[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Pressão em baixo da água  (Lida 10465 vezes)
Offline dansku
« em: 03 de Abril de 2009, 12:16 »
Estou querendo montar um sensor para minha caixa dàgua, porém não sei ao certo qual o melhor sensor a ser usado
estou pensando no MPX5050, mas não sei como ele funcionaria em baixo da àgua, alguem tem alguma idéia?
obrigado
Offline delphi
Re:Pressão em baixo da água
« Responder #1 em: 03 de Abril de 2009, 12:46 »
Olá,
O objectivo é saber a pressão, ou nivel da água?
Offline dansku
« Responder #2 em: 04 de Abril de 2009, 13:33 »
nível da água
estou buscando informacoes sobre maneiras de fazer isso...
alguma idéia?
valeu
Offline delphi
« Responder #3 em: 04 de Abril de 2009, 13:55 »
Este site http://pompie-arduino.blogspot.com/2007/01/water-level.html tem uma ideia simples e que talvez ajude.
A ideia é aproveitar o facto da água ser condutora de corrente, e com algumas resistências, medir o valor no pin analógico. À medida que a água está em vários niveis, o valor é diferente.
Q
« Responder #4 em: 04 de Abril de 2009, 16:06 »
obrigado
# É preciso saber ao milimetro o nível da água ?
# Que altura tem a caixa de água ?
# Qual o tipo de informação na saída necessária ?
Dê-nos mais informação !!
Offline dansku
« Responder #5 em: 05 de Abril de 2009, 13:05 »
opa, não precisa ter tanta precisão
a caixa de água vai variar de tamanho,
eu preciso saber da quantidade de água em %.
como por exemplo 60% da caixa cheia.
a caixa pode ter até uns 2m de altura
posso ler essas informações em um AD.
mas estou ainda procurando informacoes de como fazer,
entao qualquer ideia e dica é bem vinda
valeu
« Responder #6 em: 05 de Abril de 2009, 13:16 »
então tens de fazer aas contas... qual as dimensões do tanque? comprimento, largura e altura?
« Responder #7 em: 05 de Abril de 2009, 17:57 »
Isso não é problema, pq o sistema mede o total da caixa, seja ela qual for.
Mas que resolução? 1% ou pode ser em passo de 10% ?
Sim. Há várias formas de o fazer, e isso depende da resolução necessária.
Dá para ter um tubo de plástico ligado ao fundo da caixa, e que fique preso a toda a altura da caixa? daqueles em que dá para ver o nivel do liquido interior?
Podes acoplar o sensor de pressão na ponta desse tudo, e daí tirar a informação barométrica.
Fazer os testes para caixa cheia/vazia, e depois criar um algoritmo/tabela, que te devolva os números que queres.
Offline dansku
« Responder #8 em: 05 de Abril de 2009, 22:14 »
colocar o sensor de pressão dentro do tubo vedado para não entrar água?
acho que %1 estaria ótimo, mas nao precisa de tanta sensibilidade.
o sensor de pressao dentro do tubo variaria se tiver ar no tubo?
qual seria um sensor bom para usar?
assim que tiver com o equipamento e os componentes, posso começar a fazer uns testes,
será que ja da pra colocar em um balde pequeno de água, e terei variacao na pressao...
« Responder #9 em: 06 de Abril de 2009, 10:27 »
Os sensores de pressão normalmente têem umas "chupetas" onde se ligam os tubos do fluido a medir.
Como o liquido no tubo faz pressão para subir, logo a variação pode ser medida.
Offline dansku
« Responder #10 em: 06 de Abril de 2009, 12:33 »
você sabe onde posso obter mais informações sobre este sensor?
obrigado
