Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: joelke20 em 23 de Julho de 2013, 05:27
Olá a todos
Neste momento estou com um problema bastante grave no meu Toshiba Satellite A300-276,e já não sei mais o que possa fazer para resolver este problema, visto que não posso perder este portátil.
O problema é que ontem estava a funcionar com o portátil só com a bateria e conectei um rato pela entrada de USB, e meu espanto foi que o portátil em questão de segundos desligou-se por completo, basicamente morreu ali, não dá mesmo sinal nenhum, não liga nada mesmo, com bateria, sem bateria, só com o carregador, nada mesmo morreu mesmo
O mais estranho é que se estiver sem bateria e eu ligar o carregador ouve-se um pequeno som estranho vindo da motherboard e se carregar no botão para ligar pisca-me a luz de indicação de bateria fraca, mas o seu piscar é muito franco, parece que tem falta de electricidade ou algo do género.
Agradeço todas as opiniões e atenção de todos, preciso mesmo da vossa ajuda
Pode ser qualquer problema com a alimentação, se a bateria não tiver carga e o transformador estiver estragado por exemplo. é uma questão de testar com outro transformador 'igual'.
Na pior das hipoteses pode ser a board que tenha ido à vida mas até se chegar a esta conclusão têm de se descartar todas as outras.
Poder ser o carregador estragado e a bateria descarregada. Podes confirmar com um voltimetro a carga? tipo dá acima da voltagem nominal?
Problemas do carregador isso tenho a certeza que não é, visto que o mesmo carregador funciona perfeitamente em outro pc do meu irmão que é exatamente igual. E tambem já experimentei com outro carregador universal e o resultado é o mesmo :(
define som estranho :P
pelo que descreveste tens um curto circuito no circuito de alimentação ou um dos condensadores do CPU está morto, que é a causa mais comum com esses sintomas. esses condensadores são quatro de tântalo que estão directamente por baixo do CPU ou nas proximidades, podem também estar todos dentro de um encapsulamento único por baixo do CPU, que é o mais comum para portáteis recentes, tipo isto:
(https://lh6.googleusercontent.com/-S0KtADfPLJE/URd32nWgpyI/AAAAAAAAEWk/IhigrgOmmkA/s400/0.jpg)
os condensadores são de 330uf 2,5v
procura por curto circuito nos mosfets que alimentam o CPU ou perto do IC de gestão de energia, é por ai que normalmente acontecem
sugestao: leva o portatil a uma loja de pcs e k façam reparaçoes e pede um orçamento! pela coisa, parece um problema grave e que alguem que pouco sabe lidar com o assunto consiga dar conta do probe ou de resolvê-lo! (podes smp abrir o portatil (vê no youtube um modelo igual ao teu, caso n saibas bem co abrir o teu) e tentares fazer uma inspeçao visual e tal pra ver se vê algo de anormal...normalmente os portateis teem probes com o conector do carregador e basta substituir o transformador ou o conector DCIM... agora se é na motherboard, é mais complicado!..)
Já abri o portátil e já realizei limpeza ao mesmo e o problema parece persistir...mas pelo que eu vi a motherboard não apresenta indícios de estar queimada...Mas como disse o user CBX talvez seja mesmo o condensador que fica por baixo do CPU mais conhecido por nec tokin....Na minha opinião se eu tivesse a certeza que o problema seria esse até mesmo eu o trocaria, mas como nao tenho certezas o melhor mesmo será mandar reparar numa loja....o que dizem?
Tens um multímetro? Testa os condensadores antes de os trocar
Estive a medir a motherboard com um multímetro e por estranho que pareça o resultados são 0 :o a motherboard nao está aceitar carga, práticamente nao tem corrente nenhuma....
Zero quê?
Bananas, maçãs, amperes, volts, coloumbs, psi.
E onde, nos parafusos, no plástico das fichas, no ar?...
Ninguem adivinha nada...
testei o condensador que fica por baixo da cpu e não acusa nada, acho que talvez foi mesmo à vida
Mas testaste o quê?
Medir capacidade?
Resistência?
Foi medida a tensão
Com ele desligado é normal que tenhas 0v aos terminais dos condensadores..
eu estava-me a referir à resistência, não à tensão, mede a resistência nos terminais dos condensadores, se for 0 ou muito perto estão mortos, com tudo desligado como é óbvio
A medição dos condensadores da motherboard devem ser realizadas sem o processador, se este estiver presente é garantido que o valor seja muito perto de 0 ohms.
À custa destas medições comprei um processador novo a pensar que estava em curto e afinal foi a motherboard que pifou.
Agora tenho 2 processadores bons e uma motherboard avariada... os condensadores estão bons
ps: por acaso alguém tem uma motherboard socket 775, compro?
Medi a resistência do condensador e o valor apresentado é 0 ...talvez a motherboard tenha ido ao ar...por acaso nao tem conhecimento de alguem que venda uma motherboard identica?
http://www.olx.pt/nf/search/motherboard+socket+775/sort,1 (http://www.olx.pt/nf/search/motherboard+socket+775/sort,1)
@joelke20: qual é a tua board?
Eu já andei pelo olx a ver algumas, mas fogo é cada tiro que pedem por elas, ainda por cima sem nada basicamente a motherboard em si, deus me livre...
experimenta no ebay, alibaba ou no express
Ok obrigado pela dica Hugu
Isso não tem nada a haver com o nek tokin.
Por ser uma avaria conhecida neste modelo toda a gente aponta para esta a avaria em todos os foruns da internet.
Isso é um IC na fonte, especificamente na saida dos 19V
isso é um IC que não esta a fazer a saida dos 19V
