Autor Tópico: [Arduino]Tutorial Alcohol Gas Sensor MQ-3 + Arduino  (Lida 103461 vezes)
Offline simao
Re:[Arduino]Tutorial Alcohol Gas Sensor MQ-3 + Arduino
« Responder #15 em: 18 de Abril de 2009, 16:46 »
Obrigado :)
Vou comprar umas quantas coisas então para ver como corre, por 3€ até são baratos os portes...
Offline filjoa
« Responder #16 em: 11 de Setembro de 2009, 02:05 »
viva
ja alguem sabe o facto de conversao para ajusta mais ou menos os valores de ADC a um valor em gramas por litro de sange (penso eu que é assim que medem os nossos "amigos")?
« Responder #17 em: 11 de Setembro de 2009, 02:25 »
Bem-vindo filjoa,
Infelizmente estes sensores só nos permitem ter valores de muito ou pouco, mas sempre numa escala relativa.
Esta escala para ser transformada num valor exacto, precisa de ser calibrada para cada sensor por fim a obter uma curva exacta da variação do adc e estas calibrações custam uns bons milhares para serem feitas em laboratórios apropriados com condições de simulação das diversas gamas de valores.
Para obter valores não basta o sensor, é preciso um micro calibrado para aquele sensor em específico já que mesmo feitos em fábricas de elevada qualidade, a natureza da sensibilidade destes dispositivos faz com que sejam sempre muito diferentes de um para outro.
Offline ghostbuster
« Responder #18 em: 11 de Setembro de 2009, 14:59 »
que quiser um sensor desses mais perto de casa é so ir ao feira nova ou pingo doce e la na secção "xuning" teem porta chaves com um mini, micro lcd ou também vi com apenas 3 leds  :P que faz o teste de alcool, por uns 10 euros
« Responder #19 em: 11 de Setembro de 2009, 15:01 »
Interessante, não sabia que já havia disso a esses preços ;)
Offline ghostbuster
« Responder #20 em: 11 de Setembro de 2009, 15:02 »
pois e devem ter sido calibrados numa garragem qualquer :P
« Responder #21 em: 11 de Setembro de 2009, 15:05 »
Devem de conseguir os mesmo valores que eu, "muito" ou "pouco", mas não sabem em que gamas de valores está.
Offline filjoa
« Responder #22 em: 11 de Setembro de 2009, 19:10 »
viva
isso de comprar eu tb ja os tinha visto .... mas tem mais piada podermos fazer o nosso proprio material :D
ja agr uma pergunta.. liguei agr o meu sensor e acontece que ele esta a aquecer bastante... nao queima mas esta quente... é normal?
quantos aos meus valores obtidos sao muito altos na casa dos 1017 em vazio e 1023 quando exposto ao alcohol.
eu tenho uma resistencia de 100K e ja meti uma de 220K mas o resultado é o mesmo... alguma ideia do que possa ser?
e que tal ter uma resistencia nos dos pinos dos pontos H? por forma a limitar a corrente, nao seria mais correcto, é que o regulador 7805 aquece um bocado lol
« Última modificação: 11 de Setembro de 2009, 19:12 por filjoa »
« Responder #23 em: 11 de Setembro de 2009, 19:15 »
É normal aquecer, isto porque o sensor só tem sensibilidade para medir valores se tiver quente, ele tem uma resistência de aquecimento ao pé da parte do sensor para que funcione correctamente.
Offline filjoa
« Responder #24 em: 11 de Setembro de 2009, 19:39 »
por os meus testes meti um potenciometro para fazer o pulldown e eis que com uma resistencia de 1K5 consigo ter uma resoluçao de 175 ao ar e 979 ao alcohol 96% será que posso usar esta resistencia?
é normal demorar alguem tempo para o valor baixar qd deixamos de ter o sensor exposto ao alcohol mesmo depois de lhe assuprar um pouco?
Offline Betoxico007
Re: [Arduino]Tutorial Alcohol Gas Sensor MQ-3 + Arduino
« Responder #25 em: 07 de Junho de 2010, 19:52 »
hey, i will buy this sensor and I neede what is the sensibility of this sensor (V/ppm)...do you know this dataa??  please help me
« Responder #26 em: 07 de Junho de 2010, 20:05 »
Hi.
You can check the tecnical data here, but the sensor is not to much acurate. It need to be calibrated in lab to get that type of information and it is much much more expensive.
You better try find a calibrated module for that tipe of info, since this type of sensores need to be calibrated one by one.
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #27 em: 07 de Junho de 2010, 20:18 »
Boas TigPT
Uma questão, não sei se ja falaram mas um gaijo bebendo umas minis e mandando um bafo para o sensor isso acusa ou só detecta mesmo vapor de alcool?
« Responder #28 em: 07 de Junho de 2010, 20:23 »
Tenho que lhe tirar o pó... e voltar a testar isso.
Pessoal do bairro... ver se fazemos um meeting a favor da robótica!
Offline AngellS
« Responder #29 em: 07 de Junho de 2010, 21:21 »
lolol
não é preciso ser a favor da robótica :D
é para quando mesmo? :p
Metallica Fan - Big Show At Rock In Rio, Lisbon 2008
Angell'S
