[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: comprar MDF, onde?  (Lida 13802 vezes)
Offline edeweld
Re: comprar MDF, onde?
« Responder #15 em: 24 de Março de 2017, 14:02 »
Uma vez comprei mdf no AKI. O que aprendi é que tens que ter em atenção ao vão que a mesma vai ter, pois se for muito grande a tábua empena. Também aprendi que não é o melhor sitio para comprar mdf  :P Aprendi também que o ideal é ir com alguém que perceba mesmo de madeiras, tipo um carpinteiro. O que por norma não entra no aki, pois tem a sua carpintaria e vende-te logo mdf do bom!  ::) ;D
Na altura comprei lá para fazer um móvel para os meus ecrãs! Como deixei um vão grande, de +/- 60 cm por 25cm, ao fim de uns tempos, já não me recordo do tempo que passou, tinha o ecrã do meio inclinado para a frente e meio de lado  8) >:( :o
« Responder #16 em: 24 de Março de 2017, 20:24 »
Só para ficar de informação:
quem precisar e puder passar em Vila Nova de Gaia o BricoDepot tem um grande variedade de placas dos vários tipo, quer em tamanhos grandes quer tamanhos pequenos.
« Responder #17 em: 24 de Março de 2017, 20:57 »
Estive hoje no Bricodepot e vi lá um tipo de placa que não me recordo de ter visto antes:
É barata e rija que  nem um corno ... mas não é exactamente fina.
Atenção que a dimensões anunciadas estão multiplamente engatadas. As dimensões são 180cm x 67.5cm x 1.6cm.
SC
PS: têm entalhe na periferia para se poderem colar de topo umas às outras.
« Última modificação: 24 de Março de 2017, 21:00 por SerraCabo »
« Responder #18 em: 24 de Março de 2017, 21:08 »
É o OSB que já foi referido atrás, o problema dele é ser pesado, mas por exemplo para fazer uma bancada para trabalhos mais pesados que não requeiram uma superfície "lisa" é o ideal, fica um tampo muito resistente só com apoio nas quatro extremidades.
« Responder #19 em: 24 de Março de 2017, 21:22 »
Vou amanhã buscar um par delas para servir de chão no andar de cima da minha oficina. Quando digo servir de chão estou a dizer que serão apoiadas na periferia e que por debaixo ... haverá apenas o espaço do andar de baixo.
De facto têm pinta de pesadas mas pareceram-me mais leves que MDF.
SC
« Responder #20 em: 24 de Março de 2017, 21:26 »
SC
O ideal seria algo deste género:
Idealmente é testar o vão máximo para a carga prevista mais factor cagásso
« Responder #21 em: 24 de Março de 2017, 21:46 »
No meu caso não seria. No meu caso tenho barras de aço em I de 100mm de altura sobre as quais repousa, entre outras coisas, uma biblioteca de deve pesar mais de 1 tonelada.
Tenho anda um par de milhares de cassetes Betacam, VHS, U-Matic, etc, que devem pesar outra tonelada.
SC
« Responder #22 em: 24 de Março de 2017, 21:49 »
Se esse peso estiver assente sobre as vigas e as placas forem só mesmo para caminhar com uma placa de 16mm deve dar para ter vãos de 750mm
« Responder #23 em: 24 de Março de 2017, 21:53 »
Bingo :)
SC
« Responder #24 em: 24 de Março de 2017, 22:02 »
A porra é que uma infiltração de chuva amoleceu uma das placas.
SC
« Responder #25 em: 25 de Março de 2017, 10:33 »
Pessoal, obrigado pela discussao! Ja enriqueci melhor o meu conhecimento sobre tipos de aglomerados.
"mas qual eh a aplicacao.. mas para que eh" - eu eh que sei :P
Eh (seria) para fazer a base de uma extrutura em que suporta depois umas placas de electronica e mais uns equipamentos.
Mas ja visitei mais umas lojas, etc e pensei melhor no caso e acho que me safava com "qualquer coisa fina e mais barata", encontrei o tipico Platex castanho, duro e com alguma rigidez.
No meu caso acho que resolvo melhor se fizer uma extrutura da "caixa" externa com tiras /tabuas / ripas de madeira e depois o platex eh usado mais com o proposito de tapar e unir tudo e nao como funcionalidade extrutural.
