[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Quad to Hexa- A evolução  (Lida 14595 vezes)
Re: Quad to Hexa- A evolução
« Responder #30 em: 17 de Março de 2014, 00:13 »
Alguém me pode explicar como é possível magnetizar um parafuso abrindo mais um pouco de rosca? Estava com problemas a calibrar a bússola do meu hexa pois os valores eram muito altos, então no fim de muito desespero descubro que os dois parafusos ao lado da pcb estão magnetizados. A única diferença foi que tive que prolongar a rosca um pouco, como é que isto é possível?
o inox qdo é aquecido magnetiza..
Podes usar um coiso destes:
arranjo-te um por 3€+ portes
« Responder #31 em: 17 de Março de 2014, 00:23 »
Dado que não magnetiza a soldar a tig(a mais de 1000ºc nas redondezas do tungsténio), das duas uma, ou isso é 304 extremamente barato ou então não é inox, se não queres usar nylon tens sempre em bronze, mas são bastante macios, nessas medidas tambem deve existir em aluminio, mas eu pessoalmente odeio parafusos e porcas de aluminio, é só olhar de lado para eles que ficam sem rosca, e isto em m6's, um m3 deve ser uma miséria.
Com esse comprimento todo de rosca e precisas que seja roscado até á ponta?
« Responder #32 em: 17 de Março de 2014, 09:02 »
Estou a ver que tenho que criar uma fonte AC, 555 timer to the rescue  ;) se alguém souber uma maneira mais fácil diga
O secundário de um transformador (sem usar rectificação) é uma boa fonte de AC.
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 09:04 por jm_araujo »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #33 em: 17 de Março de 2014, 09:22 »
O parafuso está a enroscar em alumínio por isso o problema de ficar sem rosca ainda existe mesmo com parafusos em ferro. O parafuso tenho que ser com a rosca até à ponta porque está a servir de stand off.
Os parafusos são de aço não de inox.
Hugu em primeiro quero ver se resolvo o problema sem gastar dinheiro
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #34 em: 18 de Março de 2014, 19:07 »
Ora bem, quero que me ajudem a escolher uma bateria. É para o meu hexacopter, e 4000mah é o minimo. ESC's de 30A e motores a puxar cerca de 10A Cada em voo no maximo. Eu estou indeciso entre 3, a mais barata, a intermedia e por fim a mais cara. A mais cara tem quase menos 1Ah mas tem um C rating muito maior e acaba por ser cera de 100g mais leve. O meu hexa tem cerca de 1800g e com cada motor a puxar cerca de 700g nao devia passar dos 2100g por isso a bateria nem devia ter mais de 300g. Dai vir perguntar se acham que deva usar uma mais leve ou mais pesada com mais capacidade. Isto porque nao há baterias A-Sep 5000mah de 3s
« Última modificação: 18 de Março de 2014, 19:10 por dvdt »
Analyst in a Big 4
