[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: contador ligando leds  (Lida 4022 vezes)
« em: 05 de Novembro de 2010, 18:32 »
boas,
pessoal, que tipo de contador devo utilizar para conseguir ligar pelo menos uma barra de 10 leds utilizando impulsos para aumentar o diminuir a quantidade de leds ligados?
cump
Re: contador ligando leds
« Responder #1 em: 05 de Novembro de 2010, 18:42 »
Talvez um DM54LS491/74LS491
Datasheet aqui:
http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/00/83/DS008332.pdf
Isso ou dois shift registers, os mais comuns são so 74hc595, bastam 3 fios para os controlar, e para tirar o máximo partido de teres dois, usas 16 leds.
Offline NelsonPRSousa
    • O Crítico
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2010, 22:02 »
Aproveito o tópico...
Tinha ali umas lâmpadas que já não utilizava e resolvi retirar-lhe os LEDs.
Como experimento se os LEDs estão a funcionar?
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2010, 22:06 »
Fonte de 5v, metes uma resistência de 300 ou 400ohm em série com o terminal positivo ou o negativo e testas os leds, atenção que os leds têm polaridade, podes pesquisar que existe aqui um tópico a explicar como se vê a polaridade de um led.
    • O Crítico
« Responder #4 em: 06 de Novembro de 2010, 10:45 »
Okay, obrigado. Vamos ver no que dá.  :P
Nelson de Sousa
« Responder #5 em: 07 de Novembro de 2010, 18:09 »
Datasheet aqui:
então se n estou em erro o pino para aumentar os leds acesos é o 9 certo?, então e para decrementar?
« Responder #6 em: 07 de Novembro de 2010, 20:11 »
RTFM, está tudo esplicadinho no datasheet e qualquer coisa metes o numero do IC no google junto com a palavra picaxe que quase de certeza que aparece algo.
