[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: LGDAS31865 - Toshiba Satellite L650-1EQ  (Lida 3887 vezes)
Offline edeweld
« em: 23 de Julho de 2017, 23:09 »
Tenho esta bateria, com as pilhas LGDAS31865 (http://imgur.com/a/Ko4sC). Aqui tenho uma a 42€ - https://www.castroelectronica.pt/product/bateria-li-ion-portatil-toshiba-pa3817u-108v-4400mah#
Compensa comprar a pilha individuais e fazer eu mesmo a reparação?
[UPDATE]
é que sinceramente olho para a imagem numa loja PT e para a foto no ebay e são exactamente iguais! Será que em PT vou comprar exactamente a mesma bateria que no ebay mas com um preço maior?!?  8) ??? ::)
« Última modificação: 23 de Julho de 2017, 23:14 por edeweld »
Re: LGDAS31865 - Toshiba Satellite L650-1EQ
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2017, 00:08 »
Cuidado que se forem mais de 22€ leva com alfândega.
E às vezes as baterias ficam apreendidas, matérias perigosas e afins.
Quanto a fazer em casa, tens uma maquina de soldar por pontos? Se não, esquece.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2017, 00:24 »
Os pontos são nesta zona: http://imgur.com/a/Fzhyc correcto? Bom reparo!  ;D ;D ;D
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2017, 02:19 »
nao é bom reparo, é o standard nas unioes de pilhas ou baterias com terminais soldados
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2017, 04:42 »
Assim que tirares as pilhas o IC de controlo do pack vai bloquear o pack e não fazes mais nada com ele..
Precisas de manter tensão em todas as linhas de sense..
Mais facil mandir vir uma bateria do ebay por 15-20€.
Offline edeweld
« Responder #5 em: 25 de Julho de 2017, 08:26 »
Mas sendo assim isto já está bloqueado. Pois não tem tensão alguma!
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2017, 10:23 »
Então tens o pack morto, raro é o IC que volta a funcionar, um L650 não é assim tão antigo para ter IC's de controlo de pack super primitivos, portanto duvido um bocado que volte a funcionar, mas já trouxe algumas baterias de portatil ao carregar as mesmas "á bruta" com uma fonte de bancada a 100mA para meter as células a 3v cada e depois lá carregaram, mas é muito raro tal funcionar.
Offline edeweld
« Responder #7 em: 31 de Julho de 2017, 12:07 »
Obrigado pela ajuda! Aprendi bastante com esta parte das baterias. No que toca a soldadura, pelo que li e vi na net, conseguia comprar pilhas com terminais já soldados por ponto. Uma vez tendo uma pilha com terminal já soldado por ponto bastava acopular as restantes e soldar os fios na chapa da primeira pilha (a que comprei com os terminais já soldados por pontos).
Pelos cálculos que fiz não compensa o trabalho. Compensa comprar em loja e assim fico com garantia!
