[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: ARDUINO + LED RGB  (Lida 2886 vezes)
Offline casvdguimaraes
ARDUINO + LED RGB
« em: 18 de Março de 2010, 16:24 »
Pessoal muito obrigado pela ajuda e desculpe a demora para a resposta.
Aproveitando queria tirar mais umas duvidas!
1 - Qtos leds em SERIE sem o TLC posso ligar?
2 - LIgando um arduino em uma fonte de 5v mudará o layout do circuito? No caso somente LED!
3 - Precisa de resistores qdo se liga um circuito com energia USB?
4 - Qtas portas um TLC consome no ARDUINO?
AGuardo mais um help!!!
valeu
Re: ARDUINO + LED RGB
« Responder #1 em: 30 de Março de 2010, 00:58 »
amigos muito obrigado pelas dicass
« Responder #2 em: 30 de Março de 2010, 01:05 »
Lol, se todos forem como eu, acharam as perguntas meio estranhas...
O que é um TLC?
Não percebi... Se ligas numa fonte de 5v, metes os 5v no pin de 5v... Ponto final. O que é que isso tem a ver com layout? O que é que o LED tem a ver? :-s Não percebi...
Não percebi de que resitencias estás a falar. A alimentação não está relacionada com as resistências que usas com um Arduino, pois a saida é sempre 5v, ou seja, as resistências que usas a alimentar por transformador ou por USB são as mesmas.
O que é um TLC?
« Responder #3 em: 30 de Março de 2010, 01:30 »
Um TLC5940 ou outro modelo é um driver para leds controlador usando dados serial, tipo um shift register.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5940.html
