[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: arduino com motor de indução 230V  (Lida 7293 vezes)
Offline rappa
« em: 30 de Abril de 2011, 00:41 »
boas!
há alguns meses a minha placa que controla o portão de casa queimou e decidi construir uma para substituir e fiz com um pic uns reles e funcionou durante pouco tempo pus me a olhar para a placa e reparei que o problema era nos reles, tentei por reles mais potentes e o problema continuou. então andei a pesquisar e a solução seria utilizar tiristores e fazer uma nova placa de raiz, mas para isso precisava de ajuda, visto que não percebo nada de tiristores.
a minha questão é como se liga um motor (simples interruptor) com um tiristor a um arduino?
utilizei vários reles e liguei os de varias maneiras mas nenhuma funcionava direito, acho que deve ser a corrente inicial muito alta.
cumps
Re: arduino com motor de indução 230V
« Responder #1 em: 30 de Abril de 2011, 01:31 »
Estavas a usar um transistor para fazer buffer ao pino do PIC que usavas para controlar o relé, e tinhas diodo de free-whelling para evitar a corrente/tensão inductiva da bobine do relé que pode queimar o teu PIC ou faze-lo ficar num estado estranho ou fazer um reset?
Como era a antiga placa de controlo?
Usava algum relé?
Offline rappa
« Responder #2 em: 30 de Abril de 2011, 03:20 »
sim tinha o diodo e o transistor tudo muito direitinho. utilizei este esquema.
a placa original utilizava um tiristor para ligar e desligar e um rele para mudar a direcção.
« Responder #3 em: 30 de Abril de 2011, 03:27 »
Mete um relé que aguente com a corrente do motor, porque deve funcionar..
Offline rappa
« Responder #4 em: 30 de Abril de 2011, 03:33 »
ja testei 2 reles um de 8A 230V  e outro de 10A 230V o que veio na placa original é de 6A 230V.  o consumo do motor  medido com o amperímetro não me da mais de 2A.
« Responder #5 em: 30 de Abril de 2011, 03:36 »
Então e o que acontece?
O relé não funciona, derrete, rebenta, dá faisca?
Offline rappa
« Responder #6 em: 30 de Abril de 2011, 03:38 »
também já testei com o arduino em vez de pic e da a mesma confusão na mesma.
o problema é que o rele funciona mas as vezes fica colado ou depois não tem força ou deixa de funciona parece que tem vontade própria, não é do código que ao testar com led s  e o osciloscópio tudo funciona direitinho
« Responder #7 em: 30 de Abril de 2011, 04:00 »
Os relés que estás a usar podem ser controlados por 5v, ou precisam de mais, pode ser falta de energia na bobine de controlo e ele começa tipo a oscilar conforme lhe dá, experimenta baixar a resistencia de 4.7k para 1k e vê se melhora, pode ser falta de corrente no transistor e ele não está a saturar.
Offline rappa
« Responder #8 em: 30 de Abril de 2011, 04:06 »
ja testei com reles de 5v com transístor e diodo e com reles de 24v com o uln 2003 que já trás o díodo de protecção e tanto os de 5v como os de 24v deram problemas. não sei qual é o problema mas agora só me falta mesmo testar os tiristores se não funcionarem passo à invenção e meto um interruptor com um servo:)
Offline delphi
« Responder #9 em: 30 de Abril de 2011, 14:47 »
Olá,
Pelo que percebi com o arduino não funciona, e sem ser pelo arduino (qual é o código)? Com um simples botão, que deixa (ou não) passar os 5v, já funciona?
E que tal um SSR? Por ex. http://cgi.ebay.co.uk/ZG3NC-310B-Solid-State-Relay-10A-Output90-480VAC1pcs-/380331652703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588d88765f Não são precisos mais componentes.
Utilizo para acender/ligar luzes e funciona bem.
« Responder #10 em: 30 de Abril de 2011, 22:10 »
rappa,
o problema de ligar Relés simples a cargas indutivas, é esse. A energia que está acumulada no indutivo do motor, tem que ser descarregada para algum lado. O arco eléctrico que faz nos contactos, é isso mesmo.
Mudar para Triacs/Tiristores/SSR não vai resolver nada, porque vais ter que acabar por usar uma soulçao que se chama :: SNUBBER
Nesse caso simples, eu até aconselho a usar os relés, porque dissipam bastante bem a temperatura, caso necessário. Mas como o motor consome tão pouco...
Ah... outra coisa, a capacidade que está escrita no relé é para cargas Resistivas. Cargas indutivas a capacidade é 10x menor, ou mais ainda. Basta ir ao datasheet do relé em causa e ver as tabelas ou gráficos.
O meu conselho é usar um snubber simples nos terminais do relé. Tipo RC Snubber Network e RC Snubber Network.
Offline rappa
« Responder #11 em: 01 de Maio de 2011, 04:37 »
boas!
Delphi o arduino para por o portão a funcionar manda 5V, o pino fica hight. hoje fiz uns testes e se utilizar lâmpadas de 230v o rele funciona 5 estrelas, com o motor deixa de funcionar direito.
asena eu também queria utilizar os reles mas isto não esta fácil, também não percebi muito bem a tua explicação, devo por os snuberes na bobine do rele ou nos contactos do motor?
este motor tem dois enrolamentos que serve para mudar de direcção e nos três fios que vão para o motor dois tem um condensador.
« Responder #12 em: 01 de Maio de 2011, 23:57 »
Na minha resposta, está a reposta à tua pergunta!
Lê e vê com atenção.
Offline rappa
« Responder #13 em: 02 de Maio de 2011, 15:06 »
ok, bem visto!
quando li já era um pouco tarde tens de me dar um desconto :)
Offline rappa
« Responder #14 em: 03 de Maio de 2011, 01:07 »
o circuito seria algo deste género?
supply- nada
relay contacts - arduino
inductive load - rele
« Última modificação: 03 de Maio de 2011, 13:50 por rappa »
