Autor Tópico: Caixa para bateria para fixar em PCB  (Lida 2726 vezes)
Offline SJD22
« em: 21 de Junho de 2011, 01:46 »
Caros, quero colocar esta bateria: http://www.sparkfun.com/products/8483 numa PCB mas não sei como fixar a bateria à PCB.
Ideias?
Pensei em usar (se encontrar) uma daquelas metal cases que se usam para isolar os componentes para RF nas PCBs. Que acham?
Obrigados!!
Re: Caixa para bateria para fixar em PCB
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2011, 01:54 »
Uma opção, velcro, metes velcro na bateria e no pcb, assim podes tirar e meter á vontade, outra opção é fita-cola de dupla camada, ou seja cola dos dois lados, podes tirar mas vai dar trabalho, outra opção é cola-quente, mas isso não sei se irá agarrar bem ao pcb, outra opção é usar epoxy, ai é colar e para tirar só com ponteiro e chisel, outra opção é super-cola, cola e não sai mais, outra opção é no desenho do pcb deixar dois buracos de modo a que possas passar uma braçadeira de plástico pelos buracos, metes a bateria e apertas, podes cortar a braçadeira para tirar sem qualquer problema e depois meter uma braçadeira nova, tendo em conta que umas pequenas deve ser para ai 3€ um saco com 100 não é caro, se tiveres medo que a bateria fuja metes duas braçadeiras a fazer um + na bateria, acho que já tens aqui opções suficientes.
