Autor Tópico: Useless machine  (Lida 6897 vezes)
Offline AndreGuimaraes
Useless machine
« em: 12 de Janeiro de 2016, 09:59 »
Estive a ver os tópicos e não achei nada concreto sobre este tipo de projeto, gostaria de compartilhar aqui a minha experiência. Fiz uma destas e acho que é um bom projeto para iniciantes, tem as partes mais importantes da robótica e é um projeto bem pedagógico porque...
É divertido
Usa sensores e atuadores
Usa um microcontrolador
Requer tanto código e eletrónica quanto carpintaria
É customizável em vários aspectos
Faz-se em casa com ferramentas manuais com resultados bons
É bem documentado
Gostaria de ouvir da comunidade as opiniões sobre o projeto e deixar um sugestão para os que estão a começar e querem um projeto fácil e funcional.
A página do projeto:
http://www.lamja.com/?p=451
Re: Useless machine
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2016, 13:07 »
Sou da filosofia "exists, I can do better".
Vai umas ideias out of box:
- assustador, vibrações, sons ameaçadores, luz, vapor, vento, etc...
Mais do tipo agressivo de modo a apresentar algum receio em carregar no interruptor (alguma personalidade) ;)
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2016, 13:11 por dropes »
Re: Useless machine
« Responder #2 em: 12 de Janeiro de 2016, 23:41 »
Re: Useless machine
« Responder #3 em: 13 de Janeiro de 2016, 00:22 »
Eu pensei em usar um contador de 6 algarismos que eu resgatei de uma fotocopiadora mas deve ter até uma lei de proteção aos obsessivos-compulsivos que proíba isto.
Re: Useless machine
« Responder #4 em: 13 de Janeiro de 2016, 01:20 »
Sei que é tarde mas não entendi nada do que disseste.
Contador, lei, doença?!
Hugu, isso é fatelo, ok opinião minha, não precisa de se mexer, basta vibrar com alguma aparência medieval exterior... que estou práqui a dizer, isso é como eu faria, cada um tem as suas ideias, copy it's lame.
AndreGuimaraes, quando as respostas começam a ter mais relevância que o projecto, então algo está mal, coloca fotos, desenhos à mão, o que pretendes apresentar.
Abr
Re: Useless machine
« Responder #5 em: 13 de Janeiro de 2016, 10:04 »
Dropes,
Tem uma página com vídeos, esquemas, fotos, código, comentários e respostas. O projeto está muito bem documentado.
O nome do projeto é useless machine ou box (!) acho que dá para ver que é de si uma piada
Eu comentei, a título de piada, que um contador que eu tenho, resgatado de uma fotocopiadora, seria um acessório interessante, entretanto, como foi concebido para funcionar a 24V e alguns miliamperes, isto iria sobrecarregar o projeto, que funciona bem a 5V com uma fonte externa de 1A no meu caso, pois iria requrer mais componentes para fornecer os 6V dos servos, os 5V do arduino. Neste caso o projeto perde o enfoque que dei na primeira mensagem, ser simples para iniciantes.
Em relação à doença, é uma piada, use o Google. não vou explicar uma piada, isto tira a graça.
Em relação às respostas, e a relevância delas, cada um lê e participa conforme o seu interesse, ao meu ver, a sua não foi exatamente brilhante e teve mais interesse em corrigir o que os outros disseram do que em contribuir, isto é que joga o tópico para discutir forma ao invés de conteúdo, humor não é brincadeira, é uma forma de brainstorming, se não gosta não entre, se és administrador, use o ban e eu vou pregar para outro lado.
Enquanto isto aqui fica mais uma que pega no tema e oferece uma variação interessante.
http://www.instructables.com/id/Advanced-useless-machine/
Eu não considero este um projeto para iniciantes mas continua sendo interessante porque usa um sistema de posicionamento do atuador com uma correia dentada e rails, como uma impressora jato de tinta, e uma ponte H para controlar o motor. É interessante ver o código porque está comentado em turco o que puxa mais por entender o raciocínio do autor sem as muletas técnicas.
Re: Useless machine
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2016, 15:03 »
Não sou admin nem nada parecido.   ::)
Adoro electrónica e autonomizações, só tenho a agradecer-te por teres colocado aqui este tópico e gostaria que fosse em frente, não quero que leves a mal minhas respostas, não é de todo querer difamar a intenção de alguém ao apresentar um projecto deveras interessante.
Gostei da tua resposta, principalmente em defenderes o tópico, não é muito normal e dou valor a isso. Resumidamente, por vezes aparecem aqui ideias vagas que não passam disso e minha intenção foi apenas de manter activo este projecto, a bem ou mal criticas são sempre bem-vindas porque revela que alguém está a acompanhar.
Desenvolveste mais um pouco, então isso não é bom, nem que seja para dizeres mal de mim, boa continuação. ;)
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2016, 15:08 por dropes »
Offline edeweld
Re: Useless machine
« Responder #7 em: 23 de Fevereiro de 2017, 14:11 »
Olá,
Onde posso comprar a caixa já feita?
Re: Useless machine
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2017, 03:06 »
Olá,
Tenho duas caixas dessas cortadas em acrilico preto..se tiveres interessado pm.
Offline edeweld
Re: Useless machine
« Responder #9 em: 25 de Fevereiro de 2017, 13:49 »
Olá,
Obrigado Hugu mas não estou interessado. Pretendo adquirir uma de madeira.
