Autor Tópico: Arduino controlado por telemóvel  (Lida 7581 vezes)
Offline egito
  • Robótica <3
« em: 06 de Julho de 2014, 20:03 »
Boas pessoal, se calhar alguns de voçês lembram-se de mim o egito que vinha para aqui chatear e dizia que tinhas 11 anos! Muitos gozavam dizendo que nao estava aqui a fazer nada e assim!
Pois muito bem por causa dessas criticas que desisti do meu Arduino sem nunca ter conseguido fazer nenhum projecto decente.
Eu agora tenho 14 anos, não vou mentir tenho poucos ou quase nenhumas noções de programação.
Mas estou aqui com atitude e tolerâcia para vir a conseguir conceder este projecto que tenho em mente.
Queria a partir do meu telemóvel que é um blackberry, a partir do bluethoot ou do wireless conseguir desligar e ligar uma luz (LED) no meu arduino!
Que módulo me aconselhariam? Xbee?
Seria um projecto muito dificil de levar a cabo?
Agradeço a todos os que participem neste forúm!
Tiago Fernandes
Re: Arduino controlado por telemóvel
« Responder #1 em: 06 de Julho de 2014, 20:11 »
Bluetooth será o mais fácil, aparece como uma simples porta serial, um módulo bluetooth no ebay custa meia duzia de €, muitos exemplos para tirar ideias, no lado do telemovel é que poderá ser mais complicado de desenvolver um GUI.
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #2 em: 06 de Julho de 2014, 20:28 »
Pois os modulos bluetooth já vi e até sao baratos.
E também já pesquisei codigos que envolvam este modulos até parecem minimamentes fáceis de construir.
Na parte do telemóvel penso que teria de desenvolver uma app, certo?
Tiago Fernandes
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2014, 21:28 »
Ya por acaso até serve mas gostaria de uma coisa tipo assim mas com duas luzes verde e vermelho! e que com clicar apenas em um botao substituir o vermelho para verde!
Edit: Eu também nao tenho android já tive mas a bateria viciou-se agora tenho de ficar com o blackberry!
Tiago Fernandes
« Responder #5 em: 06 de Julho de 2014, 22:24 »
na vez de usares um led rgb usas um bi-color destes:
http://www.g7electronica.net/pt/5mm/390-vermelho-verde.html
e na net deves ter programas parecidos pra blackberries..
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #6 em: 06 de Julho de 2014, 22:35 »
E se por exemplo: eu tenho um telemovel antigo que tem infra vermelhos e também tenho recetores iv aqueles que sao leds pretos! será que com isso podia ligando os infra vermelhos do telemóvel os recetores detetarem os infra vermelhos e mudar de cor?
Tiago Fernandes
« Responder #7 em: 06 de Julho de 2014, 22:52 »
Se queres controlar com o telemóvel, a principal dificuldade é o software para o mesmo. A curva de aprendizagem para algumas plataformas é brutal.
Para android tens umas ferramentas que simplificam muito a coisa.
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #8 em: 06 de Julho de 2014, 23:00 »
Pois se eu tivesse android simplificaria muito as coisas!
Hoje já não me vou dedicar mais a isto mas amanha peço aqui ajuda para o controlo por iv! (testes tambem)
Tiago Fernandes
« Responder #9 em: 06 de Julho de 2014, 23:15 »
sim podes e até é mais facil... (tb podes usar um comando de tv..)
https://www.google.pt/search?q=arduino+led+IR&client=firefox-a&hs=Anb&rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LMq5U7jNNqiq0QWyoYGwDw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=671
« Responder #10 em: 06 de Julho de 2014, 23:17 »
E como é que no telemovel usas o IR?
Deve ser um telemovel algo antigo, provavelmente a unica forma de programar isso será via Java com SDk's manhosos ou não existentes para o publico, ou não tens qualquer acesso de correr um programa feito por ti no telemovel.
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #11 em: 06 de Julho de 2014, 23:56 »
O telemóvel é um nokia e65 acho :s! e aquilo na parte da conectividade tem um botao que diz: ligar infravermelhos e eu ligo e acho que da infra vermelhos tenho que amanha fazer uns testes! de sensores vou tambem ver os comandos de televisao!
Tiago Fernandes
« Responder #12 em: 06 de Julho de 2014, 23:59 »
Os infra-vermelhos não é on ou off, eram usados para transferir dados entre telemoveis, muito basicamente, uma porta serial que em vez de fios usa leds IR para fazer a comunicação.
« Responder #13 em: 07 de Julho de 2014, 02:53 »
senso: havia uns tlms com IR para comunicarem entre outros, eu pelo menos conheci uns nokia que tinham essa ligaçao.. mas com isso é mais complicado porque os IR desses tlms comunicam com uma serial de "bips" que só conhecendo/reconhecendo cada sinal é que consegues meter o receptor a fazer algo de acordo cada sinal do tlm..
Se queres algo mais simples de implementar via tlm, compra uma shield com gsm pra um arduino, arranjas um cartao SIM e metes na shield gsm..assim comunicas do tlm pro outro "tlm virtual" criado no shield gsm com o cartao extra...
Mas o que queres mesmo? e com que objectivo? tens de usar um tlm mm?..
« Última modificação: 07 de Julho de 2014, 02:55 por Hugu »
Offline jmiguelff
« Responder #14 em: 07 de Julho de 2014, 10:38 »
Eheh pelo preço do shield quase que compras um Android de baixa gama. :D
Não faço ideia como é que se desenvolve para Blackberry, até porque esses telefones acabaram e já não deve haver ninguém a trabalhar nisso. :|
