Autor Tópico: Bateria de gel 12v 7ah, Duvida com volts e amperes  (Lida 6812 vezes)
Offline r16
« em: 31 de Janeiro de 2013, 21:19 »
Boa noite,
Venho vos pedir para me ensinarem e ajudar a compreender uma situação sobre voltagem e amperagem.
Eu arranjei uma bateria (nova) penso eu que seja, e essa bateria é de 12v 7ah.
Essa mesma bateria é para alimentar uma bomba de agua de 12v de 2,3 amperes, eu queria saber se posso ter pelo menos essa bomba 1 hora ligada sem ter problemas na bateria.
Pois eu achei estranho uma coisa, eu antes de ligar a bomba a bateria tinha  13,6volts, passado 10 MINUTOS desliguei a bomba e a bateria tinha 12,4v isto é normal?
em quantos volts devo por a bateria a carregar? com 10? com 9?
eu comprei um carregador no LIDL hoje de baterias, um carregador inteligente que me parou de carregar a bateria em pouco mais de 15 min.quando a medi tinha 15v.
agora,como disse anterioremente eu queria saber se posso estar a vontade com a bomba ligada pelo menos 1 hora sem streess e sem mandar a bateria  para o lixo.
obrigado
Re: Bateria de gel 12v 7ah, Duvida com volts e amperes
« Responder #1 em: 31 de Janeiro de 2013, 21:37 »
Pois, é normal, as baterias de chumbo têm uma voltagem de flutuação(ou seja quando estão totalmente carregadas) de 14.4v mais coisa menos coisa, e quando as começas a descarregar a voltagem desce rapidamente, mas depois estabiliza, se tens 7Ah, e vais pedir-lhe 2.3A, em principio deve dar.
Convem que uses um carregador para baterias de chumbo.
Offline r16
« Responder #2 em: 31 de Janeiro de 2013, 21:41 »
Sim eu comprei um carregador, mas a bateria e de gel nao de chumbo.
« Responder #3 em: 31 de Janeiro de 2013, 21:46 »
É de chumbo sim, só que é uma bateria sem manutenção em vez de água com ácido tem gel com ácido, é uma bateria selada/sem manutenção, comum nas motas em que precisam de ficar em posições não muito confortaveis para uma bateria de chumbo com água.
Offline r16
« Responder #4 em: 31 de Janeiro de 2013, 22:01 »
mais uma informacao que aqui deixo,,,
o carregador que comprei detecta a bateria como sendo de moto e tem:
tensao de carga 14,7volts
corrente de carga 3,6 amperes.
logo quando tempo demora a carregar aquela bateria na integra?
senso e ja agora diz me, em que voltagem minima me a aconselhas a pola a carga para nao se avariar.
« Responder #5 em: 31 de Janeiro de 2013, 22:08 »
Essa bateria não deve durar muito, devias ter comprado uma bateria feita precisamente para ser muito descarregada, tipicamente chamadas de deep cycle batteries, porque uma bateria de carro ou mota é basicamente usada para rodar o motor de arranque, depois disso o alternador/prato de bobines e retificador tratam de dar alimentação ao sistema.
Offline r16
« Responder #6 em: 31 de Janeiro de 2013, 22:18 »
sim eu sei, mas a ideia como disse é usar apenas por uma hora, depois carrega-la novamente, pois no sitio onde é para a usar nao tem energia electrica tenho que a trazer para casa para a carregar,e um painel solar tambem esta fora de hipotese,porque e caro, e nao o posso la ter naquele local se nao roubam.
« Responder #7 em: 31 de Janeiro de 2013, 22:23 »
Se vais para esse sitio de carro, mais valia um cabo ligado á bateria do carro.
