Autor Tópico: Resistência de 75 ohms  (Lida 5243 vezes)
Offline edeweld
« em: 29 de Março de 2017, 11:09 »
Olá a todos,
Neste esquema https://electrosome.com/wp-content/uploads/2012/05/pk21-mod-sch.png
Pede uma resistência de 75 ohms, a R4. Estive a pesquisa nas séries existentes (http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html) e não vejo valor padronizado. Pesquisei e encontrei este site http://www.vishaystock.com/UploadSysFiles/files/20151015/%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97%E6%A0%87%E5%87%86%E9%98%BB%E5%80%BC%E8%A1%A8.pdf e segundo a lista tenho que utilizar a E192 ou E96 para o valor de 75ohms, correcto?
Nota:
± 10 % column is known as the E12 Series because there are 12 standard values within a decade range
Isto significa que num alcance de uma centena temos 12 valores standards. Enquanto que na E24 já temos 24 valores. Mas o alcance não é sempre na casa das centenas. Também pode ser na casa do milhar, por exemplo aqui https://electrosome.com/wp-content/uploads/2012/05/pk21-mod-sch.png os valores vão de 100 a 910 ohms.
Estou a pensa bem?
Re: Resistência de 75 ohms
« Responder #1 em: 29 de Março de 2017, 11:57 »
SIm estahs.
Para esse valor e se quiseres encontrar o componentes na loja de rua, procura pelos valores E12 e faz associacaoo de resistencias ateh chegares o mais perto possivel de 75R.
Essa resistencia R4 nao eh critica.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 29 de Março de 2017, 12:19 »
Aplico duas de 150 ohms em paralelo da série E12 e tá feito! Assim poupo dinheiro na resistência  ;D
« Responder #3 em: 29 de Março de 2017, 12:26 »
Os 75 Ohm estão na série E24  e são algo comuns por causa da impedâcia de alguns cabos coaxiais, são usadas como terminadoras.
Estou a pensa bem?
Não percebi muito bem o que querias dizer. Uma serie divide uma década.Ou seja, na série E12 de 1 a 10 (10/1=10: década) tens 12 valores, de 10 a 100 (100/10=10: década) tens mais 12 valores, de 100 a 1000 (1000/100=10: década) tens 12 valores, e por aí fora.
Pode ser nas centenas, milhares, dezenas de milhões, dézimas ou centésimas, as séries dividem qualquer uma das décadas.
« Última modificação: 29 de Março de 2017, 12:34 por jm_araujo »
Offline edeweld
« Responder #5 em: 29 de Março de 2017, 15:29 »
Que esquema horrível de se ler.
Com esse esquema construi isto! https://drive.google.com/drive/folders/0BzJ2AtyPGEWsbWlXN2xMWVZLX1E?usp=sharing
Vou ligar o mesmo esta semana, está em falta um mosfet BS250!
Nota: Ainda faltam algumas ligações, mas já está a +/-85%
« Responder #6 em: 29 de Março de 2017, 15:37 »
Eagle: licensa "free" só dá para esquemas de uma só página, que leva a más práticas em termos de organização de barramentos e por blocos funcionais.
Esse cristal está muito longe da PIC. Quer-se o cristal sempre o mais próximo possível do processador. Em breadboard implica metido nas mesmas filas, com condensadores diretamente ao barramento de GND que tem de estar do mesmo lado, assim:
Longe como o meteste pode dar origem a problemas de estabilidade.
O mesmo com a ficha USB, também deveria estar mais próxima da PIC, não convém andar com sinais "rápidos" a cirandar, ligações mais curtas e diretas possíveis.
« Última modificação: 29 de Março de 2017, 15:42 por jm_araujo »
Offline edeweld
« Responder #7 em: 29 de Março de 2017, 16:16 »
Obrigado pela dica. Vou actualizar o circuito  ;D
Já alguém ligou um circuito destes tipo ou do gênero? Alguma precaução?
« Responder #8 em: 29 de Março de 2017, 17:10 »
Numa palavra polaridade, garante sempre a polaridade correcta na alimentação, trocas a polaridade da alimentação a esse micro e se tiveres o ouvido à beira até o ouves a esturrar.
« Última modificação: 29 de Março de 2017, 18:07 por artur36 »
« Responder #9 em: 29 de Março de 2017, 23:17 »
Usar o eagle não é desculpa. Eu olho para um esquema assim e desisto logo de o tentar ler.
Ena, isso é que foi trabalho :) Faz lembrar as aulas de sistemas digitais.
