[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Ajuda com TRIAC  (Lida 10702 vezes)
Offline luisjustin
    • Meu site
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #15 em: 05 de Dezembro de 2017, 04:25 »
Agarras num MOC3031. agarras num TRIAC, ligas, dás-lhe PWM, feito.
No caso ao contrario do TRIAC usar um Rele de Estado solido também da certo ? até porque pelo que entendi um rele de estado solido é um TRIAC também.
Offline vasco
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #16 em: 05 de Dezembro de 2017, 18:12 »
Sou leigo em eletrônica um mero aprendiz mas pelo que entendi ele faz um tipo de pwm em AC ou algo parecido posso estar completamente errado se eu estiver por favor alguém me corrija.
Pois, também eu, daí me ter espantado com o uso de um relé como dimmer.
Aprendi alguma coisa hj. :-)
Offline luisjustin
    • Meu site
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #17 em: 05 de Dezembro de 2017, 18:42 »
Boa tarde pessoal fui calcular um transistor para colocar antes do rele e queria revisar com vocês se confere o valor que obtive de resistencia o transistor usado é NPN 2N3904 a tensão que vou usar no rele é de 12V e a Corrente maxima de 0.0075A
Dados SSR:
Vnominal = 12V
Imax = 0.0075A
Dados da GPIO da RPI:
Vmax(gpio) = 3.3V
Imax(gpio) = 0.002A
Dados do Transistor:
hREF = 40
Vc - e = 40V
O calculo que fiz foi:
Ib = Ic / hREF
Ou seja:
Ib = 0.0075A / 40 = 0.0001875A
Logo depois fiz outro calculo que é:
Vbb - Vbe = Rb * Ib
Ou seja:
3.3 - 0.7 = Rb * 0.0001875
2.6 = 0.0001875*Rb
Rb = 2.6 / 0.0001875 = 13866.66 Ohms.
Esse calculo está certo ? escolhi um transistor certo ? levando em consideração que quero usar como dimmer no caso usarei PWM.
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #18 em: 05 de Dezembro de 2017, 19:11 »
As contas estão como eu faria, mas eu seria um pouco mais conservador, porque queres que o transístor "ligue" (sature) bem, portanto usava 10K ou menos para a resistência de base. E também usava uma outra de 100K ou mais (talvez até 200K ou mais) da base para o emissor, para garantir que o transístor não fica ligado no caso RPI marar ou durante um reset a saída de controlo do transístor ficar a flutuar.
Offline luisjustin
    • Meu site
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #19 em: 05 de Dezembro de 2017, 19:18 »
Mas dai não é muita diferença se usar uma resistência tão alta ? não queimaria o transistor ?
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #20 em: 05 de Dezembro de 2017, 20:02 »
Supondo que te referes à resistência base-emissor, não, não queima nada.
Ah, não fui ver a datasheet to SSR, tou a assumir que aquilo funciona com lógica positiva (high para ligado e low para desligado e não o contrário).
Offline luisjustin
    • Meu site
Re: Ajuda com TRIAC
« Responder #21 em: 05 de Dezembro de 2017, 20:10 »
Isso mesmo quando injeto energia no ssr ele liga a resistencia quando tiro energia ele desliga.
