Autor Tópico: Escolha de Drivers para Nema 23 - CNC  (Lida 4337 vezes)
Offline pauloms
« em: 29 de Novembro de 2014, 14:08 »
Olá Pessoal,
Acabei de me inscrever no fórum mas já ando a pesquisar sobre CNCs e routers há algum tempo.
Pretendo montar uma pequena CNC, 400x300 cm, mais ou  menos, para aprendizagem, da forma mais económica possível, utilizando o mais possível o que tenho em casa (perfis de alumínio, etc). Posteriormente, com a experiência adquirida, montarei a segunda versão, também da forma mais económica possível mas mais "afinada". A sua utilização será apenas para consumo próprio, para confecção de peças para projectos pessoais em alumínio e madeira. Bom, bom, seria fazer uma verdadeira CNC, com 5 eixos, mesmo que pequena...
No entanto, pretendo que os motores, drivers e placa de break-out que venham a ser adquiridos para esta primeira máquina sirvam para a segunda.
Assim, pesquisei no Ebay e a oferta é bastante grande. Mas dentro da oferta existente, quais os modelos de drivers e placas de break-out mais fiáveis e com melhor feedback?
Outra pergunta, compensa mais comprar motores novos de marcas chinesas ou é melhor ideia comprar motores usados com especificações equivalentes mas de marcas mais conceituadas (embora possívelmente fabricados na China), eventualmente até ligeiramente mais baratos?
Obrigado! :)
Offline Nunito
Re: Escolha de Drivers para Nema 23 - CNC
« Responder #1 em: 29 de Novembro de 2014, 14:38 »
Boa tarde.
Eu também comecei por fazer uma CNC com componentes made in china, e conclui que mais vale gastar o dinheiro de uma vez só.
Comprar drivers individuais, para uma melhor precisão existem também os motores com encoders, os tais servo motores.
Existem motores vindos directamente da china com muita boa qualidade.
Agora tudo depende da carteira de cada um.
Nuno
Offline pauloms
« Responder #2 em: 29 de Novembro de 2014, 22:05 »
Viva,
Sim, mas no ebay a diferença de preço entre drivers individuais e uma board de conjunto não é assim muito grande. Já estava a considerar essa opção por me parecem mais fiáveis e com a vantagem da possível substituição apenas da unidade defeituosa e não de toda a board no caso de uma avaria.
MAs quais os drivers individuais mais interessantes para o preço?
Quais as marcas de motores de passo que recomendam?
Obrigado!
« Responder #3 em: 29 de Novembro de 2014, 22:36 »
Os drivers vão depender dos motores.
Que adianta recomendar um DRV8825 ou um A4988 que são muito bons até 1.5A, e depois compras um motor que aguenta até 3 amperes?
Para os Steppers se queres uma CNC "mais económica possível" não faz muito sentido andares a preocupar-te com marcas. Vê quais são os stepper com a força que necessitas e com uma indutância baixa (para conseguir mais velocidade) e compra o mais barato.
Senão ainda acabas com drivers Gecko e motores Sanyo Denki e de económica népias...
Offline pauloms
« Responder #4 em: 30 de Novembro de 2014, 21:03 »
Pois, isso dos motores é complicado... Pelo menos para quem não tem experiência, porque os números só por si não significam muito. A pergunta fundamental é quase sempre a mesma, qual o binário necessário?
Daquilo que já vi, aplicando uma boa margem de segurança, talvez os cerca de 2.8Nm deste kit sejam interessantes:
http://www.ebay.co.uk/itm/German-free-ship-4axis-dual-shaft-Nema-23-Stepper-Motor-425oz-3A-with-driver-CNC-/261570623596?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3ce6d2f86c
O que acham?
« Responder #5 em: 30 de Novembro de 2014, 21:37 »
O que acham?
Os números significam TUDO ! E só por si dizem TUDO o que é necessário saber.
Agora, sem saber as dimensões, material e finalidade da CNC não é possível calcular o
torque, vai dai que 90% das pessoas compra os motores à sorte.
De qualquer forma, esse kit (ou esses motores) servem para a maioria dos casos, mas
atenção que contrário ao anunciado nessa venda no Ebay, penso que esse material vem
da china e não da alemanha como eles querem dar a entender.
