Autor Tópico: Script  (Lida 9721 vezes)
Marmelo
Script
« em: 27 de Maio de 2012, 15:19 »
Boas pessoal :)
Acham que é possível fazer um script em python que simplesmente detectava uma combinação de cores e clica num certo sitio?
nem sei se é possivel fazer um script no python , mas acho que me disseram uma vez
de qualquer maneira  existe alguma linguagem assim "famosa" melhor para fazer um script para usar num raspberry pi?
Obrigado :D
Re: Script
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2012, 00:16 »
Clica em algum lado com o quê?
Com o ponteiro do rato?
Claro que é possivel, tens bibliotecas para tudo e mais alguma coisa para python
Re: Script
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2012, 14:45 »
Boas pessoal :)
Obrigado :D
Há muito muito tempo cheguei a fazer algo parecido com autoit (http://www.autoitscript.com/site/autoit/) para windows.
Marmelo
Re: Script
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2012, 18:28 »
pois mas o problema é que o script é para um raspberry pi
e esse autoit ja conhecia e ja tive a ver e não é grande coisa para o que quero fazer
quero fazer um script que por exemplo detecta por exemplo um caracter de um jogo a mexer ( portanto uma combinação de cores ) e clica por exemplo em cima dele
Re: Script
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2012, 18:43 »
Podes bem fazer isso num pc normal, com python..
Procura por python bot e coisas assim, á N bots para jogos online feitos em python.
Tens o post do HAD aqui:
hackaday.com/2012/02/07/web-game-bot-coded-with-python/
E link para o github aqui:
https://github.com/Audionautics/Burrito-Bot/tree/master/Burrito-bot
Marmelo
Re: Script
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2012, 19:12 »
desculpa mas não intendi o que queres dizer com essa ultima frase
Re: Script
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2012, 19:17 »
O que tu queres fazer é basicamente descrito como um bot, ou seja um programa que joga por ti, é tipico de se ver disso para bater records de pontuação, ou para jogos em que tens muito grind(andar a matar bichinhos durante 3 dias para subir de nivel e afins), ou simplesmente como exercicio mental/ para aprender mais sobre programação.
Marmelo
Re: Script
« Responder #7 em: 28 de Maio de 2012, 19:33 »
sim sim sei o que é um bot e é exactamente para grind que quero e ao mesmo tempo queria aprender mais sobre programação :)
Mas achas que iria ser muito dificil fazer um bot para um jogo online?
Re: Script
« Responder #8 em: 28 de Maio de 2012, 19:44 »
Olha para o código no link do github, mais explicito que isso é complicado..
Marmelo
Re: Script
« Responder #9 em: 29 de Maio de 2012, 23:14 »
Bom vou explicar o que quero para ir dormir e felizmente chegar aqui amanha e ja ter resposta
portanto:
Quero que o script simplesmente carregue em cima de um cofre ( portanto tem que decteta-lo ) e clique num item e depois noutro , feche o cofre e carregue em cima dos items e depois voltar a carregar em cima do cofre , loop infinito...
ah e quando detectar que fui abaixo ou coisa do genero que detecte a imagem do login e digite o meu usuario e passe e clicar entrar
Resumindo
-Carrega no cofre ( neste é preciso dectetar onde ele esta )
-Carrega em 2 items
-Fecha o cofre
-Carrega nos 2 items ( estao no inventario )
- loop infinito
If detectar a imagem do login ( quando perde a conexão vai para la ) digita o usuario e passe e carrega entrar e continua la a fazer o que estava a fazer
Sera python a melhor linguagem para fazer este pequeno bot para usar no raspberry pi?
Re: Script
« Responder #10 em: 29 de Maio de 2012, 23:32 »
Sim, serve para fazeres isso sem qualquer problema.
Marmelo
Re: Script
« Responder #11 em: 30 de Maio de 2012, 14:36 »
fixe , então vou agora começar a aprender python agora quando entrar em ferias :)
Marmelo
Re: Script
« Responder #12 em: 31 de Maio de 2012, 18:26 »
desculpem o double post mas tenho aqui uma duvida
na linguagem python da para fazer randoms ? do genero faz x , y , a , b , c ou d e é gerado automaticamente e depois faz sempre alguma coisa diferente a seguir?
Re: Script
« Responder #13 em: 31 de Maio de 2012, 18:38 »
Claro que sim.
Aconselho começares a ler a documentação oficial..
Marmelo
Re: Script
« Responder #14 em: 31 de Maio de 2012, 19:28 »
Claro que sim.
pois vou , mas so agora nas ferias tenho que estudar agora para alguns exames
