[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: ArdFonCar  (Lida 9539 vezes)
Offline nunosilvarocha
ArdFonCar
« em: 08 de Março de 2011, 19:09 »
Cá esta um novo projecto ainda em desenvolvimento, que deriva do meu topico de duvidas (http://lusorobotica.com/index.php?topic=3314.0), agora numa forma mais formal.
O nome deriva da junção do Arduino, um Fonera e uma plataforma com rodas.
Trata-se então de uma plataforma com rodas controlado por um Arduino que recebe dados de um Fonera que são enviados pelo computador.
Acho melhor portanto ir dividindo as coisas e passar a apresentação.
A plataforma
    Material
  • Placa pvc expandido
  • Varão roscado
  • Anilhas
  • Porcas
    Ferramenta
  • Serra tico-tico
  • Maquina de furar
  • Broca
  • Lixa
A construção
O primeiro passo da construção foi o desenho da plataforma, algo que me pudesse dar uma ideia do resultado final, usei a ferramenta Google Sketchup e desenhei a ideia que tinha para a plataforma em 3D.
E o resultado foi este:
Depois de ter o desenho do projecto concluído iniciei a passagem para o material.
Desenhei no PVC expandido as formas da base a recortar.
Depois de ter tudo desenhado iniciei os recortes.
Para isso usei uma Serra tico-tico com uma lamina para cortar ferro, foi a que achei mais adequada.
O PVC Expandido é um material fácil de cortar.
Acabado os cortes foi tempo de por a maquina de furar a trabalhar e fazer todos os furos necessários.
Um pouco de lixa para dar os últimos retoques e o resultado final:
Como se trata de uma plataforma de 2 andares utilizei um varão roscado para fazer a fixação, umas porcas e umas aninhas e a base estava concluída.
Estando a plataforma concluída foi tempo de alguns testes.
Montei o Arduino, os servos moto,r as rodas, uma breadboard e uma ponte H, com um código simples fiz a plataforma mover-se para a frente, para trás e para os lados para ver a estabilidade e os resultados foram positivos.
A plataforma está pronta!!
Arduino e o Fonera
  Material
  • Arduino Duemilanove
  • Fonera 2200 (DD-WRT)
  • Fio condutor
  • Computador
A montagem
A montagem entre o Arduino e o Fonera foi bastante simples.
O Fonera possibilita-nos a ligação por serie pelos pinos que podemos encontrar no interior do mesmo, e no Arduino utilizamos os pinos Rx e Tx (pin 0 e 1).
Como dentro do Fonera não encontramos a designação de cada pino uma pequena pesquisa revelou essa informação.
No finar vamos ter uma ligação deste tipo:
A comunicação e programação
Até aqui o trabalho foi fácil, a parte difícil é a comunicação.
O Fonera já se encontrava flashado com DD-WRT, para libertar o acesso ao ssh e para libertar outras funções, tornando-o bastante mais versátil. O processo de flashar o Fonera não vai ser abordado aqui, e há montes de tutoriais na net.
Para podermos enviar dados para a porta de serie do Fonera temos que estabelecer uma ligação via wireless com o mesmo, e efectuar uma ligação por ssh.
Numa fase inicial usei um programa chamado Putty (http://www.putty.org/). O programa é bastante simples e acessível, corre sem instalação e basta pormos o IP do Fonera e a porta (22 por padrão) e podemos efectuar a nossa ligação.
Efectuamos o login e devemos obter uma imagem deste tipo:
E para escrever nos pinos da porta serie usamos o seguinte código:
echo [texto a enviar] >/dev/tts/0No Arduino ligamos o Pino Tx do Fonera no Tx do Arduino (apenas fazemos isto desta vez, para podermos visualizar os dados que enviamos no Monitor Serial do IDE do Arduino) e programamos o Arduino com este simples código.
void setup(){ }
void loop(){ }
A partir daqui e se tudo estiver direito já podemos enviar dados usando o Putty e visualiza-los no Monitor Serial do IDE do Arduino
Esta é a forma mais básica que conheço para obtermos algum resultado.
O problema deste método é que sempre que queremos enviar dados temos que repetir o código sequencialmente. Para me ver livre de tar problema tive que mudar para Linux.
Em Linux criei um ficheiro bash que me facilita bastante a vida usando apenas este código:
#!/bin/bash
cat | ssh utilizador@router "cat > /dev/ttl/0"
Com este curto código conseguimos enviar dados sequencialmente sem ter que repetir o código, basta digitar os dados pressionar Enter e os dados são enviados.
Do lado do Arduino apenas temos que fazer uma leitura normal de Serie usando:
Digital.read();
Ficamos com uma comunicação do tipo:
Aplicação Cliente >> Wireless >> Fonera >> Arduino >> Restante electronica
Neste momento o meu projecto está parado por aqui, ainda tenho que melhorar o programa cliente, este tem que ser capaz de ler dados validar e trabalha-los e por fim envia-los, no Arduino ele já os recebe e interpreta, e neste momentos controla os servos motor usando uma ponte H
Deixo algumas fotos:
Acho que isto já esta bastante extenso mas para já é o que tenho.
Ideias e sugestões são bem vindas!!
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 13:48 por nunosilvarocha »
Offline Gaspar
Re: ArdFonCar
« Responder #1 em: 13 de Março de 2011, 01:55 »
Projecto muito interessante!
Estou a iniciar um semelhante, tambem com o arduino e com um router fonera!
Uma questão, não tiveste de "flashar" o router?
Re: ArdFonCar
« Responder #2 em: 13 de Março de 2011, 13:43 »
Sim tive, esqueci-me me descrever isso!!
Re: ArdFonCar
« Responder #3 em: 13 de Março de 2011, 13:49 »
Já adicionei a informação, no entanto não descrevi como flashar, existem montes de tutoriais na net, é só procurar um bocadinho!!
Offline buh
Re: ArdFonCar
« Responder #4 em: 23 de Março de 2011, 02:47 »
Como estás a ir buscar os dados passados por ssh ao arduino? Não defines a baud?
« Última modificação: 23 de Março de 2011, 15:20 por buh »
Re: ArdFonCar
« Responder #5 em: 24 de Março de 2011, 02:29 »
Faço um leitura por serial!!
Offline buh
Re: ArdFonCar
« Responder #6 em: 24 de Março de 2011, 20:23 »
Ora com certeza. Mas suponho que  estejas a ler da frequência (baud) 115200 que é a por defeito do firmware do fonera, acontece que nessa frequência recebes muito "lixo". Pelo menos é o que me acontece.. Não tens erros na comunicação?
« Última modificação: 24 de Março de 2011, 20:25 por buh »
Re: ArdFonCar
« Responder #7 em: 24 de Março de 2011, 20:43 »
Não é bem bem uma frequência..
É uma velocidade a que os dados são enviados e 115200 não é assim tão rápido quanto isso, até um Arduino consegue ler bem mais rápido que a essa baud.
Offline buh
Re: ArdFonCar
« Responder #8 em: 24 de Março de 2011, 20:44 »
É uma taxa, disse mal. Na verdade é o numero de bits por segundo julgo.
« Última modificação: 24 de Março de 2011, 20:46 por buh »
Re: ArdFonCar
« Responder #9 em: 24 de Março de 2011, 21:43 »
Eu com o router Wl520Gu estava a usar 19200...
Cumprimentos...
Re: ArdFonCar
« Responder #10 em: 25 de Março de 2011, 17:15 »
Sim, não sei o valor agora ao certo mas penso que seja 115200.
Quanto ao lixo, nos testes que fiz estou a receber algum. Mas para já não me esta a fazer muita diferença, o Arduino lê carácter a carácter, e só está a executar funções para uns determinados valores, como o resto do lixo são zeros não tenho tido muita interferência.
Isto para já também está um pouco parado, por falta de tempo não tenho trabalhado nisto. Mas quando voltar a minha atenção vai ser voltada para o programa cliente, pois este ainda não está como eu quero.
Re: ArdFonCar
« Responder #11 em: 25 de Março de 2011, 17:21 »
buh, podias mostrar ai o teu projeto!!
Offline GnGz
Re: ArdFonCar
« Responder #12 em: 25 de Março de 2011, 17:51 »
Baudrate É uma taxa de transmissão que é o numero de eventos ou mudanças de sinal que ocorrem durante um segundo.
PS: O numero de bits por segundo é bitrate.
Offline iMartins87
Re: ArdFonCar
« Responder #13 em: 15 de Abril de 2011, 13:42 »
Eu também estou a desenvolver um projecto similar a este  ;D
Relativamente à velocidade utilizada por defeito na comunicação serial entre o arduino e o router, caso queiram altera-la basta executar o seguinte comando no router:
stty -F /dev/tts/0 9600
Deduzindo que estão a usar o router fonera com o firmware dd-wrt (que é o meu caso).
Boa continuação do projecto
Cumpts
Re: ArdFonCar
« Responder #14 em: 15 de Abril de 2011, 14:52 »
Cumpts
Muito obrigado, isto pode vir a dar muito jeito!
Será que pode deixar aqui como comunica entre o Arduino e o Fonera?
Uma apresentação do seu projeto seria bom!
