[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Controlar supressão de semi-ciclos da rede 230VAC  (Lida 2048 vezes)
Offline bmmribeiro
« em: 12 de Fevereiro de 2014, 16:28 »
Boas!
Preciso arranjar uma forma de controlar a supressão de semi-ciclos da rede 230AC.
Ou seja, ter como entrada a rede elétrica 230AC@50Hz e como saída a mesma corrente alternada mas na qual existe supressão dos semi-ciclos que eu pretender, controlando isso de alguma forma.
Tenho experiência com eletrónica e microcontroladores mas não me surge nenhuma ideia.
Talvez algo há volta de SCRs, TRIACs,... ?
Alguma ideia?
Re: Controlar supressão de semi-ciclos da rede 230VAC
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2014, 16:43 »
TRIAC com um micro a controlar os disparo para suprimir os ciclos pretendidos. Não faltam na net esquemas do género.
Cuidado é com os 230V:o coice que dá já é jeitoso e um curto dá uns tiros jeitosos.
E cuidado com o equipamento de medida: osciloscópios não costumam ser isolados, também não gostam de medir a rede se não souberes o que estás a fazer...
Edit:
AN da Microchip: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en021266
AN da ATMEL: http://www.oocities.org/ve2olm/avr422.pdf
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2014, 16:50 por jm_araujo »
Offline jmiguelff
« Responder #2 em: 12 de Fevereiro de 2014, 18:01 »
O que são semi-ciclos da rede eléctrica?
Offline bmmribeiro
« Responder #3 em: 12 de Fevereiro de 2014, 18:07 »
Obrigado! Vou analisar as ANs.
Tratando-se de uma onda aproximadamente sinusoidal a 230V com frequência a 50Hz (20ms), um semi-ciclo trata-se dos 10ms pré ou pós passagem por zero, seja ele positivo ou negativo.
Offline jmiguelff
« Responder #4 em: 12 de Fevereiro de 2014, 18:29 »
Ok os TRIACs parecem-me bem então. :D
