[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Fazer seceretária  (Lida 14210 vezes)
Re: Fazer seceretária
« Responder #15 em: 02 de Maio de 2017, 16:30 »
Eu tenho um tampo suspenso com 2,70 x 1,00 e outro de 200 x 1,00 com 3,5cm de espessura e nao cedem, estao com impressoras e peso com força em cima.. O que atrava é uma tabua igual nas costas.
Segue foto da bancada..
« Responder #16 em: 02 de Maio de 2017, 17:04 »
#workbenchporn  8)
O que e' aquela coisa colorida ao lado direito das fitas-cola?
« Responder #17 em: 02 de Maio de 2017, 17:16 »
Ya, dá sempre jeito poder apoiar o ferro ligado durante 10s no tapete :D
O que tenho começa logo a derreter, se bem me lembro.
« Responder #18 em: 02 de Maio de 2017, 17:36 »
#workbenchporn  8)
E uma especie de abraçadeiras pequeninas numeradas de 1 a 9 com diversas cores para colocar em fios de 1,5mm.
Imagina num que tens meia duzia de fios da mesma cor, numeras os fios com estas "abraçadeiras" de click.
Compras no leroy barato..
Offline edeweld
« Responder #19 em: 03 de Maio de 2017, 00:32 »
Um dia quero ter um espaço como este! Que orgasmo!  ;D :)
Dicas para montar um espaço assim?
« Responder #20 em: 03 de Maio de 2017, 00:38 »
Começar pelo inicio, acabar no fim e durante todo o processo que nunca te falte "a" motivação.  ;D
André: como seguraste os copinhos de iogurte? com abraçadeiras? ou é algum sistema ardiloso que tb permite retirar os copinhos?
« Última modificação: 03 de Maio de 2017, 00:42 por Hugu »
« Responder #21 em: 03 de Maio de 2017, 09:37 »
Viva,
Eu vim para o Porto mas não sou de lá, sou da aldeia e na aldeia o que não falta é espaço :D
Então quando me deparei com um apartamento no Porto (T2), começei por ter uma pequena mesa de 1,20x60 num dos quartos só que esta mesa tornou-se pequena em pouco tempo então comprei outra  ;D
Depois acabei por retirar a cama e imaginem lá... comprei outra eheh..
Após ter 3 mesas de 30€ tinha um bom tampo, mas tinha um grande problema, arrumação, queria ter os caçifos etc e não tinha grande sitio onde os colocar, tinha as paredes muito mal aproveitadas.
O Problema aqui é que não gosto de estragar coisas, então decidi que nao ia furar as paredes e começar a colocar estantes.
Desenhei o movel a fazer o canto do quarto todo com 2 metros de altura e um lado tem 2,70 e outro tem 2m de comprido.
Tem 2 "carrinhos" com 4 gavetas cada por baixo da mesa na qual posso tira-los do sitio porque teem rodas.
As costas do movel teem 1,20m de altura onde eu tenho os monitores e estão todas furadas a CNC com espaçamento de 2,5cm entre furos.
@Hugu: Os vidrinhos são dos iogurtes da minha mulher e fiz peças 3D para os encaixar nos furos das costas. :)
A ver se tiro uma foto ao movel inteiro, se quiserem depois posso partilhar o desenho solidworks sem problemas.
Cumps,
André.
« Responder #22 em: 03 de Maio de 2017, 09:41 »
Excelente ideia! Também não gosto nada de furar paredes e dessa forma de facto é muito melhor, fazer uma 'parede' com o móvel e colocar lá as coisas todas :)
« Responder #23 em: 03 de Maio de 2017, 23:38 »
Sao duas metades impressas com algum encaixe e depois engatas nos furinhos apenas assim? se vier um terramoto ou com as vibraçoes no movel e o propio peso dos copinhos e conteudos, elas nao vao saindo dos furos?
Podes postar umas fotos dessas peças nos copinhos para ver o suporte? :)
Eu estava a pensar num sistema em mdf cortado a laser, mas a minha coleçao de copinhos sao de varios tamanhos/diamteros..e por isso tenho de agrupar por copos iguais ou individualizar para cada um, mas smp com mecanismo de libertaçao individual para cada recipiente mas com robustez pra evitar acidentes devido à gravidade :)
« Responder #24 em: 09 de Maio de 2017, 12:07 »
Viva,
Todos os meus suportes teem o encaixe destes em anexo.
Os que envio em anexo sao os 2 tipos de suporte que uso para os "copos".
1 é aberto porque sao vidros que tiro fora, os outros são fechados porque normalmente nao os tiro e são mais pesados(copos para parafusos etc)
Offline edeweld
« Responder #25 em: 13 de Maio de 2017, 14:23 »
Já tenho maneira de colocar as coisas ao alto sem furar a parede e ter a minha senhora a ficar stressada com os furos nas paredes  ;)
Offline Kristey
« Responder #26 em: 22 de Maio de 2017, 08:54 »
Que bancada espectacular :O
« Responder #27 em: 02 de Junho de 2017, 07:42 »
Descupem lá mas voltando à minha questão inicial, ontem fui a uma casa que vende materias PVC\Tubos, etc. e vendem apenas tubos de 6m, o meu problema é que depois não tenho como soldar os tubos para fazer um rectângulo a reforçar o tampo.
Será que posso fazer com madeira? Será difícil fazer tipo uma 'armação' (rectângulo mais pequeno que o tampo) e aparafusar às pernas e meter o tampo por cima aparafusado tb à estrutura ?
« Responder #28 em: 02 de Junho de 2017, 08:40 »
Viva,
Sim podes aparafusar tudo, até podes usar umas cantoneiras (barra em forma de L cortada em pontas pequenas da largura dos tubos) pelo lado de dentro dos cantos para garantir que a estrutura fica na esquadria.
« Responder #29 em: 02 de Junho de 2017, 08:45 »
Viva,
Boa ideia! Como achas que aparafuse ao tampo? Uso parafusos pequenos pelo lado de baixo sem perfurar a superfície, ou coloque uns maiores do cimo do tampo até às ripas\barrote de madeira?
A grossura das ripas\madeira aí de 2 por 5 cm? ou mais grossas?
« Última modificação: 02 de Junho de 2017, 08:49 por almamater »
