Autor Tópico: 433mhz radio frequency rf transmitter receiver kit-- testing range with arduino'  (Lida 5335 vezes)
Offline jcmacedo
Boas tardes a todos,
Ora bem mais uma duvida, alguém por aqui sabe o código para medir o sinal RF433 ??
Como exemplo do que procuro fica o vídeo em baixo.
Obrigado pelas vossas ideias
Re: 433mhz radio frequency rf transmitter receiver kit-- testing range with arduino'
« Responder #1 em: 02 de Fevereiro de 2015, 14:13 »
Isso tem uma saida analógica, penso que é basicamente depois de alguma amplificação/filtragem, provavelmente está simplesmente a medir a voltagem média nesse pino and call it a day.
Offline jcmacedo
« Responder #2 em: 02 de Fevereiro de 2015, 14:57 »
Obrigado pela explicação, mas para um leigo como eu nestes campos fiquei na mesma. :-[
« Responder #3 em: 02 de Fevereiro de 2015, 15:06 »
Os módulos de RF costumam ter uma saída analógica RSSI (Received signal strength indication), cujo valor em voltagem é proporcional à potência do sinal recebido.
Tens de ler esse valor numa entrada analógica do teu Arduino/AVR, e escalando-o para os valores pretendidos chegas a esse resultado.
Offline jcmacedo
« Responder #4 em: 02 de Fevereiro de 2015, 19:40 »
O kit que eu tenho é este ;
http://www.botnroll.com/product.php?id_product=353
Pergunto, poderei de alguma maneira medir entre o pino Data e outro para obter esse valor ??
« Responder #5 em: 02 de Fevereiro de 2015, 20:47 »
Tinhas-nos poupado trabalho se tivesses mostrado diretamente o kit...
Nativamente não dá.
Offline jcmacedo
« Responder #6 em: 03 de Fevereiro de 2015, 10:52 »
Nativamente não dá.
Tendo em conta o vídeo, o RX e TX são iguais ao meu.
Tenho também este;
http://www.botnroll.com/product.php?id_product=356
Mas infelizmente não consigo colocar a funcionar.
« Responder #7 em: 03 de Fevereiro de 2015, 11:18 »
Então não está a usar o RSSI :P
Já viste a descrição do Vídeo? O autor explica como fez: Envia N vezes por segundo o mesmo sinal, e conta na receção quantos é que recebeu por segundo, e com base em quantos é que perdeu é que indica a qualidade do sinal. Diga-se de passagem que é um método da treta...
Offline jcmacedo
« Responder #8 em: 03 de Fevereiro de 2015, 11:44 »
Ok,
E sendo uma treta há alternativa para medir o sinal ???
Não tenho osciloscópio.
« Responder #9 em: 03 de Fevereiro de 2015, 13:53 »
E porque é que queres "medir" o sinal?
Offline jcmacedo
« Responder #10 em: 03 de Fevereiro de 2015, 14:14 »
Para medir a distancia entre RX e TX permanentemente.
« Responder #11 em: 03 de Fevereiro de 2015, 14:17 »
Mas não medes a distancia assim, qualquer coisa entre emissor e receptor com eles fixos e vais ter valores diferentes.
