Autor Tópico: Encoder 2-bit Gray Code  (Lida 4525 vezes)
Offline ricard0g0mes
« em: 20 de Julho de 2009, 13:17 »
Comprei uns encoder's que tem a saida em 2-bit gray code.
Posso utilizar isto para saber a velocidade de rotação de um eixo ou só dá mesmo para a direcção?
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9117
Re:Encoder 2-bit Gray Code
« Responder #1 em: 20 de Julho de 2009, 13:22 »
Pode dar-te as duas informações ::
- a direcção se usares os dois sinais
- a velocidade se usares só um
« Responder #2 em: 20 de Julho de 2009, 13:24 »
boas,
podes dar-me um exemplo de programação para para conseguir usar isso?
« Responder #3 em: 20 de Julho de 2009, 13:30 »
Pessoalmente não tenho, pq nunca precisei de usar. Até ao dia...
Mas fazendo uma busca no google, vai dar muito resultado.
Podes procurar também na PICLIST, que há lá muita informação boa, relativamente a muita temática.
« Responder #4 em: 20 de Julho de 2009, 22:35 »
No próprio site da Sparkfun tá la um link para o projecto de um tipo que usou isso com um Arduino! Tem lá o código e está razoavelmente comentado! :D
Boa sorte!
