Autor Tópico: Focos LED SMD  (Lida 5388 vezes)
Focos LED SMD
« em: 15 de Dezembro de 2023, 12:48 »
 ;D No sábado passado fui ao supermercado e junto aos caixotes de lâmpadas e assim para reciclar estava no chão 5 focos de de LED de encastrar. Perguntei se podia levar e disseram-me que sim, que tinha sido o eletricista que os deixou ali para o lixo.  :P
Meti-os no carrinho e trouxe. Um deles está arranjado, mas era diferente, tem uma fita de led e é mais fininho, tive só de soldar 1 fio. Mas tenho outros 4 que já têm uns quantos LEDs SMD fundidos e não sei se vale a pena experimentar\tentar substitui-los por outros. Posso sempre tentar fazer 1 ou 2 bons a partir de um outro  :D
2 deles tinham um condensador meio inchado e substituí por outro mas não resolveu nada.
Todos eles não acendem, os LEDs ficam apenas com uma luzinha muito pequena (os que acendem).
Acho estranho é existirem tantos LEDs queimados em cada foco, por exemplo, só um tem 14 leds fundidos..
Vale a pena ter o trabalho de os substituir? Será que o problema está na board\driver que está mal feita e eles vão queimando?!
P.S.: Não removi ainda os Transistores\Mosfets para testar, mas parece-me que eles não acendem porque existem muitos fundidos e estão todos em série..?!
Re: Focos LED SMD
« Responder #1 em: 15 de Dezembro de 2023, 13:30 »
É incrível a quantidade de lâmpadas deste género que andam aí a queimar... conheço vários casos.
Acho que não vale a pena trocar ou tentar arranjar, a não ser que queiras "estoirar coisas" :)
Re: Focos LED SMD
« Responder #2 em: 15 de Dezembro de 2023, 13:56 »
e será da responsabilidade do 'driver' ? Não limita como devia a corrente?
Re: Focos LED SMD
« Responder #3 em: 15 de Dezembro de 2023, 17:08 »
A culpa não é do driver, é no dimensionamento das lâmpadas que fazem overdrive dos LEDs para lhe sacar o máximo de brilho com o mínimo de dissipação, e eventualmente torram...
Nas tuas fotos vê-se bem que estão agrupados em 2P27S (uma série de 27 pares de leds). Se falhar 1 led e ficar em aberto, o que sobra do par leva com o dobro da corrente (fonte de corrente constante) até abrir também e aí fica sem luz. (Se falharem em aberto, que nesses LEDs nem sempre e certo, já vi alguns a falhar em curto)
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2023, 17:28 por jm_araujo »
Re: Focos LED SMD
« Responder #4 em: 16 de Dezembro de 2023, 14:12 »
Possa, sabes muitas coisas  ;D
Neste caso, fico com o que resta dos LEDs, podem vir a dar jeito para arranjar alguma coisa e deito o resto para o lixo! Já percebi que isto é feito de forma a avariar rapidamente..
Obrigado!
