[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Eurocircuits - NAKED Proto  (Lida 23625 vezes)
« em: 06 de Maio de 2015, 10:46 »
Acabei de receber na newsletter da eurocircuits uma nova modalidade que me parece bastante útil: http://www.eurocircuits.com/blog/191-NAKED-proto
Re: Eurocircuits - NAKED Proto
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2015, 10:54 »
Ja usei o servico no passado e gostei.
A PCB entregue NAO tem SOLDERMASK aplicada, mas tem PLATED HOLES. Nem o teste electrico eh feito, salvo erro.
Eh o suficiente para testar todo o circuito, mas nao para producao.
Pode usar-se o servico gratuitamente durante 3 vezes. A partir dai tem q se fazer alguma producao, embora se comprares producao eles nao te cobram os primeiros prototipos de PCB no modo simples acima descrito.
« Responder #2 em: 06 de Maio de 2015, 10:58 »
Perdao, erro meu - correccao do post acima. Podia te-lo feito no mesmo, mas junto outro post pois eh uma empresa diferente.
A empresa que estava a descrever eh a http://www.spiritcircuits.com/
Ao ver a empresa deles, parece-me q ja nao teem esse servico. Os tempos mudam e as margens apertam.
De qq maneira o servico da Eurocircuits eh bom pq tb ja o rodei.
Um gajo tem q os experimentar a quase todos p tomar decisoes :)
« Responder #3 em: 06 de Maio de 2015, 11:00 »
Eu tenho usa a Eurocircuits para protótipos e para pequenas quantidades quando o tempo e' apertado. Tenho usado sempre a opcao PCB Proto, o que e' considerado  produção?
Este modo NAKED proto não me aparecia antes.
EDIT: ah ok, agora faz sentido :p Ja agora entre os 2 qual a tua opinião?
EDIT2: ja agora em relacao a' qualidade das PCBS a guimocircuito tambem apresenta muito boa qualidade no entanto nao fazem stencil e o sercivo de paineis da eurocircuits e' um mimo para pequenas quantidades :)
« Responder #4 em: 06 de Maio de 2015, 11:10 »
Depende do tamanho da tua organizacao. Para ti, producao pode ser quantidades na ordem das 100units, mas tambem pode ser 1000units.
Para mim, depende do projecto. Ha projectos de 100units, como tambem aparecem 10k units e ja preparei todo o arranque de producao e testes para 250k units.
Nos dias que correm, vai-se tornando dificil escolher entre fabricantes de PCB, pois quase todos vao actualizando a maquinaria e o know-how. Trata-se mais de custo e lead-time. Alguns sao mais flexiveis no q toca a pedidos e PCB final, e ateh podem descontar servicos q nao executam a teu pedido.
Eu costumo optar por empresas que tambem facam Assembly e Testing, pois da-me o tempo q eu teria q dispender p o fazer. E no q toca a Assembly, prefiro a maquina q eh mais rapida e limpa, do q eu :) claro q p quantidades abaixo de 50 ou 100... monto eu se tiver tempo.
Agora estou a usar esta empresa que fica aqui no meu quintal:http://www.key-tech.co.uk/  (tem bons precos e fica a 10mins de carro)
E as PCBs sao feitas aqui: http://www.gspkcircuits.co.uk/
A minha dica eh tentar fazer o mais possivel em empresas locais, tentando q elas se aproximem dos precos q o mercado Europeu pratica.
Para assembly em Portugal, a Primetec faz um excelente servico, se conseguires falar com eles. Nao sei onde eles fazem as PCB.
« Responder #5 em: 06 de Maio de 2015, 11:32 »
Ainda vem que falaste do assembly pois muito provavelmente vou precisar, já agora na Primetec como costumavas fazer? Eles tratavam de tudo, pcbs, componentes, etc ou eras tu que encomendavas e depois eles só faziam o assembly? Sem ser PT, na Europa o que aconcelhas para assembly?
« Responder #6 em: 06 de Maio de 2015, 11:36 »
Recomendar não posso, mas tens em Aveiro/Águeda a HCF(fazia/faz assemblagem para a PT, dashboards da BMW ou da Mercedez e coisas do género, já tem uma dimensão consideravel, e faziam assemblagem das placas que usavamos na universidade, runs de 60-100 pcb's), e a outra é a Uartónica.
« Responder #7 em: 06 de Maio de 2015, 11:40 »
Eu conheco a Primetec desde antes do dia de fundacao. Mas desliguei-me antes dos actuais gestores decidirem enveredar pelo EMS.
Foi uma boa aposta, eh questao agora das empresas em PT apostarem no q de bom ainda se faz por aih.
Mas sim, se quiseres, eles tratam de tudo. SOh tens q fornecer o pacote de informacao para fabrico, com toda a informacao necessaria. Normalmente sao os Gerber p fabricar a PCB, o BOM, os Test Points, etc...  pede-lhes uma lista de specs q eles logo te dizem o q eh necessario.
Teem precos muito competitivos e o lead-time eh aceitavel.
Aqui por fora ha muita coisa, mas gosto particularmente destas por ordem:
- esta no meu quintal e com bons precos: www.key-tech.co.uk
- http://www.eurocircuits.com/index
- http://www.pcb-pool.com/ppuk/index.html
- http://www.pcbtrain.co.uk/ tb eh jeitosa
- http://www.clarydon.com/ mt boa p alta qualidade
- http://cittechnology.com/index.html  interessante p algumas brincadeiras
« Responder #8 em: 06 de Maio de 2015, 11:42 »
Esqueci de dizer uma coisa bastante importante.
Quanto mais servicos imputares no parceiro, mais vais pagar por unidade de PCB. Isto eh obivo mas tem uma grande alteracao se as tuas quantidades forem grandes ou o teu orcamento por unidade tiver a capacidade de absorver o custo extra.
Atencao q alem de te fazeram o assembly, tambem podem testar electricamente e funcionalmente, colocar harness, enclosures e empacotamento final.
Tudo com o seu custo.
« Responder #9 em: 06 de Maio de 2015, 11:54 »
Para assembly so estas duas, certo?
- www.key-tech.co.uk
Fora da Europa ja usaste agluma?
Offline jmiguelff
« Responder #10 em: 06 de Maio de 2015, 12:16 »
Eu recomendo a Uartrónica, o pessoal é muito porreiro têm preços engraçados e conseguem fazer pequenas fornadas sem terem de carregar muito no preço por unidade.
Além de que se tiveres algum problema com o desenho ou precises de fazer algum teste mais fora do normal eles estão disponíveis para trabalhar contigo para tornar todo o processo bastante amigável.
« Responder #11 em: 06 de Maio de 2015, 13:03 »
Daquela lista, todos fazem assembly.
Atencao q eh uma lista bastante pessoal e concerteza nao reflecte a quantidade de empesas q existem a fazer o mesmo servico.
Estes ultimos anos tenho tentado nao sair da Europa, embora tenha q absorver alguns custos, mas pouco... cada vez se nota menos.
Prefiro mesmo emperas locais/nacionais. Eh importante deixarmos o capital no sitio onde habitamos.
Fora da Europa ja usei a Flextronics quando estava noutra vida, mas esses sao pesos pesados e nao aceitam menos de 1M/units LOL :D
Para fazer PCB ha mt coisa. Relativamente a PCBA tb ha mas convem procurar com mais atencao.
Tenho ouvido bem desta http://www.goldphoenixpcb.com/ e desta http://www.waapcb.com/index.html, mas sinceramente estao ambas em lista de espera p serem experimentadas.
Outra testada por um colega meu com excelentes resultados para BGA120, LGA, high density assembly, 8-16 layers, buried vias, etc...  http://www.7pcb.com/
Mais umas vez, eh um ponto de vista bastante pessoal. Cada cabeca sua sentenca e sua experiencia.
« Responder #12 em: 06 de Maio de 2015, 13:14 »
Como nao tenho muita experiencia e' importamente a experiencia dos outros :) No caso da eurocircuits e assim contacta-los directamente? E' que nao vejo a opcao de PCBA no site.
« Responder #13 em: 06 de Maio de 2015, 13:28 »
Ando distraido. Desculpa, diss-te q a Eurocircuits tb faz PCBA, mas nao eh correcto.
Tens a PCB POOL q eh uma excelente opcao.
E sim, eh contacta-los out of the blue.
Aconselho a teres todo o pacote de info pronto pois vao-te pedir p darem orcamento correcto.
Se precisares de ajuda, apita. Mandei-te o meu skype user por PM.
Offline viya0414
    • NOD ELECTRONICS
« Responder #14 em: 29 de Setembro de 2017, 04:30 »
nod electronics--PCBA Services
