Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: paulojorgevl em 25 de Outubro de 2012, 00:46
Título: pago para me construirem manometro digital carro
Enviado por: paulojorgevl em 25 de Outubro de 2012, 00:46
eu tentei mas não consegui logo tenho que me desenrrascar de outra forma.
preciso de alguem que me queira construir um manometro digital de forma a monotorizar o seguinte
6 sensores de temperara
1 ou 2 cortes de rele activos via temperatura
relogio "facultativo"
rpm
o manometro vai ser aplicado dentro de uma caixa logo o espaço é muito.
tem que levar um ecran a cores ou apenas uma cor isso não é importante.
com um tamanho de +-  5 cm por 5 cm
o manometro é para aplicar num carro e monotorizar o funcionamento de varios componente.
se alguem estiver disposto a criar o manometro informe via mensagem qual o valor pretendido para o mesmo.
obrigado
Título: Re: pago para me construirem manometro digital carro
Enviado por: ivitro em 25 de Outubro de 2012, 09:57
Qual é o mesmo o carro?
Enviado por: senso em 25 de Outubro de 2012, 10:25
Isso é para falar com uma centralina existente ou é para adicionar mesmo sensores e criar toda a eletrónica envolvente?
Enviado por: paulojorgevl em 25 de Outubro de 2012, 22:52
é para o meu land rover
não existe centralina
alguns sensores já lá estão
outros são para colocar.
Enviado por: senso em 25 de Outubro de 2012, 23:27
Que tipo de sensores tens actualmente montados?
É preciso saber os sensores para desenhar o sistema para ler os sensores de temperatura.
O motor é diesel certo?
É um pouco mais chato de ler as rpm's que num motor a gasolina, mas tambem se faz, ele não tem nenhum conta rotações analógico?
Que tipo de ecrã estás a pensar usar, um lcd de caracteres, ou um ecrã gráfico a cores?
Enviado por: paulojorgevl em 26 de Outubro de 2012, 00:15
os sensores podem ser colocados exteriormente
tem que ter reles de corte para poder desligar o motor por falta de agua com aplicação de sonda de nivel
as rpm são obtidas atravez do alternador
o motor é disel
o ecran pode ser grafico mas sem ser de cor para ficar mais em conta
medida 50mm por 50 mm
Enviado por: senso em 26 de Outubro de 2012, 01:20
5x5cm é algo bastante pequeno e apertado a nivel de espaço, um lcd desse tamanho só se for de um nokia 3310, portanto, muito pequeno mesmo, algo lá para os 6x8cm parece-me uma dimensão muito mais aceitavel, porque por exemplo relés ocupam algum espaço, e tem de ter toda a eletrónica que de certeza não cabe numa placa com 5x5cm.
Enviado por: paulojorgevl em 26 de Outubro de 2012, 07:57
os reles podem funcionar a parte.
alias eu não quero os reles no manometro, quero apenas as saidas.
quanto ao ecran ate pode ser um grafico de 5 linhas ou 6 se ouver.
neste momento procuro uma coisa basica pois preciso de meter o jeep a andar o inverno chegou e não posso fazer passeios.
Enviado por: dropes em 26 de Outubro de 2012, 12:37
É bom ter todos os componentes na mesma caixa a espalhar pelo carro, pois cada um necessita de uma boa proteção às intempéries e vibrações, pode haver o caso do sistema de proteção falhar antes da própria avaria.
Se for para colocar um manómetro, convém que seja um display gráfico, mais intuitivo com figuras associadas, mesmo com 2 cores já se fazem umas coisas interessantes. Não são assim muito caros, sem toutch-screen, o ideal seria um oled para se ver com o sol a bater-lhe, mas o preço deles é proibitivo mesmo a resoluções pequenas.
Enviado por: senso em 26 de Outubro de 2012, 16:41
O maior problema é a distância, porque convinha ter todos os sensores para ficar tudo bem feito e minimamente bem calibrado.
Enviado por: paulojorgevl em 30 de Outubro de 2012, 00:19
basicamente o que quero é isto apresentado neste link
depois queria apenas ter uma ou 2 saidas para cortar um relé
é assim tão dificil construir isto ?
http://www.jameco.com/Jameco/workshop/MyStory/arduinotempscanner.html (http://www.jameco.com/Jameco/workshop/MyStory/arduinotempscanner.html)
Enviado por: senso em 30 de Outubro de 2012, 00:23
Não é dificil, mas com as dimensões que queres, os poucos ecrâs que se podem usar são precisamente o mostrado nesse filme, se puderes medir a resistência dos teus sensores de temperatura quando mergulhados durante 5 minutos em água com gelo e depois 5 minutos em água a ferver, para se ter dois pontos para a calibração faz-se relativamente bem.
Se arranjares esses dados manda-me uma pm que dou-te um orçamento e logo decides se o queres fazer.
Enviado por: afonso henriques em 30 de Outubro de 2012, 00:42
assim montado não é dificil
aqui gasta-se muitas horas. tens de ter o valor homico de todos os sensores, e ver se os sensores originais podem ser ligados diretamente a placa para ser interpretados e não teres leituras erradas.
tu não queres só um valor no display tu queres varias leituras e isso não é só ligar uns fios diretamente á placa ,isso dá para muitas horas
Enviado por: dropes em 30 de Outubro de 2012, 00:57
Mas quem é que hoje usa termistors para medir a temperatura, há ICs para isso sem a necessidade de serem calibrados ao preço da chuva. E claro, um arduino a acompanhar a evolução dos nossos tempos. (não falo do LCD 3310 que ainda o uso :P)
Enviado por: senso em 30 de Outubro de 2012, 00:59
Sensores de carros, quase de certeza que são termistores, são baratos e simples de usar.
Enviado por: dropes em 30 de Outubro de 2012, 01:00
Pois... temperaturas extremas não há ic que aguente  :-X
Enviado por: paulojorgevl em 30 de Outubro de 2012, 08:02
eu não preciso de utilizar os sensores de origem.
a unica coisa de origem que pode ficar é a valvula de pressão do oleo.
de resto pode ser tudo aplicado a parte.
eu sei que não é facil mas vejo tanto pessoal a fazer robot e projetos todos xpto e um manometro não se consegue fazer ?
quanto ao ecran ate pode ser o que apresento no link pois não quero todas as temp a vista mas sim 2
Enviado por: senso em 30 de Outubro de 2012, 17:15
São coisas bastante diferentes, e como já tinha sido aqui falado se te enviar meia duzia de termo-pares, depois consegues montar isso no jipe/motor do mesmo?
Um termo-par é basicamente um fio, não tem rosca, nem nada para o montares, e os sensores não têm datasheets para se saber como é a sua saida conforme as pressões, dai ser complicado fazer isso, por haver falta de informação sobre os sensores usados nos carros.
O sensor de pressão de óleo, penso que não é saida proporcional é um simples interruptor, de resto, se fores sensores daqueles aparafusados ao motor, é uma questão de fazer como disse no post anterior e medir a resistência dos mesmos, ou se tiver uns a mais, é enviar por correio..
Enviado por: paulojorgevl em 30 de Outubro de 2012, 19:52
esto a chegar a conclusão que vou comprar manometro já feito :).
existe uns a venda no ebay com o que quero.
esta a ser muito complicado pelos visto fazer o que quero...
Enviado por: senso em 30 de Outubro de 2012, 19:56
Ainda não respondes-te a uma unica pergunta especifica, queres o quê?
Que as pessoas adivinhem?
Se existe á venda já feito, força nisso.
Enviado por: paulojorgevl em 30 de Outubro de 2012, 20:04
entam eu volto a formular o pedido
preciso de fazer um manomentro capaz de medir 6 temperaturas dos 20 aos 130 graus
não interessa onde vai medir apenas tem que medir com 2 saidas de corte on/off com temperaturas defenidas para esse efeito.
assim ja se torna mais facil de fazer ?
Enviado por: senso em 30 de Outubro de 2012, 20:10
E a minha pergunta é, se alguem te oferecer algo com estes sensores:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs16.postimage.org%2Fsjmsita51%2Fthermocouple_LRG.jpg&hash=cd01dfe06610a7fc60872b7209ebbeb8b15792f4)
Serve?
É que esses sensores só têm tipicamente 1m de cabo, e não podem ser emendados com outros fios para chegarem mais longe.
O problema não é nem de perto nem de longe a eletrónica para ler sensores ou o ecrã, o problema neste caso é a aplicação dos sensores onde eles são precisos e fazer chegar os dados dos mesmos até ao cockpit do carro/jipe.
Enviado por: Hugu em 30 de Outubro de 2012, 20:22
calma paulojorgevl, olha, envia-me um desenho croqui, feito à mao ou no paint a explicar os inputs, o que tens o que é pra comprar, o tipo de display? lcd 20x4 linhas? lcd nokia? mono cromatico? apresentar valores ou queres graficos ou desenhos?
Sensores termicos, podem ser o LM335? ou algum 18B20? o tipo de corte é tipo quê?um relé que corta 12V qdo se atinge uma tempª especifica?
Envia-me o croqui bem detalhado pra te orçamentar o material e o trabalho para o circuito completamente funcional.
Enviado por: StarRider em 02 de Novembro de 2012, 00:49
LOL, eu acho é que nem ele sabe bem o que pretende ...
Enviado por: dropes em 02 de Novembro de 2012, 11:52
StarRider, este projecto está a ser discutido na G7 para se acertarem pormenores, componentes adequados e viabilidade de construção, existem ainda algumas dúvidas que serão devidamente colocadas a seu tempo.
Enviado por: paulojorgevl em 02 de Novembro de 2012, 21:56
entre o mandar bocas e estar calado é melhor não abrir a boca.
se o progeto for em frente será uma ferramenta que salva um motor coisa que para muito é igual a nada .
mas como já foi referido alguem pegou no progeto e esta a desenvolver.
podem ate apagar o topico pois o resto será discutido por email.
Enviado por: StarRider em 02 de Novembro de 2012, 23:50
Não foi uma boca, foi um comentário. Agora, estás a mandar calar-me ?? Tem "calminha" mas é tu com as tuas
bocas, não te faltei ao respeito por isso NÃO ADMITO FALTAS DE RESPEITO ... fica o aviso !!!
Enviado por: paulojorgevl em 03 de Novembro de 2012, 00:37
e eu faltei ao respeito ?
venho ao forum pedir ajuda e pago para me fazem um trabalho e tenho que ler os teus comentarios ?
por alguma rasão é que os portugueses estão como estam e ainda se queixam.
vale mais mandar fazer as coisas fora pelo menos esses tem interece em ganhar dinheiro.
já agora podes mandar as pm que quiseres que não me priocupo minimamente com isso .
volto a dizer
nao faltei ao respeito a ninguem na minha terra diz se que " se a carapuça serviu ..."
Enviado por: afonso henriques em 03 de Novembro de 2012, 01:10
deves ter um problema grave de comunicação ,se realmente queres algo esforça te por lo fazer não peças para tu para fazer, o dinheiro não compra tudo pelo menos a sabedoria.eu trabalho todos os dias com carros e vejo todos os carros com sistemas desenvolvidos por tecnicos com n de formação superior á nossa e passam horas e meses a desenvolver qualquer coisa .e tu queres estalar os dedos e alguem te deia na hora feito e de mão beijada
 haja humildade coisa rára
Enviado por: Hugu em 03 de Novembro de 2012, 02:46
calma pessoal!  8)
@paulojorgevl: és o autor do topico, logo podes fechar o topico a novos posts. Vê aí nas opçoes qdo postas ou editas novo post, assinala opçao de trancar topico e acaba-se a confusao.
Enviado por: paulojorgevl em 03 de Novembro de 2012, 20:09
afonso o forum serve para pedir ajuda, eu criei um topico para tentar construir eu um manometro.
o resultado não foi o esperado e não tive para perder tempo.
 por isso pago para alguem o fazer, tal como te pagam a ti e a mim para reparar os carros pois tambem tenho oficina .
se existe pessoal que o sabe fazer e pode ganhar algum com o que quero axo muito bem que o fassa e receba por fazer.
alias ainda não o disse mas caso fica ao meu gosto será para fazer pelo menos uns 10 para outros carros que tenho.
