Autor Tópico: [TEARDOWN] #2 - O que é isto ?  (Lida 8243 vezes)
« em: 23 de Agosto de 2012, 00:44 »
Mais um desafio!
Aceitam-se ideias do que será esta grande placa, que mais parece um xilofone.  :D
Irei colocar completo teardown, depois de vou ouvir!
Re: [TEARDOWN] #2 - O que é isto ?
« Responder #1 em: 23 de Agosto de 2012, 00:50 »
Tem resistências gigantes, mas não parece ter pistas para uma corrente muito elevada, tem mais umas quantas resistências de 10k, tem um header de 3 pinos, com o que parecem ser duas pistas pequenas a ir para os pinos do meio e alimentação nos 2 pinos nos extremos.
Pelos traços sou capaz de arriscar que permite medida de corrente e de tensão, mas não me parece ser um dummy load, traços muito pequenos para isso, e para alta voltagem não sei se será.
« Responder #2 em: 23 de Agosto de 2012, 01:53 »
Parece-me um aquecedor, pois isto deve aquecer bem, do quê não faço a mínima mas deve ter a ver com electrónica...
As resistências de 10k é que me trocam, então os fios a passar por cima...
Aposto num dummy load como o Senso tinha referido, para testes de emissores, fontes de alimentação, amplificadores, arduinos  ;D
« Responder #3 em: 23 de Agosto de 2012, 01:56 »
As Dale gigantes tambem são de 10k, para rádio não me parece, não é uma carga de 50ohm, nem de 75ohm, nem os headers são de 50 ou 75ohms, nem me parece haver a devida terminação nem uma micro-strip no pcb(por não ter plano de massa em nenhuma das layers).
« Responder #4 em: 23 de Agosto de 2012, 02:00 »
Sim, o wago não é o mais apropriado para rádio, creio que as resistências de 10K pequenas devem estar numa configuração para se ter uma impedância com um valor certo.
« Responder #5 em: 23 de Agosto de 2012, 02:12 »
As resistências brancas são todas de 10k, mas tem lá um componente na primeira pata da 3º resistência a ligar á massa, não sei se será um diodo, por ter uma pinta, ou se será outra resistência.
« Responder #6 em: 23 de Agosto de 2012, 02:17 »
Tem aparência de ser díodo, o layout é meio estranho... deve haver algum motivo de ser assim, como componentes no lado das pistas.
« Responder #7 em: 23 de Agosto de 2012, 02:58 »
eu sei mas n digo!  ;D pcb pedida à G7!  8)
« Responder #8 em: 23 de Agosto de 2012, 04:02 »
Deve ser um DAC R-2R de "alta" portência :D
« Responder #9 em: 23 de Agosto de 2012, 18:03 »
Vá vá... eu dou uma ajuda !!!! :: é para aplicar a sistemas fotovoltaicos !
:P
« Responder #10 em: 23 de Agosto de 2012, 18:32 »
Então é uma carga para medir a potência dos painéis foto-voltaicos das calculadoras solares
Assim é possível orientar a calculadora de forma a obter mais energia...
« Responder #11 em: 23 de Agosto de 2012, 18:49 »
LOL, esta está boa, nem me tinha lembrado de semelhante aplicação! :D
« Responder #12 em: 23 de Agosto de 2012, 18:50 »
@dropes: vai ja patentear isso!  8)
« Responder #13 em: 23 de Agosto de 2012, 21:49 »
Carga para calcular o ponto de eficiencia máxima dos paineis?
« Responder #14 em: 23 de Agosto de 2012, 21:58 »
Não fazia ideia de que havia cargas de alta potência em sistemas fotovoltaicos... se fossem sistemas eólicos aí sim, seria uma carga para travar o gerador quando o consumo é baixo e o vento é muito, agora para sistemas fotovoltaicos não faço ideia!
EDIT: Só se for um "simulador" de painel para substituição tempeorária!
« Última modificação: 23 de Agosto de 2012, 22:01 por Njay »
