[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Algumas dúvidas no Arduino  (Lida 2588 vezes)
Offline hknunes
« em: 16 de Agosto de 2011, 15:02 »
Comprei recentemente um Arduino UNO. E estou como algumas duvidas.
Reparei que no programa tem um serial monitor. E possivel fazer print duma variavel para lá? Com que código?
A outra duvida é talvez mais complexa, como é que controlo o Arduino com um Comando de RC? É muito dificil?
Hugo Nunes
PS: Já trabalhei com um "primo" do Arduino. O ATMega16, tenho alguma experiência, mas como já não mexo em nada a uns 2anos tou esquecido e tou agora com o arduino a tentar relembrar.
Offline RLFuse
  • Prática leva à perfeição
    • Codename: Stuart Little
Re: Algumas dúvidas no Arduino
« Responder #1 em: 16 de Agosto de 2011, 16:18 »
Para fazeres o print de uma variável para o Serial Monitor basta iniciares a comunicação série no setup() com Serial.begin(baudrate) em que baudrate é a velocidade, normalmente, 9600 baud e depois quando quiseres fazer o print basta fazeres Serial.print(val) sendo val a variavel..
« Responder #2 em: 16 de Agosto de 2011, 17:45 »
Tens carradas de exemplos no IDE, vai explorando e lê o código e os comentários.
Se queres usar um comando RC procura por Arduino PPM decoder.
Offline hknunes
« Responder #3 em: 18 de Agosto de 2011, 13:46 »
Obrigado pelas respostas. Agora é ir relembrando eheheh.
Uma curiosidade... É possivel ver que código está dentro do arduino? ou seja quando não sabemos o que programamos puder verificar que código está lá.
Hugo Nunes
« Responder #4 em: 18 de Agosto de 2011, 13:49 »
A resposta rápida é não.
A resposta comprida é sim, dá, mas não é tão facil quanto isso e só recuperas o código máquina já compilado e optimizado e não o sketch original.
Offline hknunes
« Responder #5 em: 21 de Agosto de 2011, 22:43 »
aaah. Podias prolongar a resposta comprida? Não percebi muito bem.
« Responder #6 em: 22 de Agosto de 2011, 03:42 »
Tu escreves um sketch no IDE do Arduino, esse código é escrito em C/C++ mas o micro-controlador usado no Arduino não é capaz de executar código C, aliás nenhum processador, mas seguindo em frente, esse código é compilado, optimizado e assemblado pelo compilador, pelo assembler e mais meia duzia de programas, o resultado final é um ficheiro com extensão .hex que tem lá dentro o código máquina em hexadecimal que o micro-controlador que está no Arduino executa, esse código pode ser recuperado do micro-controlador mas não tem nada a ver com o código que escreveste e não te serve de nada.
