Autor Tópico: L293 vs L293D  (Lida 12417 vezes)
Offline nvoltex
L293 vs L293D
« em: 09 de Junho de 2013, 14:12 »
Boas pessoal!
Qual é a diferença  entre o IC L293 e o L293D?
Offline MMM
Re: L293 vs L293D
« Responder #1 em: 09 de Junho de 2013, 14:16 »
O L293D tem já a ponte de diodos e tem uma corrente máxima de saída de 600mA, e o L293 acho que é 1A.
Segmentation fault (core dumped)
Offline nvoltex
Re: L293 vs L293D
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2013, 14:26 »
Então a unica diferença (basicamente) é que com o L293 precisa-se de colocar os leds para protecção do motor?
Re: L293 vs L293D
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2013, 14:37 »
Diodos, não são leds!
Offline nvoltex
Re: L293 vs L293D
« Responder #4 em: 09 de Junho de 2013, 14:55 »
O.O nem sei porque escrevi leds xD Devia tar a pensar noutra coisa, queria mesmo dizer diodos.
E qual é o esquema de montagem dos diodos?
« Última modificação: 09 de Junho de 2013, 15:25 por nvoltex »
Re: L293 vs L293D
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2013, 15:03 »
Datasheet..
Offline nvoltex
Re: L293 vs L293D
« Responder #6 em: 09 de Junho de 2013, 15:30 »
Datasheet..
A primeira coisa que fiz mesmo antes de criar este post foi ver a Datasheet, mas não consegui realmente perceber, chama-lhe falta de conhecimentos ou burrice se quiseres.
Offline nvoltex
Re: L293 vs L293D
« Responder #7 em: 10 de Junho de 2013, 12:23 »
Alguem me pode ajudar quanto à colocação dos díodos? é que não consegui perceber como deve ser o esquema de montagem :/
Re: L293 vs L293D
« Responder #8 em: 10 de Junho de 2013, 12:35 »
Depende do que e como estás a ligar ao chip. A datasheet (da versão não-D, por exemplo o das versões B e E) tem lá mesmo como colocar esses díodos nos vários casos.
Offline nvoltex
Re: L293 vs L293D
« Responder #9 em: 10 de Junho de 2013, 13:08 »
Eu estou a montar o motor como aqui na parte esquerda, devo portanto colocar os díodos como aqui?
Tenho outra dúvida. Quando montei só um motor (na altura nao meti diodos) meti os 9v do motor na entrada 8 e 5v na 16. Agora a minha questão é, se eu fizer a mesma montagem do lado esquerdo no lado direito, basta ter os 9v na entrada 8? Ou é preciso mudar algo?
Obrigado desde já e desculpem se tenho dúvidas muito parvas, mas nunca usei pontes H :/
EDIT: Bem... parece que sou mesmo idiota! o.O
A ponte H que tenho aqui é realmente uma l293DNE, ahahah. Pelo que não é preciso a colocação dos diodos de protecção, certo? Desculpem lá..
Mas a minha segunda questão mantem-se. Para alimentação dos motores basta os 9V no pin8? e o chip é alimentado pelos 5V no pin16, certo?
Obrigado ;)
« Última modificação: 10 de Junho de 2013, 13:29 por nvoltex »
Re: L293 vs L293D
« Responder #10 em: 10 de Junho de 2013, 13:34 »
Eu diria que sim... a não ser que estejas a ver algum pino escondido ;D...
Offline nvoltex
Re: L293 vs L293D
« Responder #11 em: 10 de Junho de 2013, 14:36 »
Obrigado!
O meu medo era tar a por tensões erradas e fritar a ponte H xD
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: L293 vs L293D
« Responder #12 em: 10 de Junho de 2013, 20:07 »
Obrigado!
Não metas tb os 5v com a tensão invertida. Queima e uma vez até me explodiu
Tiva MCU é que é.
Re: L293 vs L293D
« Responder #13 em: 11 de Junho de 2013, 00:37 »
Fritar, queimar e explodir coisas é uma parte inevitável da aprendizagem. Um dia mostro-vos o meu "museu" de peças queimadas (que eu queimei)  ;)
Re: L293 vs L293D
« Responder #14 em: 11 de Junho de 2013, 01:07 »
LOL mas quem é que guarda peças queimadas, ainda se confundem e estás a montar coisas com elas.
Por acaso tenho aqui um scope queimado, não sabia que não dava para medir os 230...  ::)
