[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Ajuda  (Lida 4699 vezes)
Offline kerwac
Ajuda
« em: 25 de Setembro de 2014, 13:30 »
Boa tarde.
Gostava de poder jazer um programa em java que me abri se e fecha se uma porta(tipo cancela).
Alguém me ajuda a fazer? Precisava de ideias e como ligar depois o java ao Arduino.
Obrigad
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Re: Ajuda
« Responder #1 em: 25 de Setembro de 2014, 14:39 »
Java?
Porquê Java?
Offline kerwac
Re: Ajuda
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2014, 14:52 »
Boa tarde Senso.
Java porque o trabalho tem de ser realizado em java, ou então android. Android é java. Os mestres assim o pedem. depois de finalizado este ainda veem uma coisa pior que nem sei por onde começar ...... teremos de pegar num  trabalho já efectuado pode "nâo estar acabado"... nem correcto a 100% e modificar criar mais "algo". A dificuldade é acrescida e mais acrescida é arranjar esse trabalho ... pois nâo pode ser feito por nos de raiz. Os mestres com as ideias á flor da cabeça
Offline jmiguelff
Re: Ajuda
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2014, 15:42 »
Não se pode contrariar os "mestres".
Acho que "Android é Java" vai ser a minha assinatura de agora em diante.
Re: Ajuda
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2014, 15:49 »
Os mestres assim o pedem!!!  ;D ;D
Offline kerwac
Re: Ajuda
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2014, 16:07 »
Queres explicar qual é a piada no post?.
Re: Ajuda
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2014, 17:42 »
Tecnicamente Android é semi-diferente de Java, é Dalvik, é uma VM diferente do Java, e um apk é basicamente um zip de .jar's e ficheiros de validação/certificação.
Se vais usar um arduino, usa BT ou algo do género e mandas comandos do telemovel para o arduino por serial, uma string tão simples ou tão complicada quanto quiseres com ou sem CRC's, a fazer um ACK ou a não o fazer, pode ser tão simples ou tão complexo quanto quiseres.
Offline kerwac
Re: Ajuda
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2014, 23:58 »
Caro que sim Senso. Simplesmente disse igual, pois métodos,construtores,classes não difere do java.
Só é preciso o Arduino? reles não são precisos?
Re: Ajuda
« Responder #8 em: 26 de Setembro de 2014, 00:02 »
Não faço ideia como pensas abrir/destrancar o portão, sem mais informação é complicado fazer a minima ideia do que precisas..
Re: Ajuda
« Responder #9 em: 26 de Setembro de 2014, 21:23 »
@Kerwac: queres abrir o trinco da cancela ou abrir literalmente a cancela?
Offline kerwac
Re: Ajuda
« Responder #10 em: 27 de Setembro de 2014, 00:03 »
Simplesmente subir e descer a cancela.
Dois botões somente. Open e close.
Ou seja com o Arduino controlar o servo e em java criar estes dois botoes.
Estou a falar somente em maquete neste momento.... algo simples
Re: Ajuda
« Responder #11 em: 27 de Setembro de 2014, 01:47 »
Tudo a pensar que era mesmo uma cancela...
Isto é muito giro de se jogar ao jogo das 40 perguntas, não custava NADA explicar logo tudo de inicio.
Um servo é um pino para o controlar..
