[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Ajuda a construir reboot a computar por remote com web server  (Lida 24324 vezes)
Offline Freskhu
Re: Ajuda a construir reboot a computar por remote com web server
« Responder #45 em: 18 de Março de 2014, 15:27 »
ou seja, os 3 pinos, um para o arduino e os outros 2 para dar a ligaçao ao que queremos ligar, neste caso do pc... Aqueles 2 pinos verdes serão para dar alimentação a placa dos reles? sou muito fraco :S
Offline tarquinio
« Responder #46 em: 18 de Março de 2014, 15:40 »
As ligações verdes são ligações de power apenas sim, não de comunicação. Quanto aos pinos, acto que tás a fazer confusao. Os 3 pinos azuis ligados ao rele são as saídas do relé. Tens um ponto comum que esta ligado à saida A ou à saida B, consoante o rele esteja a receber corrente ou não.
O pino que faz o rele ligar ou não é outra coisa separada, no caso da Rboard já está ligado directamente.
Offline Freskhu
« Responder #47 em: 18 de Março de 2014, 15:44 »
Ligar os fios do que queremos ligar direto ao rele, ok; fica um pino sem ligar nada! a placa esta ligada ao arduino, mas so liga a uma porta do arduino certo? como controlo cada rele se so esta uma porta ligada ao arduino?
Offline tarquinio
« Responder #48 em: 18 de Março de 2014, 16:12 »
Sim para o que tu queres fazer um fica desligado.
Não sei exactametnte o que tu queres dizer por porta, mas não é assim... Cada rele estará ligado a um pino digital diferente do arduino.
Offline Freskhu
« Responder #49 em: 18 de Março de 2014, 16:15 »
por exemplo nesta foto:
http://prntscr.com/31xrw9
o rele nao esta ligado ao arduino mas sim a placa certo?
Offline tarquinio
« Responder #50 em: 18 de Março de 2014, 16:18 »
Nessa foto parecem estar ligados 4 fios do arduino à placa dos reles, que devem ser Vcc, Ground, e 2 linhas de controle para 2 reles diferentes.
Offline Freskhu
« Responder #51 em: 18 de Março de 2014, 16:32 »
ok, acho que ja entendi :D
« Responder #52 em: 23 de Março de 2014, 04:54 »
Afinal só queres um relé shield pra usar com os arduinos ou com o rpi?.. é mais facil com o rpi pois ja tens o ethernet incluido na board, se for a versao B, nos arduinos terias de arranjar outra shield pra ethernet..
Ou entao fazer uma standalone com ethernet e 4 relés... por 50 ou 60€ arranjo-te uma!
Offline Freskhu
« Responder #53 em: 23 de Março de 2014, 13:18 »
o problema da pi é que crasha e nao posso correr esse risco!
Arranjei um codigo para arduino mas estou a ter muitas dificuldades em po-lo a funcionar! Pode ser o shield de lan que esta com problemas, vou tentar comprar outro
« Responder #54 em: 23 de Março de 2014, 21:02 »
Já não és o primeiro que vejo a dizer isso.
Uma solução é usar outro "mini-pc", mas se não queres gastar mais..
Offline Freskhu
« Responder #55 em: 23 de Março de 2014, 21:10 »
mini pc? e como ligo os reles ao mini pc?
« Responder #56 em: 23 de Março de 2014, 21:42 »
se formos a ver, entao tudo pode "crashar", basta que deixe de haver electricidade e pumba, fez chocapic! :P
Tinhas dito que querias usar os arduinos ou o rpi que tinhas...agora ja n queres reutilizar o rpi?.. :P
em principio deve crashar menos que os computadores que tens os chips a derreter, o rpi n precisa de ficar a trabalhar com tal requisitos, logo n deve crashar assim tanto...
Entao usa placas de rede com ligaçao remota, mas assim tens de comprar 4 boards pra cada torre...
Arranjo-te esta board por 90€
ou construo-te esta board por um preço ainda a orçamentar, caso tiveres interesse posso ver em qto fica a constuçao do mm.
http://www.electronics-lab.com/blog/?p=23086
« Responder #57 em: 23 de Março de 2014, 21:47 »
Uma beagleBone, dizem serem bem mais estaveis, presumo que a RPi dê barraca devido ao ethernet sobre usb que perde(pelo menos perdia)pacotes com fartura, e o facto de o USB no soc usado no RPi implementar grande parte do USB via software com interrupções.
Offline Freskhu
« Responder #58 em: 23 de Março de 2014, 23:05 »
Vou dar mais uma hipótese ao arduino, pode ser o shield que tenha problemas, vou comprar outro a ver se resolve... Já tenho o código para meter os reles a funcar
