[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Compatibilidade de relés? 835NL-1A-B-C E 6VDC vs 835NL-1A-F-S 12VDC  (Lida 5879 vezes)
Tenho uma mega dúvida e ando já à dois dias a tentar desvendar a compatibilidade entre dois relés da song chuan.
Tenho este relé com esta designação:
8A 277VAC
8A 250V T85
835NL-1A-B-C E 6VDC
(inverti as cores pra ser mais facil ler as informaçoes no relé, o relé é branco)
e queria saber se este (835NL1AFS12VDC) seria compativel?
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Song-Chuan/835NL1AFS12VDC/?qs=sGAEpiMZZMtSzCF3XBhmW5JQOdikpiAYWZHMseDpGI0%3d
No site do fabricante os relés da série 835NL o datasheet é o mesmo que aparece como datasheet do relé anterior e que é disponibilizado no site da mouser.com
http://www.songchuan.com/en/product_dtl.aspx?cid=_00000001&ccid=_00000002&id=_00000025
Datasheet:
http://www.songchuan.com/db/pictures/AdminModules/PDT/PDT090410001/20161111693996196.pdf
A minha dúvida é se é possivel subs o relé de 6VDC por um de 12V?
« Última modificação: 28 de Março de 2017, 23:51 por Hugu »
Re: Compatibilidade de relés? 835NL-1A-B-C E 6VDC vs 835NL-1A-F-S 12VDC
« Responder #1 em: 29 de Março de 2017, 00:01 »
Eu diria que não. Tens o relé a funcionar nalgum circuito e a bobine do relé deve estar a ser alimentada a 6V. Se metes um relé de 12V, não funciona...
« Responder #2 em: 29 de Março de 2017, 00:52 »
se aplicares 6V nao consegues comutar um de 12V?.. outrora fiz uns testes com um relé de 12V e se nao me falha a memoria conseguia comutar tracar com 5V..
é que nao encontro sequer aquele relé de 6VDC em lado nenhum, nem existe referencia a aquela ref de fabricante o que acho mais estranho.
Para escolher outro relé, o problema é coincidir o footprint e o pinout pois era um relé pra substituir numa board de controlo de um forno.. e a procura nesta parte é mais complicado :S
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #3 em: 29 de Março de 2017, 08:32 »
eu ja meti reles de 24V Dc numa placa a trabalhar com 12 VDC mas nem sempre todos funcionavam.
parece-me que isso tem mais a ver com a intensidade necessaria para atracar a bobine...
se forem muito fraquinhos consegues atraca-los com tensoes mais baixas, se forem bobines mais fortes, ja nao ha hipotese. de qualquer maneira nao ha grandes garantias de funcionarem sempre.
« Responder #4 em: 29 de Março de 2017, 09:03 »
Tens na datasheet que a tensão de atracagem máxima são 80% da tensão nominal a 23º. 12V*80%=
9.6V. Abaixo disso estás fora da especificações e não é garantido que atraca. Pode ser até que funcione nos teste iniciais, mais não seja porque as datasheets tem sempre um coeficiente de cagaço, mas com variações de temperatura, desgaste, e outros factores externos o mais certo é vir a dar problemas.
Além disso no circuito original estava mesmo com 6V? É que podem já ter usado essa margem de 20% para o meter a trabalhar a 5V...
« Responder #5 em: 29 de Março de 2017, 09:47 »
Hugo:
Cuidado que uma coisa é encostar os contactos, por vezes apenas alguns, e outra encostar a armadura.
Sem que haja encosto da armadura os contactos ficam apenas a tocar-se, por vezes apenas alguns, sem que fiquem suficientemente apertados.
É o encosto da armadura que garante que as molas dos contactos são obrigadas a flectir.
SC
« Responder #6 em: 30 de Março de 2017, 00:33 »
Pois a minha duvida, nao faço ideia, só sei que é um relé duma centralina da SEITRON , nao faço ideia como está projectado o circuito para o relé, mas nao consigo encontrar nenhum relé da mesma marca e compativel da song chuan de 6VDC..nem mesmo o de 9V
Fica o footprint pro caso de alguem reparar num relé de outra marca mas compativel..que dê um toke :)
« Última modificação: 30 de Março de 2017, 00:37 por Hugu »
« Responder #8 em: 30 de Março de 2017, 23:27 »
Fiz uma busca assim:
http://pt.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=351&storeId=10171&categoryId=700000006250&showResults=true&pf=111783597
e o 1º que apareceu parece igual. :)
SC
obrigado pela ajuda, de facto parece compativel..infelizmente nao tenho encomenda programada na farnell... mas sempre posso pesquisar esse relé nos outros. Gracias all
