[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Queda de Tensão  (Lida 3400 vezes)
Offline Bony
Queda de Tensão
« em: 18 de Junho de 2011, 19:44 »
Ola :D
mais uma duvida :P
Estava ali a estudar Analise de Circuitos, mas ainda nao consegui perceber (definições da treta) o que é a QUEDA DE TENNNNNNNSÃO
:S
« Última modificação: 19 de Junho de 2011, 00:14 por Bony »
Re: Queda de Tensão
« Responder #1 em: 18 de Junho de 2011, 19:52 »
Ola :D
mais uma duvida :P
Estava ali a estudar Analise de Circuitos, mas ainda nao consegui perceber (definições da treta) o que é a QUEDA DE TESAO
:S
Mete o ~ no a porque é assim que se escreve,
 queda de tensão é por exenplo numa bateria de um carro com ele carregada a 100% tens normalmente 14.4v e quando ligas o carro ela baixa para os 12.54 (os valores não fogem muito disto), então neste caso tens uma queda de tensão de 1.86v
« Última modificação: 18 de Junho de 2011, 20:25 por metRo_ »
Re: Queda de Tensão
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2011, 20:18 »
Off-topic: LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL não me consigo para de rir, vou corrigir quando me parar de rir :D
Re: Queda de Tensão
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2011, 20:19 »
lol  8)
edit.:
 as tantas é mesmo isto que ele quer perguntar ... ahahah xD
(sem ofensa)
Offline GnGz
Re: Queda de Tensão
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2011, 21:14 »
lol:A queda de tesao é o contrario á ereção.
Offline Bony
Re: Queda de Tensão
« Responder #5 em: 18 de Junho de 2011, 22:24 »
Onde é que esta a piada ? :P
Offline GnGz
Re: Queda de Tensão
« Responder #6 em: 18 de Junho de 2011, 22:52 »
Escreveste queda de tesão.
Re: Queda de Tensão
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2011, 00:08 »
LOOOL.
Queda de teNsão é um conceito bastante simples de perceber, o que é que não percebes assim mesmo bem explicadinho?
Offline Bony
Re: Queda de Tensão
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2011, 00:13 »
looooooooooooooooooool
mas é estranho pk o tópico foi editado :P :P :P  pk eu no titulo escrevi bem :D
Eu gostava de saber o que é a queda de teNsao num circuito!
Edit: metRo_ - Fui eu que depois corrigi ;)
« Última modificação: 19 de Junho de 2011, 09:34 por metRo_ »
Re: Queda de Tensão
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2011, 01:06 »
Queda de tensão é quando passas de um ponto no circuito para um outro ponto com uma tensão mais baixa do que o 1º, quando segues o sentido da corrente. A corrente eléctrica flui sempre de um ponto com maior tensão para outro ponto com menor tensão. Tudo isto assumindo que a tensão em cada ponto é medida em relação ao mesmo ponto-referência - a esta referência geralmente chamamos "ground" (GND), massa.
Agora imagina que algures no meio de um circuito existe uma resistência. Pegas no multimetro e medes a tensão numa das patas dela, ou seja, medes a tensão entre a pata que estás a medir (ponta vermelha do multimetro) e o GND (ponta preta do multimetro), e o resultado são 13.3V. Depois pegas no multimetro e medes a tensão na outra pata da resistência (é só mudar a ponta vermelha do multimetro para esta pata), e o resultado são 10V. A queda de tensão da 1ª pata para a segunda pata da resistência são 3.3V (13.3V - 10V). Quem diz uma resistência diz outro componente qualquer, ou até mesmo entre componentes diferentes.
« Última modificação: 19 de Junho de 2011, 01:10 por Njay »
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Queda de Tensão
« Responder #10 em: 19 de Junho de 2011, 16:19 »
Esta pergunta já foi bem respondida.
Para auxiliar nos teus estudos, estuda Leis de Kirchhoff. Lembro de ter dado uma pequena explicação sobre isso no meu guia inicial de electrónica (electricidade).
Sobre o que falaram na diferença de tensão quando medimos numa fonte sem carga e depois com carga: isso é a queda de tensão na resistência interna da fonte. Fora do mundo dos componentes ideais, uma fonte de alimentação tem sempre uma resistência em série. Quando a corrente é muito alta, a queda de tensão (V = R I) nesta resistência aumenta, fazendo com que a tensão vista por nós diminua.
Re: Queda de Tensão
« Responder #11 em: 21 de Junho de 2011, 19:54 »
aplica-se ao que disse, mas neste caso é tudo eléctrico
