[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Bootloader com arduino e nhduino uno  (Lida 9751 vezes)
Re: Bootloader com arduino e nhduino uno
« Responder #15 em: 26 de Fevereiro de 2017, 19:23 »
Há mtos anos fiz esta cena em anexo, para estas e outras situações em que preciso de fazer um teste rápido, e que apelidei carinhosamente de "meu cristal de guerra" :) (que inclusivé já "safou" algumas pessoas na tua situação). O pino do meio, de ligar ao GND do circuito, está soldado à caixa do cristal e aos 2 condensadores (de 22pF). Usei um de 4MHz porque era o que tinha à mão na altura, mas quem quiser replicar isto para esta aplicação é melhor usar um cristal de 16MHz, porque com o de 4MHz é preciso ter velocidades de programação mais baixas (pode-se programar um AVR com velocidades penso que até 1/2 da velocidade do seu clock).
Grande dica esse cristal já com condensadores! Acho que é a primeira vez que vejo essa ideia, e o jeitaço que dá para "debugar" micros! 5*
Offline edeweld
« Responder #16 em: 26 de Fevereiro de 2017, 20:10 »
Sim, o ATmega328P é um AVR (tem um core de CPU AVR, para ser mais preciso :)).
A resistência deve ser a do /RESET mas normalmente não é precisa.
Grande dica. Vou fazer o mesmo! Depois coloco foto do "tanque"  ;D
Tenho uma coisa destas (emprestada) http://imgur.com/a/60Oqn Posso fazer o burn bootloader com isto? (Desculpem a falta de termos técnicos mas ainda estou no início :D
[UPDATE 1]
Já descobri o nome da coisa  :P AVR USBASP Programmer.
Segui os passos deste tutorial http://tutorial.cytron.com.my/2011/12/19/burning-arduino-bootloader-with-avr-usbasp/, mas recebo este output no final:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
 ***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xfd instead of 0x05 (double check with your datasheet first).
Já tentei actualizar o avrdude ou o usbasp mas não consegui. Supostamente está tudo actualizado.
Estou a googlar pelo aviso "avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version" e parece que é uma incompatibilidade, devido às várias versões existentes.
Alguem já experimentou com este avr usbasp programmer'
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2017, 20:39 por edeweld »
« Responder #17 em: 26 de Fevereiro de 2017, 20:31 »
Isso tem algum nome/marcação?
« Responder #18 em: 26 de Fevereiro de 2017, 20:34 »
Diz-se programar..
É programar,  idealmente a ideia é tudo menos queimar coisas..
Offline Tech_JA
« Responder #19 em: 27 de Fevereiro de 2017, 07:32 »
Njay,
o teu "cristal de guerra" é tão simples mas é de uma extrema utilidade. Nunca me passou pela cabeça fazer algo parecido (ando sempre com os condensadores e o cristal às voltas) mas agora já sei o que fazer :D
Parabéns pela invenção e obrigado pela partilha!
Offline edeweld
« Responder #20 em: 27 de Fevereiro de 2017, 23:03 »
Estou a fazer tudo conforme o artigo https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard mas recebo este erro para o ATmega328-PU:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
E para o ATmega328P-PU tenho este erro:
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0xfd != 0x05
avrdude: verification error; content mismatch
As configurações são:
Programmer: Arduino as ISP
Board: Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2017, 23:21 por edeweld »
« Responder #21 em: 27 de Fevereiro de 2017, 23:59 »
Meteste o cristal e os condensadores? Os fios do arduino para o chip não podem ser mto compridos, tenta manter mais curto que 15cm, qto mais curto melhor.
Os "ressonadores" são uma espécie de cristal com muito menos precisão e muitos já vêm com os condensadores integrados, portanto têm 3 patas.
Offline edeweld
« Responder #22 em: 28 de Fevereiro de 2017, 00:04 »
« Responder #23 em: 04 de Março de 2017, 01:28 »
tinha ficado melhor se o pino do ground ficasse numa das pontas.. ou nem por isso? (nao estou a ser ironico)
Ja agora como é esse teste rapido que fazes com o teu cristal de guerra? ou como se debuga? (debugar que tipo de erros?)
jm_araujo: acho que o edeweld nao quer comprar nada, mesmo que só custe 1€, acho que só quer recuperar os atmegas e insiste na gravação sem o cristal porque nao deve ter nenhum por perto :P
Se "nao" podes gravar os atmegas sem o cristal e nao podes remover no arduino/clone e gravar la os teus atmegas, entao fornece o sinal do clock a partir do teu NHarduino..
(acho que dá para gravar sem cristal, ja vi algures uma configuração e uns sketchs proprios para conseguir instalar um bootloader externamente e sem recurso a um cristal externo)
edeweld: Mas queres os atmegas com o clock interno activado? tens preferencia em algum bootloader?
(só reparei agora que este topico ja parou no dia 27Fev e que os ficheiros de partilha ja nao estao disponiveis..  ???é por isso mesmo que as pessoas deviam usar links de partilha permanentes e nao temporários.. uma pessoa fica às moscas e só apanha metade :/
Mas smp conseguiste meter o bootloader nos atmegas? usaste o "avr usbasp programmer", ou foi externamente sem o cristal externo?
Diz-se programar..
programar ou gravar.. (qual preferem ou que termologia costumam usar?)
De facto queimar já é puxar uma termonologia pra uma situação que nao tem nada haver, entendo que o calão de queimar/burn é usada no sentido de gravar algo como os cd/dvs e pelo processo envolvido na gravação deles é que se tenha começado a usar essa termonologia do queimar para algo que estamos a gravar.. mas queimar micros, é mais para associar à destruição deles do que ao acto de programá-los..
Edeweld: tb é estranho quereres queimá-los quando disseste no inicio, que te tinhas dois atmegas com o os bootloaders queimados. E nao é queimando duas vezes seguidas que os vais recuperar! ;D lol
mas..
« Última modificação: 04 de Março de 2017, 01:50 por Hugu »
« Responder #24 em: 06 de Março de 2017, 23:27 »
Por acaso já esteve (2 pinos numa ponta trocados), mas agora tenho usado mais assim, tenho umas placas que já têm 3 pinos femeas para levar este cristal. De qualquer forma na matriz de contactos podes meter a pata de GND "para trás" e enfiá-la no rail GND - bem melhor do que aquela fiarada toda como recomendam no tutorial do site do Arduino que Edweld deixou no 1º post...
É quando alguém tá com problemas em gravar o bootloader e não está a usar cristais (às vezes entre várias tentativas mudam só os fuses e depois já não conseguem gravar sem cristal, ou não sabem que para regravar (recuperar) é preciso um). Chego lá enfio o cristal na matriz e sabemos logo se era ou não esse o problema.
« Última modificação: 06 de Março de 2017, 23:29 por Njay »
