Autor Tópico: SmarTracker  (Lida 54489 vezes)
Re:Alarme auto "low-cost" com localização por GPS e aviso por sms
« Responder #30 em: 03 de Julho de 2009, 15:46 »
boa kast.. ;)
Offline kast
« Responder #31 em: 03 de Julho de 2009, 23:27 »
Cada vez mais perto do fim ... primeira sms com localização enviada com sucesso !!!
« Responder #32 em: 03 de Julho de 2009, 23:37 »
Muito bem  ;D
Olha devias começar a colocar no primeiro post as informações, por exemplo, que dispositivos compraste, fotografias, o que estás a utilizar, como estás a comunicar entre eles.
« Responder #33 em: 06 de Julho de 2009, 14:26 »
Só para dar algumas ideias ao pessoal :P
Há coisa de um mês fiz experiências com o o gps que tenho, um Holux M1000.
Este GPS comunica por bluetooth mas na ligação mini USB que tem, debita todos os dados por Serial!
Aproveitando esta característica liguei-o ao Arduino e começei a processar os dados que ele me mandava. Este GPS debita informações em vários formatos. Escolhi o que mais me convinha e fiz um programa no Arduino que regista as cordenadas numa EEPROM de X em X tempo (segundos/minutos) e que quando comandado para tal a transmitia para o computador. Neste ultimo, pego na informação e mostro-a ao utilizador usando a API do Google Maps!
Fiz um log do meu percurso desde o trabalho até casa com o Arduino e o resultado foi este!
« Responder #34 em: 06 de Julho de 2009, 15:34 »
Ora aí está uma boa aplicação para se esconder dentro de um veículo :D
TR3S - moras na Asseceira ou em Sta.Iria? Eu estive 27 anos em Alverca pá... se calhar ainda nos cruzámos lá na escola :P
« Responder #35 em: 06 de Julho de 2009, 15:42 »
Eeheheh moro na Póvoa de Santa Iria! :D Mais propriamente no Casal da Serra :D!
« Responder #36 em: 06 de Julho de 2009, 15:56 »
nas barbas um do outro! :D
andaste em q escola? no alto da Póvoa, ou em Alverca?
« Responder #37 em: 06 de Julho de 2009, 17:47 »
Eehehhehe andei na Póvoa sempre, mais tarde o secundário fiz no Forte da Casa!
« Responder #38 em: 06 de Julho de 2009, 18:04 »
Então nada feito. Eu estive sempre em Alverca :)
Taõ perto mas tão longe hehehe
« Responder #39 em: 06 de Julho de 2009, 18:30 »
Eish é tudo aqui da zona? :D
Eu sou de Alverca. Sempre estudei cá até ir para o IST na Alameda, ha 3 anos atrás :)
Edit: tr3s a cena do GPS está brutal  :o
« Última modificação: 06 de Julho de 2009, 18:32 por msr »
« Responder #40 em: 06 de Julho de 2009, 19:30 »
Então de certeza que te conheço de vista! :D
Offline delphi
« Responder #41 em: 06 de Julho de 2009, 20:30 »
(acho que vou desactivar a minha notificação do tópico   ;D )
« Última modificação: 06 de Julho de 2009, 21:37 por TigPT »
Offline kast
« Responder #42 em: 17 de Julho de 2009, 00:23 »
oi Pessoal
Bom ... para já o gps está a funcionar sem qq tipo de problemas.
No entanto o que me tem dado problemas agora é a ligação entre o arduino e o telemóvel.
Para fazer testes ligo um cabo do sony ericsson t290i aos pins 0 e 1 do arduino, e se colocar o sketch blink, posso através do hyperteminal mandar at commands para o telemovel que ele aceita e executa.
No entanto quando mando o arduino enviar directamente esses comandos para o telemovel, o telemovel não os recebe, ou pelo menos não os executa. Alguém me ajuda com isto? O led do tx (arduino) pisca mas o telemóvel não faz nada ...
Estou mesmo a precisar de ajuda para resolver isto para ver se acabo com este projecto.
Eis o sketch que utilizo para testes:
#include <SoftwareSerial.h>
int rxPin = 0;
int txPin = 1;
// set up a new serial port
SoftwareSerial serial=SoftwareSerial(rxPin,txPin);
void setup()  {
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  serial.begin(9600);
  // Set SMS to text mode. Note it is critical
  // to use \r\n to end each line
  // The delays are also critical, without them,
  // you may lose some of the
  // characters of your message
  serial.print("AT+CMGF=1\r\n");
  delay(300);
  serial.print("AT+CMGS=");
  delay(300);
  // Replace with a valid phone number
  serial.print("123\r\n");
  delay(300);
  serial.print("Hello from Arduino.");
  delay(300);
  // End the SMS with a control-z
  serial.print(0x1A,BYTE);
void loop() {
Kast
« Última modificação: 17 de Julho de 2009, 00:28 por kast »
« Responder #43 em: 17 de Julho de 2009, 00:31 »
Pode ser o telemóvel que não consegue processar os bytes tão depressa quanto estás a enviar.
Quando tás no hyperterminal tás a enviar os dados muito devagar porque tás a escrever à mão.
Já o Arduino dispara os bytes "à velocidade máxima" (assim que acaba de enviar um começa logo a enviar o seguinte).
A solução para isto é fazeres uma função que envie um comando byte a byte e faça um delay entre cada byte.
Offline kast
« Responder #44 em: 17 de Julho de 2009, 00:34 »
hummmmm
vou tentar mandar um comando para o telele com delay a cada caractere para ver o que dá ....
editado: já testei e não é por isso, tentei mandar um keypress para o telemovel com um delay de 300 entre cada caractere e nada ...
« Última modificação: 17 de Julho de 2009, 00:42 por kast »
