Autor Tópico: millis() - Onde está?  (Lida 2762 vezes)
Offline SJD22
« em: 19 de Setembro de 2011, 12:13 »
Alguem me sabe dizer em que bilbioteca (.h/.cpp) está definida a função millis() usada pelo Arduino?
Obrg.
Offline HIT_Braga
  • Sou o que sou, não o que acham...
Re: millis() - Onde está?
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2011, 19:38 »
Acho que a millis está defenida na libraria genéria, ou seja, não precisas de fazer include da mesma.
Podes experimentar nos exemplos, tem lá uma brincadeira para piscar um led usando o millis.
Sds,
HIT
« Responder #2 em: 19 de Setembro de 2011, 19:48 »
A função millis em si só lê copia o valor que é na verdade calculado/actualizado na ISR do timer 0, mas se queres ver o código das duas, está aqui:
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
// copy these to local variables so they can be stored in registers
// (volatile variables must be read from memory on every access)
unsigned long m = timer0_millis;
unsigned char f = timer0_fract;
m += MILLIS_INC;
f += FRACT_INC;
if (f >= FRACT_MAX) {
f -= FRACT_MAX;
m += 1;
timer0_fract = f;
timer0_millis = m;
timer0_overflow_count++;
unsigned long millis()
unsigned long m;
uint8_t oldSREG = SREG;
// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
cli();
m = timer0_millis;
SREG = oldSREG;
return m;
A localização é este para o IDE0022:
arduino-22/hardware/arduino/cores/arduino, ficheiro wiring.c e .h.
Se queres um milis assim mais bare metal e simples tens aqui uma implementação mais simples e que te mostra os calculos e explica os registos:
http://hekilledmywire.wordpress.com/2011/05/28/introduction-to-timers-tutorial-part-6/
Offline SJD22
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2011, 19:54 »
Era isso mesmo que eu queria senso. Tks!
