídeo foi filmado :P
Re: aerogerador
« Responder #7 em: 21 de Outubro de 2009, 19:52 »
Atenção que esse "motor de impressora" não deve ser dos que normalmente as impressoras têm (de passo), senão nem se mexia.  :D
kast, se o termo está correcto, peço desculpa. ;)
O vídeo nota-se que foi filmado num monte alto... Não esperes uma tensão de 24V no pátio da escola, especialmente se não for uma área aberta.
Crava os professores para meter isso no telhado, isso sim ;)
Offline Raul
Re: aerogerador
« Responder #8 em: 21 de Outubro de 2009, 20:06 »
Bastante vento mesmo. muito bom
Se conseguires fazer e mostrar o circuito agradecia-mos.
Uma pergunta joao rexinho porque ligaste 3 pilhas?
Re: aerogerador
« Responder #9 em: 21 de Outubro de 2009, 23:03 »
Para ter 13,5 voltes de potencia mas esta em 12.1 voltes. Eu faço o video quando chegar a breadboard.
cumps.joao rexinho
Re: aerogerador
« Responder #10 em: 21 de Outubro de 2009, 23:14 »
Não levem a mal. Só umas correcções:
"Voltes" é a 2ª pessoa do Presente do Conjuntivo do verbo voltar. :D Mas apesar do senhor que deu nome a esta grandeza se chamar Alessandro Volta, a unidade é mesmo o Volt (V).
A segunda é que a Potência é medida em Watts e não Volts. O Volt é a grandeza das tensões (ou diferenças de potencial).
Offline kast
Re: aerogerador
« Responder #11 em: 22 de Outubro de 2009, 02:50 »
Não querendo ser picuinhas ... as unidades não têm plural, devem ser sempre utilizadas no singular por exemplo: 500 metro e 50 volt.
Tive um professor na faculdade que quase me bateu quando me ouviu dizer:  "newtons".
Ah e já agora cuidado com as maiúsculas para não confundir temperatura com massa. :D
Kast
Re: aerogerador
« Responder #12 em: 22 de Outubro de 2009, 12:37 »
Ora aí está uma coisa que não sabia. Sempre pensei que se diziam "5 volts", "12 volts".  ;) Obrigado pela correcção.
Re: aerogerador
« Responder #13 em: 22 de Outubro de 2009, 17:39 »
Também não sabia   ;D obrigado pela explicação eu sempre escrevi ex.:300 "metros"e nunca nenhum professor tinha me dito isso.vou colocar essa duvida a minha professora de matematica
Re: aerogerador
« Responder #14 em: 22 de Outubro de 2009, 18:30 »
o que eu pensei fazer foi mesmo um aerogerador sem motor, construir as bobines fazer com que as pas movam os imans para passerem por cima das bobines e entao gerar um campo electromagnetico e tentar acender um led, é possivel?
