[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Pasta de soldar - Qual e onde compram?  (Lida 8023 vezes)
« em: 02 de Junho de 2014, 13:32 »
Que pasta de soldar costumam usar e onde compram na europa? De preferencia que venha em seringa :)
Só agora que estava a usar uma que tinha comprado há uns meses é que reparei que a devia ter guardado no frigorifico assim como o facto do prazo de validade não ser muito mais que 6 meses :|
Na farnell encontrei isto pt.farnell.com/chip-quik/smd291snl10/solder-paste-96-5-3-0-5-217-deg/dp/1850225 mas estava a ver se encontrava algo mais em conta.
Re: Pasta de soldar - Qual e onde compram?
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2014, 20:21 »
Quando souberes diz tambem :P
Relacionado hoje vi este post num blog:
https://lowpowerlab.com/blog/2013/06/19/from-china-with-love-bad-solder-paste/
Edit: btw, o que li foi que solder paste, de fontes de qualidade, vem embrulhadas em saco termico.
« Última modificação: 02 de Junho de 2014, 20:25 por KammutierSpule »
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #3 em: 03 de Junho de 2014, 01:26 »
Costumo usar a "MECHANIC Solder Paste", é uma japonesa das boas. Elas devem ficar no frigorífico, mas na porta, onde não é muito gelado. Dizem que duram 6 meses, mas tenho umas de 2 anos a trabalharem como se tivessem 2 meses  ::)
http://www.dhgate.com/store/product/10cc-mechanic-solder-paste-tin-cream-xg-z40/179736376.html#sd1-1-1|2704790823
Não sei onde encontrar na europa  :-[
Offline Kristey
« Responder #4 em: 03 de Junho de 2014, 03:26 »
Estou alarmado, é que eu uso uma pasta de solda do meu pai, e aquilo sem exagero algum ja tem uns 10 anos, e funciona às mil maravilhas.
E anda sempre aos tombos na mala, não a ponho no frigorifico.
« Responder #5 em: 03 de Junho de 2014, 04:13 »
Deves é usar fluxo em pasta, e não o que se está a falar aqui.
Offline Kristey
« Responder #6 em: 03 de Junho de 2014, 04:33 »
Pois realmente fui pesquisar, e parece que são coisas diferentes.
Sendo assim nunca usei PASTA, uso fluxo (Uma especie de resina castanha)
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #7 em: 03 de Junho de 2014, 20:52 »
Pasta de solda é uma "massa" cinza que colocamos no PAD de um SMD para depois o colocarmos por cima. Quando colocamos a placa num forno eléctrico a pasta vira solda e ainda "puxa" o SMD para o local certo! Uso muito dela para alimentar as montadoras automáticas de SMD
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2014, 04:22 »
Onde trabalhas?  8)
eu tenho disso à venda
http://www.g7electronica.net/pt/diversos/833-solder-past.html
...mas n é em seringa mas tb podes ir à farmacia assim quando mal acordas de manhã e dizes que precisas dum chuto e dao-te uma seringa à borlix lol
« Última modificação: 04 de Junho de 2014, 04:24 por Hugu »
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2014, 04:56 »
Onde trabalhas?  8)
Prefiro destas a seringa. Com uma pinça faz-se uma "bola" e depois a coloca no pad.
Trabalho numa empresa que fabrica sinalizadores electrónicos (sirenes de bombeiros, polícias, paineis de LEDs etc) e compramos recentemente uma destas montadoras  8)  (duvido terem a paciência de soldar 1920 LEDs num painel de 1,8m de largura)
« Responder #10 em: 04 de Junho de 2014, 11:12 »
O problema da pasta de soldar antiga (cerca de 1 ano ou mais qualquer coisa) é que quando voltar aquecer a placa para soldar outros componentes o fluxo que tinha ficado na placa ficava preto e começava a conduzir.
Vou mandar vir esta da farnell, do que li é boa e como vou ter vários trabalhos em smd para soldar nos próximos tempos mais vale ter algo bom que andar sempre a corrigir problemas.
« Responder #11 em: 04 de Junho de 2014, 13:10 »
Digam-me uma coisa, o fluxo usam para 'limpar' e preparar as partes dos componentes que se vão soldar certo (serve para melhorar e facilitar o trabalho)? Depois pode-se aplicar a solda normal ou em pasta correcto?
Os prazos de validade são de 6 meses, o fluxo e a pasta de soldar devem ser guardados no frio depois de abertos?
« Responder #12 em: 04 de Junho de 2014, 13:21 »
Quando usas pasta de soldar esta já tem fluxo por isso não necessitas de usar mais, depois de soldar deves limpar com álcool. Quando usas solda normal, aí sim, deves usar o fluxo, algo deste genero:
Acho que mesmo antes de aberto deve ser mantido no frigorífico a pasta de soldar. O fluxo pode-ser mantido à temperatura normal.
